Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Не, дюза сменная, в комплекте была 1,5 и 2,0. В последний раз я ставил 2,0.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У того комплекта должен быть артикул, из 6 цифр. Если нетрудно, напишите. Таких откровений я ещё не встречал, хотя 10 лет работал в ВТК.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    тогда это другой Fubag
    даже у линейки G600 у Basic, Expert и Maestro дюзы разные
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я бы сказал, что это другой не Fubag. Фубаг продается с одной штатной дюзой, дополнительные за отдельную плату. И у них свои артикулы.
  5. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Короче, тем кто еще не красил ВЭ краской краскопультом. Я в пятницу закупился краской и поехал пробовать еще раз, красить надо было фактурную штукатурку. Одну стену покрасил валиком (для сравнения), замучался прокрашивать структуру. Дальше разбавил краску водичкой на глаз, где то 60/40, размешал и... пошла родимая только в путь, дюза стояла 2 мм, за 5 минут покрасил три стены. По трудозатратам краскопульт в разы легче и быстрее красит чем валик (по гладкой поверхности может быть и нет), по качеству на взгляд не определить (в смысле толщина слоя, у валика больше но по виду не видно), по расходу краски краскопультом намного меньше (во первых развожу, во вторых слой тоньше). Как итог, мне очень понравилось. За вечер покрасил три комнаты, с утра встал и еще в слой покрасил за полтора часа три комнаты. Краски осталось много, но покрывать еще в несколько слоев смысла не увидел, так как цвет насыщеный и все прокрашено хорошо.
    Нашел в интернете фотографию Fubag 120101 как у меня, в описании набора про сменную дюзу ни слова, но на фото присутствует дюза 2.0 мм и пистолет с уже поставленной дюзой (1.5 мм).
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Подскажите, а можно ли от Expert поставить дюзу на Maestro?
    У меня maestro 1.3 - очень мелкое сопло, хочу 1.5-2.0, но именно для маэстро больше 1.4 не видел
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Нельзя. Я нашел похожий пистолет у Einhell, там есть дюзы 2.0 и 2.5. но налезут ли они на фубаг маестро, большой вопрос. Я ещё не проверял.
  8. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Про Einhell выше ошибка.
    Есть такой пистолет Elitech 0704.013500 lvmp 1.3. И он ну очень похож на Fubag Maestro G600/1.3 lvmp. Вот прям из одной коробки...
    Пряник в том, что для Elitech есть дополнительные дюзы 1.7мм-арт 0704.01680, 2.0мм-арт.0704.016900, 2.5мм-арт.0704.017000. Для Fubag же дополнительная дюза только 1.4, что ниачем.
    Найти живьём дюзы Elitech и примерить их на имеющийся Fubag Maestro у меня нет возможности. Если кто сможет проверить -прошу сообщить, очень удачно получится...
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    ... и чутье меня не обмануло. Это один и тот же краскопульт с разными шильдиками... Правда цвет не совпадает.
    В свете новых данных... Для водоэмульсионки терь можно брать hvlp или lvmp, с дюзами 2.0 и 2.5. Первое дешевле, второе лучше. Но результат будет в обоих вариантах.
  10. monolits
    monolits
    monolits
    Добрый день.
    Кто может порекомендовать пневмопистолет для нанесения густых жидкостей типа битумной мастики. Брал fubag, что шел в комплекте с компрессором, но пока не разбавишь до состояния близкого к воде не работает. Буду признателен за советы.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    1. 5 покрасите машину, швейную например. Я сегодня красил 1,7 дюзой красил забор, расход большой, на 18 квадратов в 2 слоя 6 кг.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Пробуйте мовильный пистолет. Если надо ещё гуще, то либо штукатурная станция, либо агрегат низкого давления. Это совсем другие деньги, и совсем другой вес.
  13. monolits
    monolits
    monolits
    Спасибо. уже подобрал насадку за ~1000 руб, стала разбрызгивать поинтереснее, но все равно не то. Без разбавления вайт спиритом идет очень туго. А так уже присмотрел хоппер ковш, который подходит для штукатурки, который заодно попробую при нанесении мастики. А так планирую использовать его для заделки пустовт в месте примыкания бетонных конструкций.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Есть ещё картушный пистолет, их много под разными брендами, как пример fubag decor 5000. Там дюзы 4,6,8мм, изначально он под декоративную штукатурку, но более-менее вязкое тоже прокатывает.
  15. Eddie62rus
    Eddie62rus
    Eddie62rus
    Я картушным пистолетом и шпаклевку и штукатурку наносил, отличная вещь. Дам пару советов, очевидных но я долго тупил и мучался. У меня бак алюминиевый, мыть после нанесения шпаклевки тот еще ад, а фуген, который через полчаса уже густой, вообще замучаешься отмывать. Короче:
    - первое, это я отломал верхнюю крышку, для удобства закрузки смеси;
    - второе, берете одноразовые мусорные не большие которые или бутербродные полиэтиленовые мешки, вставляете в бачок, отрезаете жопку пакета и одеваете бачок на пистолет. После работы просто снимаете пакет и выбрасываете, бак чистый, помыть остается только пистолет;
    - третье, сразу, вот прям сразу, делайте себе подставку под пистолет, что бы было куда поставить при загрузке или паузе в работе. Я перевернул табуретку и на ножках сделал подставку, делов 2 минуты. Мне картушный пистолет очень помог, во всех комнатах я сделал фактурную штукатурку, нанесение одно удовольствие.
