Тонет фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Покрышкин72, 30.09.11.
  1. tymanof
    tymanof
    tymanof
    И что это дает?
  2. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Запад - самый высокий, восток самый низкий у меня. на втором фундаменте - высокий - СВ
    низкий - ЮЗ. между ними 15м.
    зы-но смысл вопроса мне не понятен.
  3. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Торф - неконсолидированный грунт. Причина осадки - дренаж. Дренаж отводит воду от торфяного массива и торф консолидируется. Процесс конечен и м. б. расчитан. Например вот:
    http://doc-load.ru/SNiP/Data1/44/44290/index.htm
    Другое дело для этого нужно понимать что за торф. Тип торфа, степень разложения и т. п. - ответы может дать только лаборатория.
    Варианта два.
    1. Заглушить дренаж - далее выравнивающая стяжка-стройка.
    2. Ждать стабилизации, т. е консолидации торфа на глубину заложения дренажа - отсутствие осадок за месяц. Далее стяжка-стройка.
    Сваи в данном случае помогут только если делать их по всей плите. Ибо плита "тонет" вся, только некоторые её части "тонут" быстрее.
  4. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Познавательное чтиво. спасибо. можно заглушить рукотворный дренаж, но отвод на канавы не выключишь.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Замерзание и оттаивание грунта по разному.
  6. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    А можно еще подробнее? на открытой местности квадрат 8*8 (9*9), и вы думаете, что будет существенная разница промораживания грунта?
  7. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Нет. Но "волатильность" по водонасыщенности слоев грунта различна, отсюда непропорциональность увеличения объема при морозном пучении. Кто-то выкладывал на ресурсе топографический снимок - примерно как волны.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В промораживании - нет.
    А вот в оттаивании - да .
  9. Amid78
    Amid78
    Amid78
    А в исследовании что там у вас на глубине (ориентировочно) поможет т. наз. бур геолога - много метров вниз можно поглядеть
    а вы почитайте чуть-чуть про то, что наука обходит стороной - это я про рамки и, уверен, найдете много интересного и познавательного в плане, почему где - то спится хорошо, а где-то одни кошмары, в каких местах никак нельзя располагать жилые помещения ,...
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А прибавка в весе процесс не возобновит?
    В присутствии тени от солнца.
  11. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Вот прошел год - не нагруженный фундамент стоит на прежних отметках. по фиксации проблемы появилась мысль - завести под плиту винтовые сваи вплотную, обварить швеллером, и и залить бетоном рамку 0.5*0.5 в уровень нижней поверхности плиты. по идее должна получится опорная поверхность с 8 сваями, которая не даст проседать плите, и в крайнем случае по ней сама плита может скользить.
    ps - связывать фундамент с опорной плитой не планирую. готов выслушать критику.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Лучше обоприте плиту на сваи.
  13. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Смысл к этому и сводится - на основе свай сформировать подобие ленты под плитой
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я, пожалуй, возьму слова обратно.
    Так делают - это стандартное решение при просадке фундамента, но не на болоте.
    Плита + свая (и лента) - тоже сложный механизм.
    Т. е. свая приварена, замоноличина?
    А потом грунт между сваей и лентой замерзает и расширяется. Или монолит, или лопасти свай, что слабее, то и оторвет.
    Либо надо утеплять - не дать замерзнуть.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну почему же, Билли ? Если другого выхода нет то и дополнительные мероприятия, я думаю, подразумеваются как обязательные .
