Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Нужно с удочкой, иначе скакать по козлам умаешься...
    Разница в расходе краски. Соответственно и время очень разное.
    "Дед" пригнал двух "талибов" ларёк подстанции покрасить. Дай им инструмент краску, пусть занимаются...
    Я их спросил - умеете пуликом? Типа да... Они день трахались, еще и валиком катали, кисточкой мазюкали... Загрунтовали в общем.
    Через день я за пару часов тем же пуликом, тот же ларёк, на глазах у деда за пару часов покрасил...
    О... Будет к кому поприставать. Что с подобным оборудованием делать.
    Если ПФ ей дуть - получается? Сколько на промывку растворителя нужно?
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В этой теме посмотрите выше. Я выкладывал фото, с таким же DC320, 50 литров, и пистолет Master 600/1.4. Для потолка нужен угловой переходник, там же показано как сделать за 5 копеек. Под дюзу 2.5мм ВЭ разводить на 25-30%. На потолок минимум 3 слоя. У меня закарнизная подсветка, боковой свет выделяет даже фактуру. Пришлось в 4 слоя. Но по времени все слои на 55м2 -это один день.
  3. Русаковский
    Русаковский
    Русаковский
    Белгород
    Не думал что этим кто то пользуется.
    У меня нет ни одного мембранника. И не будет. Не буду никого ни в чем убеждать!
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    На производстве пользуемся, грунтуем им. Площадь разная в день, на один раз использую 15-20 литров грунта. Мне нравится 313 дюза, парням 517.
    ПФ даже не знаю... Спросить у начальника надо. Может дюзу забивать, мы эмаль наносим немного другой установкой и пистолет другой. А сколько на промывку надо, тоже даже и не знаю точно, мы не используем чистый растворитель и не промываем до идеальной чистоты. Пошёл старый/грязный растворитель, всё, промывку завершил. В ведре литров 5, вот и гоняем его по кругу. ПФ точно пойдет через бочек, который на полу, со шлангами и пистолетом, ему без разницы что в него вольют.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Гораздо проще использовать электрокраскопульт.
    Купил себе такой
    и покрасил забор. Хотя есть компрессор, шлангов 20м и три пистолета.
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Чем проще?
    Мне кажется настроек у приведенной модели шибко меньше чем у краскопульта к компрессору.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тем что проще... У меня был бошевский, с бачком, без шлангов и допблоков... Обрабатывал деревяхи антисептиком, красил стены водоэмульсионкой. Тем же занимались знакомые, занимавшиеся ремонтом магазинов. Они же его и уконтропопили, не посчитав нужным промыть после покраски металлоконструкций
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Подсказываю, куда копать в вашей задаче, а там как хотите. Вы же пришли за советом?
    Применять воздушный краскораспылитель в вашей задаче считаю нецелесообразным.
    Для водоэмульсионки есть свой инструмент. Не нравится алиэкспресс, погуглите такой например http://kraskopulti.ru/secrets/kraskopulty-dlya-vodoemulsionnoj-kraski.html
  9. avkh
    avkh
    avkh
    Вопрос смежный, где спросить не знаю, спрошу тут (простите есличо).
    Надо в школьном классе покрасить потолок и стены.
    По стенам и потолку идет значительное кол-во кабель-каналов (электричество, свет, сигнализации, интеркомы и т. п.). Снять это все - невозможно. Есть какие-то лайфхаки, как их (кабель-каналы) быстро и аккуратно заклеить?
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хороший вопрос... Видел у упаковщиков приблуду для скотча. Зарядить в такую малярную ленту...
    UPD:
    Диспенсер для малярной ленты.
    И другие лайфхаки:
  11. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Добрый день.
    Предстоит задача покрыть внутри дома (площадь по полу 120 м2) ГКЛ стены/потолок, сначала грунтовкой пигментированной, затем водоэмульсионкой.
    Имеется компрессор 240/24, используется под разные нейлеры, и купил fubag master g600 hvlp плию дюзы 2.0 и 2.5
    Теперь вопросы.
    1. Понимаю что компрессор слабый, и в голове два варианта: докупить ещё один 260/24 и в параллель, нейлерное оборудование используется часто и плюс данного решения иметь всегда резервный компрессор, и цена ниже. Или все таки 320/50 купить, но понимаю что большую часть времени он будет простаивать, и цена вопроса минимум в два раза выше.
    2. Шланга с внутренним диаметром 6 мм. (Bosctich жёлтый 15 м.) достаточно для выше обозначенной малярки?
    Малярные работы в дальнейшем планируются в очень умеренном и хоббийном объеме.
  12. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хм-м... Попробуйте дополнительный ресивер использовать.
  13. SergeySN
    SergeySN
    SergeySN
    А как вообще проявляет себя слабый компрессор при покраске? Не дает ровного распыла, плюется, перепад при включении компрессора или что-то еще? Может быть, для работ, нетребовательных к качеству подойдет?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Сначала он даст нормальный расход и давление, но по мере расхода воздуха из ресивера, давление будет снижаться, так как компрессор не сможет его восполнить из-за малой производительности, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому либо мощный компрессор, либо большой ресивер. В первом случае красить сможете без перерыва, во втром случае накачиваете ресивер, пользуетесь до снижения давления, ждете пока снова наполнится ресивер. И чем больше ресивер, тем большее время сможете красить и соответственно большее время компрессор будет его накачивать.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Предполагаю что большого дополнительного ресивера (от 50 литров) вам будет достаточно.
    Просто пулик тухнет...
    Вышел по ветру - а струя кончается. :aga:
