Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поставьте дополнительный редуктор у пистолета. На нем выставите давление 1,5-2 бара, в соответствии с характеристиками пистолета.
  2. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    У меня 50/260- тарахтит непрерывно с лета 19-го года. и покраска на производстве и второе лето на нейлерах. Хватает сполна- пока не помер.
    Завязать 2 компрессор в параллель- можно. Всегда так делают имея центральную воздушную магистраль. без всяких танцев с редукторами и пр приблудами.
    А по малярке- безвоздушник, как выше рекомендовали. Нет проблем с грязью, водой, маслом и пр. прелестями воздушной окраски. Бонусом- скорость окраски и меньшее количество слоев. Аренда рулит.
  3. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    если на компрессоре есть редуктор, зачем еще редуктор на пистолет ставить, сверять показания?
    факел меньше при выжатом курке, если макс. расход краскопульта выше производительности компрессора. и при уходе давления ниже некого порога- будет не распылять, а струйкой брызгать.
    но сомневаюсь, что кто-то выбирает максимальный расход на краскопульте. да и бачек там по объему, не разгуляешься.
  4. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Спасибо, буду пробовать.
    Поставлю на свой доп. ресивер 50л. (балон есть, валяется без дела) и попробую.
    Плюс попробую электрический.
    Безвоздушки у нас не нашел аренды, если не устроят выше обозначенные варианты буду заморачиваться с безвоздушным.
    Кстати, как быстро расходуется бачек краскопульта по времени?
  5. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ) это вопрос из области, тысяча рублей это много или мало.
    Зависит от вязкости и форсунок. Если аэрография- то долго)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В сравнении с чем ? Если скорость работы нормальным агрегатом в 10 раз оперативней работы валиком, и в 15 быстрей кисточки, а бачок уходит за 5-7 минут - это быстро или медленно? Это если о пневме или электроплевалке... А если о нормальной, даже дешёвой безвоздушке, то там заправка раз в ведро :um:
  7. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Согласен, вопрос задал очень не корректно.
    Мысль была в том, имеем: краскопульт HVLP, объем бочка 0,6, дюза 2,5 под водоэмульсионку, компрессор 240/24 плюс доп. ресивер 50 л.
    За сколько опорожнится бочок краскопульта и самое главное хватит компрессора с ресиверами для полного опорожнения бочка при непрерывной работе?
  8. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ну... это задачка про двух землекопов) Посчитать конечно можно, но я не умею и нафиг не надо.
    Мне кажется вы очень сильно углубились в технику процесса. Люди красят от автомобильного насоса и шины и не парятся над бачком краскопульта.
  9. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Есть такое.
    Нужно пробовать, а там видно будет.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Считать надо компрессоры. При вашем раскладе надо покупать новый каждые две недели. Или бесконечно менять лепестки по перегреву. Долгая жизнь бытового компрессора обеспечивается условием работа/отдых=15мин/30мин. Вот и считайте, скока наработаете. И если бы проблема решалась просто допресивером, то могучие компрессоры никто бы не покупал.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Строительная жидкая защитная пленка. Мне понравилась Eva, 3500р/5л.
  12. avkh
    avkh
    avkh
    В итоге часть КК сняли и потом повесили новые, часть заклеили вручную.
    Приспособы 3Д для скотча (малярной ленты) распечатал, но т. к. рука не набита- оказалось быстрее заклеивать руками кусочками. Там, где делал сам - получилось норм, там где нанятые рабочие - менее аккуратно (потом они пол дня подкрашивали недокрасы и оттирали перекрасы :)]).
    Заклеивать - времени заняло много, но вешать новые КК - тоже не быстро. Чо выгоднее - х. з. Жидкая строительная плёнка тут не помошник.
    Окна и откосы закрыли обычной плёнкой и скотчем, это оказалось довольно несложно, быстро и недорого.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Врукопашную всегда дешевле, с этим не спорю. Но если объемы большие, там не особо ценник на защиту виден.
  14. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Посоветуйте краскопульт не дорогой но нормальный, нужно покрасить железные гаражи, грунт гф 021, эмаль ПФ 115, есть компрессор 50литров, производительность не помню точно, около 250 л. мин.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Лью ведрами...
    Фубаг, Веспер, сопло от 1,7 до 2,0.
