Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В дюзу? Воздух?
    Главное что моется -это дюза и головка. Все остальное не важно.
    Можно мыть со съёмом или без. Я не снимаю каждый раз, как писал выше.
    Ёршики, из моего опыта, для эмалей на растворителях, не нужны. Может быть у кого другой опыт, но мне он до лампады.
  2. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    А бензин не подойдёт для промывки краскопульта?
  3. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Если только вместе с зажигалкой :). Потом от черного нагара тряпочкой протер и все :)
    А серьезно- растворы распыляемые краскопультом бывают разные. Читайте инструкцию.
  4. kanol
    kanol
    kanol
    Приветствую. Наткнулся на такой же в домашних закромах. Помню отец что то делать собирался, но его уже давно нет, а краскомет есть.
    Вы пробовали? как в работе? Я думал это что то мелкое подкрашивать. Раз попробовал, но пузыри пошли в резервуар... Ну я помыли больше не трогал.
    Есть китай для покраски, тем более, что не "профессианалю".
    Просто понять, это рабочее или на переплавку? Спасибо.
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Пока руки не дошли, нечего красить, теперь только весной. И он действительно для небольших объемов.
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Тряпочкой сопло прикрой, но не до конца, в бачке сразу давление поднимется и увидишь, сколько дерьма в бачек выплюнет.
  7. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Все верно. Полиуретановые и эпоксидные составы, могут вообще разделиться на две фракции и свернуться, если растворитель не тот. И тогда придется все это дерьмо вымывать по-своему. Тоже самое касается Хамерайта и иже с ним, у них распад начинается, если растворителя добавляешь более 10%.
    Я всегда мою с разборкой и собираю не сразу, или крышку бачка и ниппель не прикручиваю, а то можно и не отвернуть, особенно после акриловых 2К лаков. Но пистолеты потом всегда готовы к использованию под любую задачу.
    Еще полезно капнуть каплю силиконовой смазки на кончик иглы, где она упирается в дюзу и на место, где проходит через корпус за курком. К дорогим пистолетам она прилагается.
  8. lutzver
    lutzver
    lutzver
    Аткарск
    Если пузыри пошли в бачок значит забиты воздушные каналы и воздух не идет в голову.
    Я бы разобрал полностью, все металлические детали- в р4 например на недельку, Если все отмоется нормально- резинки под замену и пробовать красить.
  9. BabayAga77
    BabayAga77
    BabayAga77
    Московская область Малаховка
    Зашел на тему выбрать краскопульт, тоже имею слабенький компрессор 8 бар, 50 л, расход даже не знаю, тоже выбирал под него гайковерт и выбрал в итоге аккумуляторный с али, мощный и мобильный не надо шланги за собой таскать, а крутит так что на 3 режиме отрывает шпильки на тойоте.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, какое оборудование лучше использовать для нанесения густого антикоррозийного материала, типа битумно-полимерной мастики?
    Вариантов два:
    Первый - в хозяйстве имеется мембранный аппарат для безвоздушного окрашивания ASPRO-310, но неуверен, что он подойдёт для такого рода составов.
    Второй - компрессор с распылителем.
    Но здесь сразу вопрос по типу распылителя: какой больше подойдёт для нанесения битумной мастики?
    Насколько я понимаю, должен подойти либо картушный пистолет для нанесения декоративной шпатлёвки, либо пистолет для нанесения антигравийных и антикоррозионных составов.
    Если использовать картушный, будет ли он именно распылять антикор мелкодисперсным факелом, а не "накидывать" состав по типу декоративной штукатурки?
    Пистолеты для антикора и антигравия, способны протолкнуть такой густой материал? Всё же антикор и антигравий, для которого они предназначены, имеют более жидкую консистенцию, чем битумная мастика.
    Пистолет вот такого типа
    Так же вопрос по подготовке к нанесению самой мастики: для того, что бы пистолет нормально "прокачивал" её, мастику лучше разбавлять растворителем до подходящей консистенции или можно обойтись разогреванием до жидкого состояния, перед заливкой в бачок распылителя?
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Антикор днища делал при помощи мовильного пистолета. Только мастику все равно надо разбавлять.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Угу. Пистолет для густых составов называется. В народе -мовильный.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Barserk, @Sanya1965, подскажите, подойдёт ли антигравийный пистолет для напыления резинобитумной мастики?
    Саму мастику, ясное дело, что можно довести до нужной степени текучести (растворителем или нагревом), но вопрос в том, не помешает ли резиновая крошка, которая в составе мастики.
    На тестовом участке попробовал наносить кистью, но понял, что по времени это будет слишком долго :aga:
    Площадь нанесения 120 м² и покрыть нужно в 2-3 слоя, да и поверхность неровная - валиком не нанести.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Прежде всего посмотрите рекомендации производителя, возможно ли это нанести при помощи компрессора. Был печальный опыт покраски дома покрытием которое можно было наносить только кистью. А в антигравии скорее всего не крошка а пыль.
  15. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А толщина какая должна быть?
