1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 85
Превращение летней дачи в зимний дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zayka, 30.03.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    У нас до поверхности воды метров пять наверное будет, за это не переживаем, а вот вывод трубы из колодца на глубине 2 метра и ввод в баню немного напрягает...
    Моя параноя дошла до того, что попросил проконопатить колодезный домик, чтоб из щелей не дуло внутрь, и крышку сделать на него - фанера снизу/сверху + 10см пеноплекса внутри...
    Вот: https://www.forumhouse.ru/threads/48078/page-3#post-2053525
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    здорово! нам до вас далеко...
  3. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Zayka, а почему за колодец переживаете? Ввода в дом нет, чего волноваться, насос стоит что ли?
    У нас 9,5 метров глубина, уровень воды около 7 метров от поверхности почвы. Сверху муж сделал крышку деревянную, без утепления, от соснового опада. Никогда не замерзает.
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Насоса нет..Переживаю, что замерзнет и воду будет неоткуда брать..Вода очень высоко, т.е. на уровне промерзания земли ...Вот интересно, если замерзнет?Как воду доставать?
  5. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Колоть лед, пробивать лунку. Приходилось так поступать. Еще вариант - утеплить, можно сделать пробку-вставку в колодец из двух листов экструдированного пенополистирола - он очень хорошо режется простым канцелярским ножом. Один лист просто меньше по размеру, чем нужно. В полукругах сделать две дырочки, взять доску или кусок фанеры, также сделать дырки, и пропустить сквозь бутерброд веревку какую-нибудь. Этот бутерброд доской вниз вставляется в колодец, заглубляется до уровня земли. Когда нужно, тянешь за веревку, вынимаешь эту пробку. Доска не позволяет веревке прорезать пенополистирол.
  6. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Спасибо за совет...попробую
  7. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Ничего страшного, если замерзнет. Замерзнет сверху тоненькая корочка, которую легко можно будет палкой сломать и набирать воду. У меня частенько замерзало. Я иногда вечером кипятильник бросал в колодец - к утру весь лед таял.
    Один раз уехал с дачи и забыл в колодце кипятильник, приехал через неделю - колодец открываю оттуда пар, вода теплая - градусов 40 к :)
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Интересно, сколько за неделю электричества сожгли? И сколько воды в колодце нагрели?
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    можно сказать, геотермальные воды получились.дороговато, однако они обошлись...
  10. Glassestmn
    Glassestmn
    Glassestmn
    Тюмень
    Кипятильник мощностью 500 ватт * 5 дней * 24 часа = 60 кВт часа.
    Обьем около 1 м3.
    Вообще, чтобы растопить весь лед в колодце, достаточно было оставить кипятильник на ночь.
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    я все боялась, что колодец замерзнет...не замерз, наверное, утепленная крышка помогла...помотрим, что дальше будет
  12. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    У нас в колодце, в котором вода стоит почти под поверхностью земли (ниже на 20-40 см) вода начинает покрываться ледком к концу декабря, а то и позже - без всякого утепления.
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    А это,смотря, какие морозы будут..если , 30гр.то вероятность велика..
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вот в прошедшую зиму и пришлось лед колоть. До этого просто бросал ведро, и корка дробилась.
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Что ж так все плохо...электричество как отключилось в субботу вечером, так и нет до сих пор...дом почти разморозился:mad:
    Самое интересное, что за канавой свет есть. Это хитрое СНТ летом умудрилось подключится к другой ветке. Уже напрягла председателя..но это только летом. Сейчас ждемс...сантехнику жаааалко...
