1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Санкт-Петербург, дача Кировский р-он Лен.области
    Повторяю:
    - Ремотантная малина плодоносит на побегах текущего года. Стебли ремотантной малины, выросшие в текущем году (на них в августе-сентябре плодоношение), вырезаются осенью (ноябрь) до уровня земли. И так каждый год (остается на зиму голая грядка без стеблей).
    -Обычная малина плодоносит на побегах прошлого года. У обычной малины стебли, выросшие в текущем году, оставляются на следующий год на плодоношение (плодоношение на побегах прошлого года). Стебли прошлого года, отплодоносившие летом текущего года (июнь-июль), вырезаются осенью (август) до уровня земли.
    У обычной малины летом в малиннике одновременно присутствуют плодоносящие стебли (прошлого года) и стебли для будущего плодоношения (текущего года). На зиму остаются только не плодоносившие побеги текущего года, которые обычно пригибают под уровень снега.
  2. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Осенью, когда основной урожай прошел и зреют лишь отдельные ягоды, режу кусты до уровня примерно полметра. Так и уходят в зиму. А под ноль вырезаю весной, при появлении побегов замещения.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @Ослик Иа, а смысл? Так больше вероятность, что в стеблях перезимует всякая дрянь. (Ну мне так кажется)
  4. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Оставшаяся надземная часть, пробуждаясь, ускоряет пробуждение корней и появление побегов замещения. Об этом еще Казаков писал, но цитату сейчас искать не возьмусь.
  5. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Некоторые (немногие, Желтый гигант например) сорта обычной малины при условии долгой теплой осени дают небольшой урожай на побегах первого года. Но вы особо не заморачивайтесь поначалу, просто вырежьте все сухое, а живое оставьте:)] А позже дойдете и до нюансов.
  6. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    А если осенью посажена, то это все равно первый год?
  7. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    @Polga1973, возраст растений измеряется сезонами вегетации. Тому побегу, что вы посадили осенью или весной в любом случае второй год (сезон) будет этим летом. Первый год - поросли, которая пойдет от его корня.
  8. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Если над землей торчит живой после зимы стебель - он второй год. А все что вылезает сейчас из земли - это первый год.
  9. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Может, даст несколько ягод..А так - укореняться будет.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ну тогда бы описали и второй вариант. Некоторые люди его тоже приемлют, а Вы прям как истину в последней инстанции изрекли.
  11. Galaon
    Galaon
    Galaon
    Украина
    У меня посадка летней малины Патриция, Феномен, Таруса была осенью прошлого года также. Стебли обрезаны были - около 30 см. В этом году на них уже есть листики, на некоторых кустиках, но не на всех, появляются побеги замещения. Когда появятся бутоны на обрезанных осенью стеблях (20-30см), их рекомендуют прищипнуть, чтобы силы растения были направлены на развитие корневой. Но я оставлю хотя бы по одной ягодке "на посмотреть". А при размере побегов замещения около 30 см буду удалять старые стебли. Вот только Таруса не дает листву и побегов замещения также нет. Хотя стебель при срезе зелененький. Значит буду ждать побегов замещения. Садила с открытой корневой, наверное, при выкопке, были пересушены корни. Для отрезки Тарусы нужен мощный секатор. Очень толстенький стебель.
    В саду сейчас бываю каждый день - очень много работы. У нас недалеко под посадками акации много сухой листвы, набираю это добро и мульчирую междурядья малины - красота, мягко чисто, без сорняков, сам же ряд замульчировала некоторые соломой, некоторые хвоей (посмотрю по результату, что лучше), предварительно разложив резаную травку (чистотел, полынь, крапиву...) и курячок.
    А на грядках ремонтантов, кроме побегов замещения, море поросли. Один раз уже вырезала. Рекомендуют на 3-5 см под землей. Но, очевидно нужно подождать было, чтобы побольше наросло, а потом уже одномоментно все удалить лишнее. Она все прет и прет! Буду оставлять по 3-4 побега на куст. Так как посадки двухлетки и прошлого года, т. е. еще молодые, чтобы сильно нагружать. Прошлым летом не мульчировала, так замучилась поливать, все высыхало за 2 часа.
    Если хотите оставить ремонтантную на два урожая - можете не обрезать стебель. Когда отплодоносит, тогда удалите ветку. Пойдет поросль новая, будет урожай на осень. А уже перед зимой вырежте все под корень. Лучше будет оставить ее на следующий год на один урожай - летний. Больше соберете ягоды. И в зиму не уйдет зеленая ягода.
  12. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Можно и так делать. В этом случае четко обозначается корневище.
    Второго варианта для ремотантной малины нет, есть вариации этой технологии. Например, вырезать не осенью (ноябрь), а весной после схода снега (апрель). Главное вырезать все побеги прошлого года.
    Преимущество ремотантной малины состоит не только в том, что имеем осеннее плодоношение, но и в том, что удаляя каждый год все побеги, избавляемся от вредителей. Ремотантная малина практически не болеет, ягода чистая.
    Если использовать для ремотантной малины двухгодичный цикл, то лучше посадить хорошую обычную летнюю малину.
  13. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Я согласна. При посадке малины не вырезаю старый стебель до появления новых побегов из земли. Заметила положительное влияние оставления старой надземной части при посадке сорта малины Гусар, который в первый год почти не дает побегов замещения.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Вы очень категоричны. Насколько я помню ярым поклонником одноразового урожая на ремонтантной малине был Казаков. До него все (да и сейчас многие) пользовали ремонтантную в режиме двухразового сбора.
    Это не опровергает Ваши утверждения, более того, я скорее разделяю эти убеждения, просто напоминаю и о таком варианте.
    Кроме того, прошу также иметь ввиду, что ремы набирают меньше сахара даже в средних и южных областях.
  15. Тамара СПб
    Тамара СПб
    Тамара СПб
    Я рассматриваю ремотантную малину только как дополнение к обычной летней малине, чтобы приехав на дачу в сентябре-октябре набрать немного ягод. Для меня осенняя малина - кислая, ем только с сахаром.
