Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ.
    Давно собирался написать этот пост, дабы разьяснить ошибочность мнения новичков. Начитаются, что LVLP с малым давлением и высоким процентом переноса, на и типа компрессор включается реже, требования к нему ниже, и вообще с таким краскопультом все будет шоколадно.
    На картинке три головки с разными системами распыления HP, HVLP, LVMP.
    Стрелочками указано количество воздуха при формировании факела в пропорции (тонкая линия мало, толстая линия много). Дырочки около дюзы формируют конус распыления, дырочки на рожке -формируют эллипс и дополнительно поддерживают конус.
    Тип HP подробно разбирать не будем, это примитив и подходит для нетребовательного распыления грунтовки, морилку, и и. п. жидких сильнотекучих смесей.
    А вот два остальных типа... Казалось бы, почему оба лопают по 250л/мин, ведь низкий расход жеж обещали? Дело в том, что примерно воздуха одинаково, но распределяется он по-разному.
    Далее... LVLP не работает с густыми красками, он подходит лишь для текучих мелкодисперсных. К примеру, красим деталь авто, или рояль. Для покраски фасадов, стен, потолков водоэмульсионками, подходит лишь HVLP.
    Почему? Потому что сечение круга пи-эр-квадрат. Для сопла HVLP 2,5, и для сопла LVLP 1,3, примерно одинаковое потребление (грубо 250л/мин). Если создать краскопульт LVLP с соплом 2,5, ему надо грубо (там не строго линейная зависимость) 1000л/мин (разница площадей в четыре раза). Такие есть, хоть и совсем мало моделей. И они двуручные. Мелкие детали надо прибивать, их просто снесет со стола таким потоком.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    РАЗВЕИВАЕМ МИФЫ-2
    "А не купить ли мне с нижним бачком краскопульт?"
    Он жеж дешевле, и на картинках такими красят... И появились такие уже HVLP... И даже на Discovery гаражные дядьки поголовно с такими...
    Два момента
    1. Такой тип предназначен для окрашивания стен, и вертикальных поверхностей. То есть тонкими слоями, с риском возникновения потёков (что сложно для новичка).
    2. Мыть такой краскопульт одно мучение, особенно колбу с выгнутым дном. Большой рукой туда не влезешь, и дырочки насквозь нет...
    При этом, краскопульт с верхним бачком красит стены, потолки, полы, и не имеет вышеназванных неудобств.
    Конечно, я не призываю в чем-то ограничиваться. У меня есть всякие разные краскопульты, но они покупались осознанно, вдобавок к имеющимся.
    Отступление... Как пишут историки, у Исаака Ньютона была кошка. По английской традиции он прорезал в двери дыру с клапаном, чтобы у нее не было препятствий попадать в-, и покидать дом. Когда она окотилась, он оставил одного котенка, и прорезал для него в двери второе маленькое отверстие...
    Дык вот... Сначала кошка, а потом думаем -а надо ли второе отверстие.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    что-то подобное в моём краскопульте из комплекта, купленного лет 5-7 назад в "метро". Сломал иглу по заднюю проточку под стопор пружинки, теперь найти не могу замену. Удобный и не жалко для грунтовки, морилок и др. фигни. Не жалко.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    краскопульт3.PNG краскопульт1.jpg краскопульт2.jpg Доброго времени суток, подскажите, а такой (самый дешёвый) подойдёт для разовой обработки стропил антисептиком ? Продавец в магазине сказал что это только для краски, а для биоогнезащиты надо брать электрические :faq:?
    п. с. есть ещё с соплом 1мм и 2.5мм .
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Sanya1965, подскажите, а визуально можно отличить сопло 1мм от 2.5мм ?
  6. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На сопле выбито или выгравировано сечение (на внешнем сопле). Кроме того 1мм и 2,5 визуально видно (на внутренней дюзе).
    Для антисептика лучше 1,5, и с верхним бачком. Наверху два трактата, объяснял почему.
    И таки да, я все больше настаиваю на одном пистолете HVLP, и к нему три сопла 1,5, 2,0, 2,5. Тогда перекрываются все задачи.
  7. alansl
    alansl
    alansl
    А если к модели краскопульта не подходят или просто краскопульт заточен под один диаметр сопла. Такое возможно ?
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Конечно возможно ... Я жеж говорил при выборе, пока ещё не оплачено... Тогда или с прибитой дюзой, но придется несколько штук брать... Или со сменной, причем дюзы надо брать одномоментно... Потом можно и не найти в наличии...
  9. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Товарищи подскажите если не трудно. Есть краскопульт (покупал набор такой 5 в 1 Фубаг, не реклама, наборчик посредственный) с верхним бачком. HP или HVLP на нем не написано. И компрессор 420 литров (на входе) 50 литров бак, 2,2 кВт (аврора, не реклама, другими не пользовался). Решил я покрасить стены водоимульсионкой, на банке написано разбавлять водой максимум 5%. Короче и так и сяк и наперекосяк, не получилось ничего. Сперва я пробовал 1,5 мм и большим давлением (6 атм), неразбавленной краской - краска еле еле идет, почти не красит. Плюнул покрасил валиком. Вчера приехал пробовать дальше, взял 2 мм, разбавил водой 5% и попробовал при разном давлении красить, толку чуть лучше, но все равно еле еле что то летит, но нормального факела и толщины покрытия нет. Что не так? Сегодня мониторил краскопульты, может нужен другой? Может краску надо сильно разбодяжить? Картушным пистолетом работал, и шпатлевка и штукатурка ложиться только в путь (4мм и 6 мм дюзой). Как покрасить стены?) Такое ощущение, что краска "не течет". Пробывал промывочным пистолетом, вообще ерунда какая то рывками летит.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, нужно пожиже сделать.
  11. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
  12. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Я видел этот пост и пробовал красить промывочным пистолетом, давление ставил 6 атм при меньшем ничего не происходит, да и при 6 атм этот пистолет "плюет" рывками краску. Честно говоря я не разобрался как им красить, у меня тупо не идет краска из него, только воздух фигачит как из продувочного. Краски наливал пол бочка.
  13. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
    Разбавлять водой всё равно надо, на этом бачке носик подстраивать по ходу и усё.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    для любого пистолета нужна определённая вязкость. Инструкция на банке не панацея.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Это Fubag HP, 1.5 мм. Дюза не сменная, с таким диаметром надо разводить на 70%. И это будет уже не краска, а вода с небольшой добавки краской.
    Под ВЭ надо HVLP с дюзой 2,5мм, разводить на 20-30%. Это если качество нужно.
