Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А фасад уже смонтирован? И из чего?
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    С бачком 120 грамм - оригинально такие стены красить... Я 3 штуки купил, пока определился какой походит. Красил Тикуриллой и сопло 2 мм, можно и 1,5 мм, благо отдельно сопло купил. Бачок, по- моему 1 литр, нижний
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Дом стоит. Стены - профилированный строганый брус. Заканчиваю красить кистью первый слой грунтом.
    По поводу бачка: да, бачок маленький. Пока не нашёл ответа, можно ли заменить на более ёмкий (0,6 или 1л).
  4. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Можно взять краскопульт с бачком 0,6 или 1 литр, но там сопло начинается от 1.3мм. Как это соотносится с рекомендацией производителя краски?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кроме того, что текущий процесс в принципе противоречит рекомендациям по малярке фасада, Вы пробовали прокачать эту краску через сопло подобного краскопульта? И при выборе компрессора исходили из расхода краскопульта, или потому что дёшево?
  6. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Всё зависит от густоты краски... мелкие сопла 0,* для покраски Авто больше подходит, или мелких столярных изделий. Большие деревянные площади - нужно поэффективнее краскопульт подбирать. Всё на практике изучается. Много факторов есть, даже диаметр шланга. Я тоже купил 10 мм, а в результате отлично работает с 6 мм, реже включается компрессор.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Что значит "противоречит рекомендациям по малярке фасада"? У Тиккуриллы на сайте для данной краски (Матовая акрилатная краска Пика-Техо) указано: При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"–0,023", т. е. 0,460–0,580 мм. Выбор компрессора взят по расходу краскопульта.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    По шлангу информация принята к сведению. Спасибо.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Под высоким давлением, в технологических картах которые видел я на производстве, подразумевалась безвоздушка.
    И касаемо технологий... Материал для фасада перед монтажом грунтуется по кругу, и по хорошему на раз миниму красится с трёх сторон
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    А краскопульт какой? Высокого давления или низкого? Может есть наименование модели?
  11. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да, в техподдержке сказали, что указанная информация относится к безвоздушной покраске, но использование воздушного компрессора возможно с подбором более широкого сопла.
    Не очень понял по поводу грунта по кругу.
    На заводе весь брус обработан антисептиков, включая торцы. После этого я планирую нанести на стены грунт в 2 слоя перед покраской.
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Я крашу фасад и цоколь акриловыми красками, применяя Краскопульт пневматический WESTER FPG-30 профи (на 110л) и второй - с нижним бачком, что удобно красить типа потолка, свесов, WESTER FPS-10. Дополнительно отдельно купил сопло 2 мм для них. Красил цоколь дома, гараж, обшитый доской "ёлочкой". Отлично Компрессор дешевый ПОРШНЕВОЙ МАСЛЯНЫЙ QUATTRO ELEMENTI KM 24-260. Мне хватает весьма и на всё, т. к. основное назначение компрессора изначально, - это продувка водопровода на зиму. А он и с покраской вполне справляется.
    Сначала хотел купить ременной за 30 тыщ., но решил попробовать дешевым, более-менее с нормальными характеристиками. Я брал еще за 5500 руб. Теперь в дорогом нет надобности. Так что, кому что подходит, смотря для чего...
  13. fen111
    fen111
    fen111
    Орёл
    Не совсем по теме, но очень интересуют возможности безвоздушных установок для окраски. Может опыт у кого-нибудь есть. Нужны ответы на следующие вопросы:
    1. Расход, какой он по сравнению с пневматическим методом
    2. Возможность окрашивать небольшие участки (настройка факела), например трубу диаметром 40-100 мм окрасить, металлоконструкцию сложной формы, чтобы половина краски мимо не улетела
    3. Сложность обслуживания и его периодичность.
    4. Рекомендации из нижнего ценового сегмента.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А посоветуйте, знающие, что из краскопультов есть смысл брать?
    "что красить собираюь" - не знаю) Что-то в хозяйстве, от условно мелких-небольших деталюшек из дерева-щита до условно крупных конструкций из железок. Ибо красить кисточкой тот же свежесваренный стеллаж из уголка - мутотеть ещё та. Особенно когда темнеет, холодает, и хаммерайт перестаёт быстро подсыхать. Да и комары атакуют, да ещё и к свежей краске прилипают, хотят быть увековеченными в хаммерайте)
    Сейчас имеется бошевский зелёный краскораспылитель. Забор им красить - само то. Имитацию бруса на домике - терпимо. Орёт громко, греется сильно, краску жрёт быстро, слой даёт неравномерный)
    Ну и таскать неудобно, громоздкий, а шланг со спиралью толстый и жёсткий (не то что синий пвх от гвоздемёта)
    Но для забора - сойдёт)
    Имеется небольшой компрессор для нейлеров, типа Quattro Elementi KM 24-260.
    Для нейлеров, бить 100ку его хватает, да и 160ку палмом - тоже. Понятно, что "звёзд с неба" им хватать при покраске не собираюсь, но "что-то получше зелёного боша" иметь в хозяйстве хочется)
    А вот "что"?)
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    И вопрос - на что из краскопультов есть смысл обратить внимание?
    имеется Quattro Elementi KM 24-260
    ещё есть бошевский распылитель, зелёный. модель не помню но топовый. для забора норм, но для стен в домике - на троечку по моим ощущениям. Или руки кривые)
    задачи по покраске - из серии "а фиг знает, что завтра взбрендит")...
    забор, домик снаружи, домик внутри, шкафчик из щита, домик для дитёнка, свежесваренный стеллаж из уголка, и тд...
