Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сепаратор желателен, особенно при малярке.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    +1 за масловлагоотделитель при покрасочных работах. Шланг смотря подо что... Если ковш не планируется, то 8мм проходной диаметр, 10м. Материал шланга в принципе пофик, на что денег хватит. Главное -не витой красный, который дают в нагрузку к компрессорам...
    А что ресивер на 100л -так это жеж здОрово. Много раз в будущем будете гордиться, что не пожмотничал... Да и ресурс резко возрастает...
  3. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    У вас по фото очень плохо видно. Поясните пожалуйста подробнее. Я сегодня обошел все магазины, нигде нет подходящей резьбы на 3/8, нет уголков под 45 градусов. Как вы сделали этот узел?
    И еще такой вопрос. Во всей этой системе что на фото нет ни одной прокладки. Это так и должно быть или их нужно докупать отдельно? Не было в комплекте ни с пистолетом ни с фильтром.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я жеж писал про 90 градусов... Уголок пологий ДКС 16мм такой. С одной стороны на нем режем резьбу прямо ответкой краскопульта. С другой стороны к нему трубка ДКС 16мм длиной 3см, на ней тоже режем резьбу гайкой бачка...
    Прокладка есть одна, она на редукторе, там плоская шайба из черной резины.
    • c4816d0d-d2e5-11e0-a8da-002191f47aea_8facab01-91fc-11ea-804c-001e673d5fb4.jpeg
  5. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    У меня прокладок не было.
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не суть, была она или нет. Если не было, значит поставить. Я периодически их меняю, т. к. резина дубеет со временем. А набор прокладок стоит 20руб в зелёном магазине, и он у меня ещё не закончился, хотя 7-8 лет прошло .
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Проверил счаз комплектность на другом пистолете fubag hvlp 1.4, я его на запчасти покупал... Вы правы, прокладок в комплекте нет. На фото я подобрал резинки, либо плоская либо круглая o-ring. Также смотрим на сопло, я в проточку тож резинку поставил. Чтобы не перетягивать и легко откручивать. Ну а рядом с зажигалкой -суперершик... На Али продают по 3шт недорого, его диаметр как раз пролезает внатяг при промывке, причем иглу снимать не надо. Тока сопло... Я брал десяток разных, этот самый удачный.
  8. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Может ссылочку вспомните на магазин самого удачного?
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Не умею вставлять ссылки. На Али забить "щетка наушники airpods". На картинке проверить длину, 65мм. Когда все сойдется, это она и есть...
    Да, и ещё про резинки... Там не надо усердствовать, т. к. будет максимум 3бара. Я уплотнения для пистолета ставлю так, чтобы откручивать рукой без инструмента.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    И вдогонку про промывку. Самое лучшее - это медь, она не повреждает проходное сечение. На фото витая пара UTP cat5, но для крутости можно можно юзать cat6...
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста таким пультом с соплом 1,5 стены акриловой краской получится покрасить?
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Сопло подбирается под вязкость краски. Несколько страниц назад я выкладывал табличку, как ее измерять, и какому соплу она соответствует.
    Разбег может быть от 1.1мм до 2.5мм, в зависимости от краски. При этом все образцы могут быть акриловыми.
    И краскопульт я бы взял с верхним бачком, т. к. он более универсален.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Тут на что денег хватило) за 650 рублей лучше вариантов не было.
    Мне покрасить несколько стенок в квартире.
    Получается просто разбавить посильнее? Там табличка под какой диаметр отверстия вискозиметра приведена?
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вискозиметр стандартизованный прибор с диаметром отверстия 4мм, для дозы строго 100мл.
    Ну как не бывает градусников для Саши, и для кота. Есть стандарт, и неважно для кого градусник...
    Стенки отверстия вискозиметра должны быть идеально гладкими, и не иметь рисок от сверления. Если ваять самому, то гвоздь 3,5-3,8 накалить и прожечь. Края будут гладкими и оплавленными. Может возникнуть некоторая погрешность, но ее можно учесть некоторой поправкой в сторону увеличения.
    И ещё... Акрил для стен -сопло 1,5 мало. Надо 2-2,5. В принципе можно развести, но укрывистость будет никакая, и надо будет 5-6 слоев. При этом пострадает износостойкость покрытия и способность стен к мытью, т. к. это будет не краска разбавленная водой, а вода разбавленная краской...
    Сопло 1,5мм подошло бы под акриловую автоэмаль, но она паронепроницаема, и требует идеальной подготовки поверхности.
    Ранее бытовой вискозиметр стоил около 100руб., сейчас не знаю...
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    гугл выдал 2-3-4 мм :)
    а в чём отличие сменных дюз? какие подойдут на GAV?
