Тонет фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Покрышкин72, 30.09.11.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    гдето на ютубе есть водеоотчет от Лошкарева Андрея ...Он заменил 2м торфа на песок и тромбонул и провибрировал всё это дело виброкатком
  2. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    На открытом грунте я это могу представить, но под плитой?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я всего-лишь объяснил, как работает поплавок, а будет это фурычить, или нет, решается на месте.
    Относительно отсутствия опоры, не уверен. 30 тонн плиты и щебня, как кто-то тут посчитал, пока еще не утонули
  4. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    У меня плита 8*8*0,25=16 кубов бетона по 2.5тн/куб=40тн + 100кубов ПГС*1.7тн/куб=170тн... итого примерно 200тн на 100квадратов... и оно просто тонет. за два года общий уход вниз примерно 20см
  5. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Делайте сваи на другом месте участка и стройте новый фундамент, а этот похороните .
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А Вы не хотите попросить евана (https://www.forumhouse.ru/threads/147991/) поучаствовать в теме?
    Во первых он высококлассный специалист в вопросах водоотведения, во вторых - у него есть собственный опыт строительства на торфянике.
    Возможно какие то его наблюдения будут полезны- если не для решения задачи, то для понимания процессов хотя бы.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Такая абсурдная мысль по отношению к закону Архимеда и в самом деле имела место.
    Это - не повод её цитировать.
    Я для тех, кто забыл, вкратце напомню, что в законе этом главное - выталкивающая сила за счет того, что тело ЛЕГЧЕ вытесненной им воды или газа. С грунтом, по сути, все тоже самое.
    Мы удалили грунт, и вес этого грунта мы можем вычеркнуть подобно тому, как мы вычеркиваем вес воды ниже ватерлинии корабля. Чем больше корабль вытеснил воды, тем больше груза он везет.
    Давление его на воду равно давлению воды на корабль. И корабль вертикально неподвижен - он плавает.
    Точно так же и дом с весом равным весу удаленного грунта создаст на ниже лежащий слой грунта такое же давление, которое создавал на него вынутый грунт. Т. е. ниже лежащий слой сжать таким давлением будет невозможно.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы надавили на сжимаемый грунт серьезным весом (Архимед тут уже не поможет:no:) Надо спрогнозировать, что будет дальше. Думаю - это не секрет для специалистов. Если погружение когда-то остановится, и в данный момент скорость незначительна, то можно начинать строить дальше, если это будет деревянный дом, приподнять который, в случае чего, не составит проблему.
    Что же касается Архимедова способа, то он проглядывается и в фундаменте Семыкина
    в котором под плитой не десятки самосвалов щебня, а покрышки, только частично наполненные грунтом.
    Несложно выяснить цифру, на которую можно нагрузить пустую покрышку. Я так полагаю, что грунт в покрышках лишний.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  11. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    а что за ленту планируете отлить по плите?
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Скорее всего придется свайное поле делать через окна в плите, и не только по периметру, а везде под капитальными стенами. Лучше, наверное копрой вколачивать, потому что скважины при таких делах и залить водой может. Вколотить. опушить, изготовить тумбы шире окон. Но это если делать, а делать похоже руки-то поопустились.
  13. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Пока в планах (еще думаю/считаю) залить ленту высотой см 30 (от последующего проседания), и на ней столбики еще высотой см 20-30. На эти столбики швелер, и уже на него опорный брус.
    В итоге в проемах между столбиками планирую ставить домкраты (упоры - лента снизу и швелер сверху, не надо ни каких проставок) для последующего поднятия/корректировки дома.
    При такой глубине торфа - вода там не возможна, а ее там МНОГО. Дешевле убить плиту и начать заново, чем пытаться ее укрепить снизу...
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Дешевле? То есть забить сваи, и отлить плиту дешевле, чем пробить окна и туда забить сваи? Не думаю. А учитывая что зима-на-носу, то и не практично. Если не понятно что я написал, взгляните на ж/б каркасные дома, колонны и плита поверх, в местах примыкания тумбы. Вот такое мнение.
  15. AlexZ0
    AlexZ0
    AlexZ0
    Пытаюсь представить работы, вот что видится:
    1. Вырезать в плите квадрат, хотя бы 600*600. Ок, алмазным резом - просто и понятно.
    2. Забить сваю. Уже интересно забить сваю 8-9м. Техника нужна.
    2.1 Как вариант завернуть сваю, но тогда надо брать 159 и больше, что бы ней еще и опору отлить. Но 159 с длиной 8-9м - руками не завернешь, только машиной.
    3. Выкопать под плитой вокруг сваи квадрат не меньше 1800*1800 (600*600 отверстие в плите, надо упереться в плиту хотя бы по 600мм в каждую сторону от нее) и глубиной хотя бы 400, заармировать в два слоя и залить.
    пп1-3 повторить N раз (по каждой стене дома хотя бы 3 штуки, стен у дома 4 и одна внутренняя), с учетом углов - получим от 8 штук и больше (зависит от размера дома).
    Я правильно понял?
