1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 85
Превращение летней дачи в зимний дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zayka, 30.03.10.
  1. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Слушайте, я в таких расстроенных чувствах:( ..и как мы только не подумали, когда проектировали все в доме.
    Решили поставить фильтры для воды, т. к. она чуть желтоватая идет из колодца..Сделали анализ воды, подобрали все фильтры...и тут облом. Для подключения таких фильтров требуется наличие отвода канализации для слива воды, когда идет автоматическая промывка фильтра..Теперь все откладывается до весны..будем отдельную трубу делать.
    правда, есть другой выриант..за стенкой бойлерной находится ванная комната, там естественно есть отвод..но тогда нужно разбирать душевую кабину, и долбать стенку (плитку жалко) около пола, чтобы протянуть трубу.
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Зой, а как часто требуется промывка? Может, до весны не потребуется она? Тогда и решите, что лучше сделать. А фильтры сейчас поставить, если там цикл до промывки большой.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А в ведро не получится промыть? или шланг в раковину-ванну бросить?
  4. Broich
    Broich
    Broich
    А мы поставили вот такие фильтры...2 штуки..на фото..синего цвета..верх откручивается и можно поменять...очень удобно!
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Насколько часто, не смогу сейчас сказать, тем более что там все должно происходить в автоматическом режиме. До весны не додюжим..однозначно.
    В ведро не получится...там объем для промывки 3 м3 воды..раковина за стенкой...
    Примерно такой фильтр у нас сейчас стоит...нам необходимо поставить другие фильтры - большие в виде колонны с засыпкой ECOTAR C..У нас ведь торфянники, поэтому в воде высокое содержание гумусовых кислот (т.е. перманганатная окисляемость высокая)..только этим и получится очистить.
  6. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Broich, вы анализ воды делали? Вы отчего воду очищаете?
  7. Broich
    Broich
    Broich
    Да, анализ делали, поскольку в семье дети малые, по показателям у нас повышенное содержание железа в разы...потому и поставили один фильтр для очистки разной грязи.-белый фильтр внутри...это на всякий случай, а второй для баланса железа..(оранжевый фильтр).вода стала значительно лучше!, но весной-летом сдадим опять на анализ...вода у нас близко-12 метров скважина и почва-песчаная. Еще у меня на кранах стоит маленький фильт Гейзер-евро...не дорогой и удобно очень..вот такой .http://www.ecvita.ru/vcd-343-1-5897/goodsinfo.html
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    А нас с железом все нормально...а для очистки от гумусовых отлько эти фильтры и подходят ..
    все думаю как лучше сделать..подождать до весны и сделать подкоп..или все таки раздолбить стену.
    или вообще, как мне советуют...забить на это дело...говорят, подумаешь, что желтоватая вода, это только зимой же, летом водопровод хороший.
  9. Broich
    Broich
    Broich
    Анализ воды делали на Вернадского ГИЦ ПВ...после получили протокол испытаний..в котором много разных элементов и те которы превышают нормы выделены были..вот у нас получилось сожержание желаза в 7 раз больше и немного за норму вышла мутность воды...вообщем нам эти фильтры рекомендовали..потому и поставили.
    Нет..вода должна быть прозрачная и я понимаю ваше беспокойство...это ваше здоровье! или использовать эту воду только для душа и мытья посуды..и прочего, а покупать бутилированную для готовки и питья. Вообще, мои мои друзья часто делают анализ воды...понаставили кучу фильтров..и все равно что то да не так...просто стали чаще менять фильтры и воду пьют только кипяченую охлажденную...
    А вообще странно, что у вас зимой вода желтоватая...обычно такое случается весной...Тут еще зависит от расположения подземных вод...как они текут...
    А зачем вам ждать весны...если надо делать и можно сейчас, то делайте сейчас.
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Эту воду мы НЕ пьем, используем только для мытья..Она не мутная, ничем не пахнет, мягкая, не железистая, не дает осадка...ровно один недостаток-желтизна.
    Летом у нас общий водопровод, а зимой у нас подключен колодец.
  11. Broich
    Broich
    Broich
    Зоя, ну если вы на этой воде не готовите и не пьете...зачем вам такие сложности затевать..не заморачивайтесь...оставьте как есть...у вас есть чем заняться..вот в проекте кухня с верандой...дел хватит!
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Можно подробней: какая загрузка и размер колонны, они КП вам прислали?
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Прислали КП...на работе письмо на почте, завтра днем выложу
  14. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Zayka, отверстие в стене акуратно можно вот такой штуковиной сделать, плитка останется целой. http://www.megastroymarket.ru/index.php?productID=40379
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Спасибо. Классная штука.
    Кроме просверлить плитку, надо "пройти" гпсокартон, газосиликатный блок, утеплитель (пенофол), пластиковая панель...
    Даа..и еще прежде, чем это делать надо разобрать душевую кабину, потому что слив под ней, а она как раз около стены, в которой надо сделать дырку..о, как.
