Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я могу лишь рекомендовать то, с чем работаю. Lvmp fubag maestro штатно 1,3мм, есть отдельно дюза 1,1 и 1,4мм. Пойдет подо все, кроме финишного лака автомобиля.
    Дюза 2,0 не бывает lvlp, это не позволяет сделать принцип распыления. Поэтому если густая краска, то hvlp с редуктором непосредственно перед пистолетом. У fubag такая модель называется master 1.4 арт 110106.
    Отдельно дюза 2.0 и 2.5.
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Смотрим ранее мои посты. WESTER FPG-30 lvlp, дюза 1,5 мм профи и дополнительно дюза 2,0 мм Есть много вариантов AUARITA LVMP с дюзой 2.0 и по демократичной цене
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня есть большие сомнения, что это lvmp/lvlp. Я юзал hubert r100, hubert r500, калибр-1,5/0,6. При штатной дюзе компрессор 240/24 не выключался совсем. Что будет при дюзе 2,0, я не представляю.
    В голове не укладывается, когда давление низкое, а расход выше hvlp...
    Если не трудно, опишите впечатления, или дайте ссылку на раннее...
  4. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Для сомневающихся пост 249, 250, 272, смотрите тему, страниц-то немного... Красил фасады с верхним и нижним бачком. Красил цоколь цементный и всё супер. Ставил везде дюзу 2.0 Есть примеры в других темах, искать не буду.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В мобильной версии номер не отображается. Правильно я понимаю, что внутренние работы не делались? Про ёжик в тумане Вы не в курсе?
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мобильная версия:hello:
    Телефон поверните
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Жаль, нельзя три спасибо сказать... Пора начинать готовить поправки к правилам форума под референдум.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ознакомился... Вы пишете, что со шлангом 10 тот lvlp молотит постоянно... У меня hvlp со шлангом 10 работает 50/50, lvmp 30/70.
    А так да, цена демократична...
    Я менялся краскопультами на другом форуме, чтобы получить свое мнение. И лучше в тех деньгах не нашел... Краскопульты за 200-300 евро наверняка лучше, но мне пока не нужны.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Какой тип краскопульта посоветуете для нанесения масла/масловоска?
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Кисть, через полчаса растереть шлифмашинкой с pad'ом. Бежевым, d600, из него нарезать нужные кружки под вашу машинку. Продают их в паркетных магазинах.
  11. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Приобрел краскопульт Metabo FSP 600. Для дома, гаража думаю будет хороший и долговечный помощник. Стоимость чуть меньше 30 долл. До этого брал пару раз у соседей китайские noname. Лотерея какая-то- вроде настроишь, красишь нормально. Остановился, красить, а уже по-другому он наносит краску. Тот что на фото- незнаю что за система. Факел у него лучше чему у metabo, но корпус уже трескается, входной штуцер под мои быстросьемы не подходит и т. д.
    Metabo пока доволен, хотя у него есди воздушную головку (рожки) поставить вертикально, то факел НЕ будет горизонтальный, а слегка под углом. Соответственно и по горизонтали такой же угол. Может особенность такая или брак у меня...
  12. alansl
    alansl
    alansl
    Так что брать из недорогих так же для дома, гаража, - тысяч на две, в крайнем случае можно и метабо что постом выше но если там проблемы с факелом то вероятно они будут у меня ?!. И вообще этот метабо какой системы, ХВЛП ? Компрессор буду использовать на выходе 320 литров (надеюсь честных)
  13. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Строю дом, хочется купить аппарат для покраски чтобы облегчить себе жизнь.
    1. Нужно покрасить стены водоэмульсионной краской.
    2. Желательно возможность наносить аппаратом грунтовку.
    3. Буду варить навес и забор. Желательно возможность окраски аппаратом краской 3 в 1 по металлу элементов навеса.
    4. Хотелось бы недорого и чтобы не ломался.
    Стоимость не знаю, так как даже не знаю что гуглить, что мне искать. Желательно уложиться в 10-20 тысяч, так как потом не пригодится. Аренду не рассматриваю.
    Подскажите варианты пожалуйста.
  14. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
  15. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Я искал аппарат для покраски, а модератор перенес тему в краскопульты. Что к чему?
