1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. Докторка
    Докторка
    Докторка
    Заокский район симферопольсокое шоссе
    Знаю, что никто не любит таких глупых новичков, но такое обилие информации- можно пару вопросиков.
    дача большая-поросли малиновой не боюсь пусть разрастается.
    земля-кисловатая и видимо глина.
    территория- заокский район симыероаполька.
    план действий: купить саженцы с ЗКС. несколько разных и пару ремондантных.
    2- вырыть ямки. какой глубиной? 30х30х30?
    какое оставить расстояние? или подальше, пусть разростается ?
    пока опор нет. голое поле. соседи еще не живут даже забора нет :(
    3- нет ни перегноя ничего. целина. значит купить землю типа чернозем и засыпать в ямки? что-то из удобрений сразу или подождать до весны?
    4-полить.
    покосить трав и замульчировать круги.
    5-какие сорта посоветуете для этой области -симферополька 110 км.
    огромное спасибо.
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Доброго всем дня!
    Я сам больше по строительству, а садом-огородом жена занимается.
    Попросила меня про свою беду написать, может здесь что посоветуют...
    Цитирую:
    Молодые побеги на ветках малины (отдельно стоящий куст) начали желтеть (даже не
    желтеть, а выцветать), стали цвета лайма. Причем интересно: два побега
    зелененькие, два -лимонные. Затем пожелтела вся ветка. Остальные ветки в кусту
    пока зеленые. Молодая поросль от корня идет тоже лимонная. Вредителей при
    осмотре не увидела. Видимых повреждений от болезней тоже не увидела. А в
    малиннике пожелтение от одной ветки перекинулось почти на весь ряд. Причем такая
    же картина (одна ветка пожелтела) наблюдается на кусте смородины и на одном деревце
    молодой вишни. Весной при выдвижении почек обрабатывала кусты р-ром Хома и р-ром
    Карбофоса. Земля имеет кислую реакцию. Удобрений под кусты еще не вносила.
  3. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    2 раза поливал им все кустарники подряд в первый год посадки, какого-то эффекта/вреда не ощутил.
    Почти все посадки прижились.
    Основной рост пошел сейчас - на 2-й год после посадки.
  4. Felix_792
    Felix_792
    Felix_792
    Astana_KZ
    Ответ от такого же новичка.
    У мну плохие грунты - сухой чернозем на 30-40см., дальше глинозем.
    В первый год при посадке малины копал ямы на глубину 50-60см., засыпал перегной смешивая с родной землей, глину выбрасывал. Потом сверху сыпал перегной под кусты, принялись почти все.
    Прошло 2 года - этой весной немного перекапывал и пересаживал отростки - в грунте уже были черви (!).
  5. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Может это хлороз?
  6. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    А может в опрыскивателе были остатки раундапа?
  7. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Здравствуйте,
    Приобрел саженец ремонтантной малины Шапка Мономаха, а только сейчас прочел о том, что этот сорт поражается вирусом карликовой кустистости малины, и что его сняли в опытной станции, там где данный сорт был выведен.
    Но тем не менее, малина продолжает продаваться в крупных садовых центрах (я, например, покупал в садко).
    Отсюда возникает вопрос, почему этот сорт продолжают продавать? И какие предпринять меры по предотвращению заболевания малины этого сорта?
    Удалять то, что посадил две недели назад как-то рука не поднимается-(
  8. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Может поражаться и будет поражен - далеко не одно и то же. Все растения и все сорта имеют свои сильные и слабые стороны. Просто проверяйте иногда этот куст на симптомы болезни, если что не понравится - тогда и удалите.
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    не было раундапа...
    до этого в опрыскивателе был медный купорос
    А на неинфекционный хлороз похоже. Спасибо за наводку
  10. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Ослик Иа. Обращаюсь к вам как к опытному, купил 5 литровую бутыль жидкого конского удобрения БИУГ, у продавцов спросил в каком количестве разбавлять, ответ был не внятный толи 1 к 10 толи 1к 20, но 10 и 20 разница значительная, на этикетки только написано 1,2 тоны заменяет 50 тон навоза и всё, бутте добры если знаете то напишите, да и как оно применяется, для малины и еживики, недавно высаженой.
  11. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Конан4, я никогда не пользовался такими удобрениями, по весне разбрасываю мочевину, чуть попозже мульчирую перегноем - вот и все.
  12. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Что делать с таким количеством поросли? И как прореживать -оставлять ближе к кусту группой или равномерно?
  13. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    На эту тему много написано. Вот к примеру выдержка из статьи О. Савейко: "Малина образует большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если оставлять все выросшие побеги, в скором времени они займут все свободное пространство, будут мешать друг другу и какой либо уход за ними будет немыслим. К тому же очень быстро истощится почва и урожайность будет минимальной. Поэтому количество побегов необходимо нормировать. Максимальный урожай можно получить при ширине ряда около 50см или 12-15 побегов на погонный метр или 6-9 побегов на куст. Для ремонтантной малины количество побегов вдвое меньше. В мае, когда молодые побеги отрастут до 20-25см, проводят первую нормировку, оставляя побегов несколько больше, чем необходимо. Весной следующего года проводят окончательную нормировку, вырезая в первую очередь слабые и поврежденные побеги у самого основания, без оставления пенька."
  14. garry127
    garry127
    garry127
    Красноармейск
    Я каждой весной в конце апреля - начало мая. Провожу ревизию и прополку и рыхление. Убираю все лишние побеги провожу подкормку и борьбу с вредителями. В результате хорошие ухоженные кусты и ягодкой не обижен!
  15. slogvaln
    slogvaln
    slogvaln
    Можно поподробнее- чем кормите и чем травите?
