1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 85
Превращение летней дачи в зимний дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Zayka, 30.03.10.
  1. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Вот и лето прошло...давно не писала. Все что то делали на даче, но все по мелочи, что даже и писать нечего. Провели отпуск на природе, с пользой - вырыли колодец...Кому интересно, вот ссылка, там есть фотографии процесса
    https://www.forumhouse.ru/threads/73993/
    А так..солнце, воздух(правда гарь подгадила) и вода...
    Решила несколько фоток кинуть(некоторые фотки снимала ночью)...
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    В пруду у меня кувшинка распустилась, первый раз..на фотографиях. если присмотрется, то видны плавающие рыбы.
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Ну и еще немного..так ..общие фотки "цветуечков"..
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Итак, мы дошли до утепление нашего цоколя...
    Выглядит он не очень привлекательно...После чтения форума было решено:
    1. Откапывается от уровня грунта 20 см вниз, траншея шириной 60 см.
    2. Пароизоляция+URSA XPS N-III-L(1250х600х30 мм)+сверху гидроизоляция=Цоколь+траншея.
    3.Цоколь сверху закрывается цокольным сайдингом(продухи делаются приличными, а не как сейчас..)
    4.Траншея засыпается песок+щебень и дальше бетонируется под наклоном(т.е. получается отмостка).
    Спрашиваю мнение форума: мы ничего не забыли?
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
    все...разгромили меня в пух и прах...вообще, говорят нет смысла утеплять цоколь...
  6. strek
    strek
    strek
    А почему в вашем случае не имеет смысла утеплять цоколь?
  7. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Мне было сказано, что имеет смысл утеплять , если есть в доме погреб или цокольный этаж...и утеплять нужно весь фундамент, а не только цоколь...
    но поскольку я человек упертый, то все таки решила утеплить..откопать 20х60(глубинахширина), промазать гидроизолир. мастикой(чтобы кирпич не разрушался), далее экструдиров. пенополистер. 30мм, обрешетка+цокольный сайдинг. В отмостку :песок+ утеплитель+щебень+бетон.
    Пусть будет так...мне спокойнее...
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Зайка, вроде бы вертикальное утепление цоколя ЭППС должно быть 10 см... я так читала... 3 вроде маловато.
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    10 см это в случае цокольного этажа , для погреба 50 мм достаточно, в моем случае 30 мм (и то отговаривают..) Т.к. погреба у меня нет, то цель у меня - уменьшить расходы на электричество..
    вообще, там все зависит от толщины цоколя и из чего он сделан.у меня кирпич , толщина цоколя 25 см,высота 60 см..Т.е. цоколь низкий, зимой, как правило, снегом заваливает...Посмотрим, что будет в этом году, дом будет отапливаться..
    кстати, никак не могу подобрать цокольный сайдинг по цвету..вся измучилась..
    Сайдинг на доме: сливки и капучино..Никак в цвет не попадаю..
  10. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    А зачем вот второй вариант идеально попадает в цвет с кровлей.. и мучиться не надо
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    здравствуйте, наконец то я могу написать что то...мои рабочие приступили к работе..
    итак, репортаж о том, как мне делают отмостку и цоколь..
    естественно, что все переменилось и все не так , как планировалось..
    Отпал цокольный сайдинг, потому что ОООчень дорого...Цоколь у меня от 50-60 см,а цокольный сайдинг высотой 40 см и мне , соответсвенно, пришлось бы на мои 50-60 см использовать 2 шт. сайдинга, из них одна бы на 80% пошла бы в помойку, так как обрезки использовать не получится...
    Поэтому, мы решили облицовку сделать из керамогранита, удачно подобрав плитку в цвет сайдинга на доме...
    Итак, сначала откопали траншею шириной 60 см , глубиной от 15-20 см.
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Очистив кирпич от земли и выровняв его начали мазать гидроизоляционной мастикой, по началу мазали весь цоколь..Мастика полимерно-битумная со стекловолокном, вещь на редкость вонючая...
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    потом, было решено промазывать густо только два-три нижних ряда кирпичей, потому что вонь стояла такая, что находится рядом было невозможно, да и в доме появился этот запах, побоялись "угореть" ночью..
    Вторым этапом на цоколь стали крепить ЭППС урса 30 мм . Забыла сказать, что перед тем как намазать гидроизоляцией цоколь, к сайдингу дома прикрепили пластиковый отлив 12 см, что придало сайдингу на доме законченный вид...
    Работа шла споро, ЭППС крепился на пластиковые дюбеля и скоро почти весь цоколь стал розовенький-розовенький...))
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    На момент, когда мы сегодня уезжали, приклеили первую плитку..
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    теперь, придется ждать целую неделю, чтобы увидеть, как это все будет..
    теперь, что касается отмостки. Пирог будет такой снизу вверх: геотекстиль, песок, ЭППС урса, щебень, бетон..надеюся, что все правильно..))
    P. S. Хочу выразить благодарность всем местным гуру, которые направили нас в нужную сторону..
