1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 36
Малина - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Елена Д, 30.09.11.
  1. PavelM734
    PavelM734
    PavelM734
    Если на малине есть паутина (блестит на солнце) и ягоды некоторые какбудто облиты блестящим, то возможно это хищные клопы, которые едят паутинного клеща.
    https://indasad.ru/poleznie-nasekomie/chischnie-klopi
    http://www.photohost.ru/showpicture.php?id=112580&galleryid=8208&user=0&days=&sti=&or=0&oc=&marks=&pageid=5&v=0#pic
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  3. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Москва/Новопетровское
    @shturmovick, точно, он самы, думала вы говорите о долгоносике:|:
    почитала, растроилась (
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня малина тоже растет вдоль забора. Ширина метра 3 и длиной 15. Но получается, что для того, чтобы собрать ягоды у забора, приходится лезть в "малинник". В итоге, основной потребитель этой ягоды (жена) это делать отказывается:aga: и ягода остается собрана только со свободной стороны. Хочу сделать таким образом-отступить от забора на 1 метр, оставить рядок 1 метр, сделать шпалеру и подвязывать малину к ней. Проход между забором и малиной планирую стричь газонокосилкой (все побеги). Хотел закопать листы железа в землю сначала, но прочитал и задумался. Если я буду ненужные ростки подстригать, а не ограничивать в росте корневую, то как это скажется на кустах? Хуже или лучше металла по границе ? И еще вот думаю, как убрать малину на освобождаемом участке у забора-с пеньками оставить (кошу на 6 см. все равно) или вровень с землей обрезать? Или вообще, культиватором пройтись и корни все перерубить?
  5. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Слишком широко, 40-50 см максимум.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да уж как вырастет...У меня доступ теперь с двух сторон, по 50 см. с каждой стороны шпалеры, могу себе позволить.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Дело не в позволении, а в загущении и отсутствии проветривания, что негативно сказывается на урожае, но позитивно на болезнях и вредителях.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь количество ветвей на 1 м2 я буду контролировать все равно.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тогда до меня совсем не дошло. Смысл разбухивать ленту в 1 м, если вполне достаточно 40-50 см. Единственно что приходит в голову - двойное прищипывание, для формирования куста из одного побега.
    Или я что-то пропустил по невнимательности?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Малинорастениевод я еще тот..:aga:. Сам ее не ем, растет потому, что была. Обрезаю по осени все, что считаю лишним и засохло и подрезаю верхушки весной, чтобы были боковые ветки. Ползать на четвереньках, обрезать и пропалывать уже надоело. Вот и хочу сделать ленту с доступом с обеих сторон. Оставлять на зиму по 5-6 "палок" на погонный метр.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Veseloff, Вот и правильно делаете. Только все это можно выполнить на ленте в 40...50 см шириной.
  12. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Очень густо, солнца, воздуха хватать не будет. Нормально - примерно 10 плодоносящих побегов на один погонный метр шпалеры.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плодоносящих понятно...Но при этом же и молодые побеги, которые на следующий год плодоносить будут, тоже на этой площади будут присутствовать...Получается 20:faq:
  14. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Примерно так. Вполне оптимально. Только отплодившие побеги вырезайте сразу, а не оставляйте это дело на осень или следующую весну.
  15. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    Я хоть и живу в Казахстане, но на севере, шквальный ветер и морозы -40. На днях была у подруги на даче, третий год растит ремотантную малину. Первый год сделала по науке и осенью обрезала на пень, на второй год обрезала на одну треть с кистями невызревших ягод, в этом году уже сейчас ягода наливается. Для себя она сделала вывод, что если хочешь увидеть ягоду, нужно в нашем климате растить как простую малину, на зиму пригибать и с осени не обрезать. Вторая волна у нас не выспевает.
