Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. veradus
    veradus
    veradus
    Так ведь он ручной - ручкой подёргал вверх-вниз и готово. Не?
    Компрессор мне потом никогда не понадобится (но это не точно), поэтому я как раз хотел полностью ручной. Расчитываю только на свои мускулы)
    Электричества еще нет, поэтому на электрические распрыскиватели не смотрю
    В предложенной теме как-то больше про жуков. А мне краску надо распылять. Или они подходят друг к другу?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В предложенной теме как раз речь в том числе и о распылителях с ручным приводом всевозможных модификаций.
    Данная же тема о краскопультах работающих за счёт сжатого воздуха, поступающего от присоединённого к краскопульту компрессора.
    Далее. Краскопульту нет разницы как называется распыляемый состав - краска, раствор ядохимикатов или как-нибудь ещё. Главное, это вязкость состава, наличие необходимого сопла и достаточная мощность у компрессора, электродвигателя электрического краскопульта или у самого работника, использующего ручной краскопульт.
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Здравствуйте, подскажите краскопульт или где можно купить - условия: технология LVLP, сопло 2-2.5, Бачек нижний, нашёл отчесественноготпроизводиьедя нотсменных сопел в продаже нет, продаётся только с дюзой 1,5, а я опасаюсь что краска aura 7 не будет распыляться при таком сопле.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В любой краске предусмотрена возможность разбавления для изменения вязкости и для этого годиться любой краскопульт, измениться только толщина одного слоя и количество слоев в итоге.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не всякая краска позволяет разбавить себя настолько, чтоб она проскакивала в мелкое сопло
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я красил бокс водоэмульсионкой, а краскопульт брал у маляра, он им машины красит. Все покрасилось с минимальным разбавлением, значит проскакивает и в маленькое сопло.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Т. е. Купить краскопульт 1,5 и попробовать? Смотрю вперёд на сменное сопло, но не могутнайти модель соответствующую запросам.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пропорция смешивания вероятно до 5%, а это в принципе приемлемо. При высокой вязкости нужно медленней водить пуливером.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Простоты в
    вот инструкцию по нанесению привожу
    Нанесение
    Перед применением краску тщательно перемешать.
    Наносить валиком, кистью или безвоздушным распылителем (сопло 0,021-0,031", давление 150-180 бар) в 2 слоя.
    При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении малярным инструментом, не более 10% при нанесении распылителем.
    Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от +5ºС до + 35ºС. Второй слой краски наносить через 1-2 часа после нанесения первого.
    Внимание! Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски.
    Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 21 день.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы сами то читали это, что это за кисть и валик которые наносят краску как пуливер с давлением 150-180 кг на см2:faq:.
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Вообще, если читать по русски то давление относится к безвоздушному распылению. Возможно есть ошибка в техническом описании - это на совести производителя. Если влоб посчитать сопло то получится 0,5-0,8 мм, но смогу ли я при этом распылять через LVLP краскопульт неясно.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня зубр 650 кпэ, к нему сопла от элитеча подходят. Родное сопло 1.8 рассчитано на 60din, купил ещё 2.6 сопло, чтобы работать с краской 100 din.
    Аппарат хороший. Валики, кисти даже с этим зубром сравнивать глупо.
    HVLP
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А я красил не раз, и не одним пистолетом, и не одной краской, так что это ничего не значит. Некоторые краски не хотят проскакивать в двойку с разбавлением вдвое большим, нежели разрешено инструкцией производителя.
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Спасибо за совет, но у меня компрессор куплен, он весьма слабенький 270/50/10, соответственно HVLP не мой вариант.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Странно, я думал что у всех пуликов сопла съемные и сменные. Пожалуйста)
