1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 85
Превращение летней дачи в зимний дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zayka, 30.03.10.
  1. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Зайка! Все, конечно, выше всяких похвал.
    А чем вы подшивали потолок? Если я что-то упустила - пошлите по адресу. В смысле в тот топик, где это написано.
    До потолка нам , конечно, еще далеко, но думать уже пора...
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    гипсокартон.. сообщение 361, 362, 400
    https://www.forumhouse.ru/threads/124986/page-25#post-2591720
    Кстати, у вас темпы строительства отличные..я постоянно читаю вашу тему..
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом, любимый дом
    следующий этап:
    Подводка зимнего водопровода. Расстояние от ввода в дом до колодца 25 метров, прорыли канаву глубиной 1,40. Глубже не получилось, потому что сразу пошла вода(и это в засушливый сезон), на дно уложили песочную подушку. Труба металлопласт(d25), сверху круглый толстый утеплитель, далее ЭППС(сделали кожух). При вводе в дом под утеплителем саморегулирующийся нагревательный кабель(4м). В колодце труба тоже утеплена, на конце трубы мембранный клапан.Обычный уровень воды в колодце на 20 см выше ввода трубы в колодец. Переключение с летнего водопровода на зимний через "гребенку" установленную в доме. Насосная станция установлена в бойлерной, еще не включали, делаем шумоизоляцию, так как бойлерная примыкает одной стеной к жилой комнате.
    Фотки прилагаю, на одной из них восстановленная дорожка, под ней как раз уложена труба.
  4. jutika
    jutika
    погорелец
    jutika
    погорелец
    Дом, любимый дом
    А зачем песчаная подушка? Я не к тому, что мне кажется это не нужным, я все что у Вас написано - планировала, а про песчаную подушку - нет. Я что-то упустила?
    Зимний водопровод - это здорово. Поздравляю. Скоро совсем не захочется уезжать с дачи. категорически. ни в какой сезон ;)
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом, любимый дом
    если честно, я сама не поняла зачем они сделали эту подушку...но сделали..
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Дом, любимый дом
    О, Зой, наконец-то какие-то новости!
    А то уж заждались.
    Можно мне про кабель поподробнее? Главное цена и потребление электричества.
    И про утепление трубы в самом колодце. А сколько метров от поверхности земли до зеркала воды в колодце?
    И про переключение на летний водопровод? Это что такое? Отдельный кран для полива или что? И где гребенку установили?
  7. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом, любимый дом
    Кабель - саморегулируемый греющий кабель freezstop, за 4 метра примерно 1,5 тыс. рублей, покупали в Леруа. Он греет только при температуре около нуля, так что расход обещают небольшой, зимой посмотрим.
    В самом колодце вывели трубу ниже зеркала воды примерно на 30 см, замерзнуть не должно. Вниз еще кольца 3. Ну и крышку колодца надо еще утеплить. Гребенку поставили на кухне, где вход трубы в дом, под окном, потом фото сделаю. переключает воду - либо из колодца, либо из общеего водопровода, который летом работает.
    У нас в СНТ есть летний водопровод с хорошей водой, сейчас эта вода подведена в дом, но ее отключат в октябре, поэтому, если все будет хорошо, то в октябре мы перекроем один вентель и откроем другой, фотку приложу. Кстати, на фотке где разрытая канава и ввод в дом, видно, что в дом входит две трубы, ближе к цоколю это летний водопровод, серого цвета-это зимний..
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Дом, любимый дом
    Зой, у меня от поверхности земли до зеркала воды около 5-6 м. Мне такая длинная труба понадобится, как думаешь? Или просто утеплить вокруг колодца и крышку?
    А когда дырку в кольце пробивали, кусок бетона от кольца в колодец упал? И как они внутри колодца работали, на веревках в колодце висели? Или как?
    Зой, а вы не будете делать барабан с веревкой на случай, чтобы если электричество отключат, можно было воды набрать?
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом, любимый дом
    Труба вам понадобится длинная, кроме того у если вы будете использовать поверхностный насос, то у него должна быть соответствующая характеристика высоты подъема, у нашего насоса 8 м, вам надо больше..То что кусок бетона упал , это нестрашно...Поскольку у нас колодец не глубокий(4 кольца) обошлись для работ длинной лестницей. Собираемся над колодцем поставить домик с утепленной крышкой, там и будет барабан для ручного подъема, если в этом году не потянем, значит будет как в этом, просто теплая крышка и ведро на цепи..:)
  10. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Дом, любимый дом
    Каким образом этот кабель подключается?
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом, любимый дом
    кабель подключается в доме через УЗО
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом, любимый дом
    Выполнили отделку бойлерной, на стенах утеплитель и отделка пластиковыми панелями, кроме того подключили насосную станцию. Пока установили два фильтра (грубой и тонкой) очистки. Как обещала публикую фото ввода в дом воды, на фотографии две трубы: летний водопровод(более тонкая труба) и водопрод от колодца, из за того что такой ввод пришлось устанавливать два мембранных клапана, один на конце трубы в колодце, другой непосредственно при вводе в дом.
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Дом, любимый дом
    Зой, спасибо за фото! А про фильтры поподробнее? У вас вода какая - жесткая, железистая?
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Дом, любимый дом
    Фильтры самые примитивные пока, вода в летнем водопроводе хорошая (немного повышено железо и соли кальция повышены), что касается колодца, то там вода немного желтоватая, так как у нас торфяники, более мягкая, чем из летнего водопровода.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Дом, любимый дом
    Вот такой компактный фильтр делает воду мягкой и очищает её от железа, в нем четырехкомпонентная супер-смола , для восстановления фильтрующих свойств нужна поваренная соль:
