Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Видимо я другой установкой крашу, даже не понимаю о чём вы :faq::faq:
  2. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Подскажите, пожалуйста, есть краскопульт с резьбовым подключением, на него надо накрутить переходник на быстросъем. Нужно чем-то уплотнять или нет?
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну вообще не надо.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Я уплотнял
  5. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    Видимо, надопроверить, как оно без уплотнения будет для начала
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Посоветуйте пожалуста краскопульт для покраски дерева вододисперсионкой.
    Нужно хозблок покрасить изнутри. Включая потолок. От вида валика и кисточки уже тошнит.
    Компрессор 320л в мин куплю только совет нужен 50л брать или 24л хватит?
    Пока смотрю в сторону Fubag Master G600/1.4 HVLP. К нему сопла 2 и 2.5 докупить. Компрессор Fubag DС 320/50 CM2.5
    Спасибо
  7. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    ЗБС! :super:
    А вот это будет - "закат солнца вручную"...
  8. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Понял, значит потолок валиком. Переживу)
    Какие сопла для акриловой водидисперсионки обычно используют?
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Сколько квадратных метров?
  10. Русаковский
    Русаковский
    Русаковский
    Белгород
    Вот для этого и нужна безвоздушка.
    В аренду например. Но есть проблема. Без опыта не очень получается. Но на хозблок, прчмо то что нужно
  11. Русаковский
    Русаковский
    Русаковский
    Белгород
    Чего непонятного? Когда на воде (на дренаж) включаешь, то исправный аппарат работает на небольших оборотах.
  12. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Да метров 25 потолок, пол, стены метров 50+ немного.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    2-2,5 - нормально будет.
    По хорошему - удочка с баком. Или:
    Есть два трофейных аппарата. Но что с ними делать - я не знаю. Ни разу не пользовался. :|:
    Так-то я железки крашу, грунт ГФ 021 + эмаль ПФ 115. Литра по три на одну покраску обычно уходит. Как раз "Фубаг мастером" с соплами 1,7-2,0, компрессор хундай 3050. Изредка НЦ-132 с соплом 1,4.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ну тогда вам лучше такое. На работе пользуемся таким, но пистолет и шланги другие. С ним вам работы на 15 минут. С пистолетом с верхним бочком, долго будите красить. Наверное стоит посмотреть пистолет с нижним бочком на 1 литр вроде бы. А дюза 1.5, 1.7, 2 особо разницы не будет.
    • Screenshot_2023-04-30-13-01-05-390-edit_com.notissimus.allinstruments.android.jpg
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Просто безвоздушной установкой Grago которой пользуюсь я, такого нет.
