Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Подскажите, можно ли таким набором покрасить комнаты в доме? Компрессор FUBAG HOUSE MASTER KIT+ 5 OL 195/24 + 5 предметов.
    Красить водоэмульсионкой.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Нет, он для сараев, причем краска будет 10грамм мела на 10л воды.
    Для в/э дюза 2мм, лучше 2,5мм. Краскопульт лучше hvlp, жрать он будет от 300л/мин. HP жрет ещё больше.
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    А не подскажете пример подходящего компрессора или хотя бы ценовой уровень? Компрессор плюс краскопульт уложится в 30к?
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Компрессор самый минимум -масляный прямого привода на 240л на входе, и ресивер 24л. Он будет тарахтеть постоянно, и скорее всего через 2-3 месяца покрасочных работ его придется выкинуть. Если надо получше и подольше -320л/мин, 50л ресивер. У фубага это dc320/50. Краскопульт надо hvlp, дюза 2-2,5. О5 же если фубаг, то fubag master g600/1.4 hvlp в комплекте с редуктором, арт 110106. К нему дополнительно сопло 2мм арт. 130101, или сопло 2,5мм арт. 130102.
    Для покраски потолка придется сделать угловой переходник, смотрите в теме чуть назад, я фотки и описание выкладывал. Причем с этим же описываемым краскопультом.
    По цене -не знаю какие они в вашем городе. В ВСИ я насчитал 17130, с одним дополнительным соплом, или 17880 с двумя (2 и 2,5).
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А почему не использовать краскопульты lvlp? Тогда и к компрессору требования ниже.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для lvlp нужна низкая вязкость (жидкая), и мелкое зерно фракции наносимой краски. К таким относятся автоэмали, и автолаки. Зерно ВЭ краски нельзя протолкнуть в дюзу 1.3, при разбавлении максимум до 30%. Если разбавлять до 90%, то это не разбавленная водой краска, а вода разбавленная краской. Краскопульты lvlp нельзя сделать с дюзой 2-2,5, не позволяет сам принцип распыления. Я экспериментировал и ставил 1.7 на lvmp, расстояние сопло-стена сокращалось с 25см до 5-10см от наносимой поверхности. Нетрудно представить, что дальнейшее увеличение дюзы, приведет к касанию к окрашиваемой поверхности, и распыления как такового не будет вообще.
    Для ВЭ, как и для других вязких составов, существуют безвоздушные системы распыления. Как пример -Graco Mark V.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @Sanya1965, а годятся ли lvlp для водных морилок и нитролака? И в чём будут отличия в данном случае от hvlp?
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не важно, как называется наносимый состав. Важна его вязкость, и зерно. Табличку по вязкости я выкладывал в этой теме ранее, листайте назад.
    Преимущество lvlp в проценте переноса краски, он выше чем hvlp. Но толщина наносимого слоя вдвое-втрое меньше... Поэтому вроде нанес мало, но тонко. А hvlp нанес много, но толсто... Ну как пример, делал декупаж на табуретке... 10 (десять!) слоев лака, зато lvlp...
    Посему я бы не искал идеальный краскопульт... А имею их много разных, и с разными соплами...
    И ещё момент... Нанесение "по мокрому". Часто бывает нужно, например связка грунт-порозаполнитель... Или спецэффекты с красками, при их взаимопроникновении... Тогда я заряжаю сразу 2-3 краскопульта, потому что не успеешь один отмыть, как уже все высохло...
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    А почему нельзя нанести толстым слоем lvlp?
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Нанести можно, только потечёт струями с детали. Вязкость подгоняется под сопло пистолета путем разбавления до требуемого, а не просто из ведра краску в бачок льем... Я бы советовал начать хоть с чего, пусть даже дешевого НР, для первоначального опыта. ..
  11. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Посмотрел я пневматические инструменты и понял что ничего интересного для меня особо и нет. Рассчитывал что куплю компрессор и после покраски он у меня останется по хозяйству.
    Остается либо красить валиком либо купить безвоздушник.
    Что то вроде HYVST SPT 440 укладывается в бюджет. Как вы думаете я как новичек в этом деле смогу покрасить входящим в комплект безвоздушным соплом 517 стены в комнатах без претензий на суперкачество но и без очевидных косяков? Когда в первый раз в жизни красили валиком все вполне устроило, но сейчас и площадь сильно больше и ускорить и облегчить хотелось бы.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  13. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Мне же не сарай красить.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В хозяйстве кмк компрессор нужен. Продуть трубы к зиме, накачать шины, гайковёрт для авто, водоструйный пистолет, покраска (причем даже малых объемов), грунтовка-морилка, нанесение герметика, нейлеры-степлеры-шпилечники, и т. д... очень широкий спектр...
    Тот hyvst440 аппарат начального уровня, краску надо разбавлять на 10-20%. Красить менее 100м2 за раз смысла нет, там промывка до 2ч занимает. Ресурс небольшой, емнип 1000-1500л. И так как аппарат узкоспециализирован, то после покраски единственного дома/квартиры его продать нереально. Вот и считайте, во сколько обойдется Вам 1м2. Я думаю, намного дороже, чем тупо нанять профи с серьезным безвоздушником с оплатой по м2.
  15. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    У нас таких нет, к сожалению.
    Спасибо вам за ответы. Они очень толковые и подробные.
    Заказал компрессор 400 л/мин, заказал краскопульт и сопло к нему на 2мм.
    Компрессор вот такой: https://krasnodar.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/kompressory/porshnevye/maslyanye/aurora/porshnevoj_maslyanyj_kompressor_aurora_gale-50_6765/ Правда ресивер будет на 100 литров.
    Скажите пожалуйста нужен ли мне масловлагоотделитель или не обязательно?
    Какой шланг посоветуете (параметры или конкретную модель)
