Тонет фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Покрышкин72, 30.09.11.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    [​IMG]Подъем просевшего фундамента выглядит вот так. А вот так выглядят растяжки. Хиловато?
    "Табуретки "тоже встречаются
    [​IMG][​IMG]
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Это не в России?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  4. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Нет, моя мысль была другой - залить ленту по сваям, не привязывая ее к основной плите. сделать ленту опорой для плиты - скользящая поверхность=уменьшение боковой нагрузки
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Мой вариант ужасен-ПРОДАТЬ. Либо ждать приговора "плывуна".
    Источник: Безымянный.png http://shikremont.ru/articles/stroit/articles_1005.html
    Решающей может быть фраза:
  6. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    День добрый.
    Все так и сделано, как рекомендуется в тексте с картинки - метр ПГС и плита двойного армирования.
    PS
    Я тот самый сосед.
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Участок продать, если сможете
    а вот это заметил, и не хочу оставлять без внимания:
    щебень 20-40 15см, щебень 5-20 10см, песок 10см. каждый слой трамбовался
    никогда так не делайте !
    ошибка в том, что песок, рано или поздно, уйдет в щебень. это гарантированые проблемы.
    при подготовке основания логика такая, засыпка песком до отметки - щебеночная подушка - бетон.
    при этом песок вовсе необязательно использовать, даже лучше подсыпать только щебень при условии что толщина слоя примерно одинаковая.
    и щебень 5-20, это не про основания материал, мелкий слишком.
    самое то - фракция 40 +, или на худой конец 16-32.
    всевозможные слои растительного происхождения надо удалять, в Вашем случае это торф.
    на него вообще ничего ставить нельзя.
    увы, чудес не бывает
  8. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Arvi, вопрос изначально был -как исправить, а не как избавится. соответственно - продать не рассматривается. насчет категоричности заявления "что песок, рано или поздно, уйдет в щебень" - песок затрамбован в щебень, лежащий на двойном дорните 200. куда он уйдет?
    ну и основное - выбрать 8-12 м торфа? на торфе строят нормально, я сделал ошибку уперевшись в плиту вместо свай.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    ...и все?...а где по существу вопроса?
    коллега вполне дельное предложение высказал для его ситуации, только вот сама плита частично окажется в подвешенном состоянии- выдержит ли предполагаемые нагрузки? Надо проверять.
    Если плита не способна держать, то с ним надо попрощаться...
  10. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Вы определили глубину плотного грунта на вашем месте, судя по рассказу все ваши познания о местности - со слов соседей (это про толщину торфа и подземные реки). А эти самые реки есть везде, только на разной глубине.
    Уверен как появятся более точные данные - будут более предметные рекомендации
  11. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Это все правильно, но с одной стороны у соседа 9.5м, с другой стороны 8.5. хочется конечно верить, что у меня только метр окажется :). насчет рекомендаций пока не густо - только обсуждение моего собственного варианта.
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    сваи.
    об этом уже говорили, нет смысла повторяться.
    все остальное - техническая авантюра.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Варианты: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qUO7MZWZlEIJ:teoriastroiki.ru/spravochnik/fundament/tipovye_fundamenty/svyaz_konstrukcii_fundamenta_s_gruntovymi_usloviyami/ на плывуне сваи&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
    А лучший вариант-обратится к конструкторам в своём регионе.
  14. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Петербург строился на особенных грунтах, так до сих пор ничего нового и не появилось - используйте опыт.
    ИМХО -только сваи, а вот в каком вар-те - на ваш вкус, принципиальные различия отс.
  15. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    это было понятно сразу. весь вопрос в том, крутить сквозь окна в плите, или крутить рядом и привязывать к плите, или крутить рядом и лить ленту ниже плиты, не связывая с плитой.
