Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    У производителя в рекомендациях кисть и валик.
    Общался с их техническим консультантом - говорит "Специально не пишем про распыление, что бы не возникало споров. Но теоретически, возможно, если правильно подобрать диаметр сопла и консистенцию".
    Ну, собственно, я это и без него прекрасно понимаю :aga:
    Только вот не очень хотелось бы, сначала купить компрессор, шланги, пистолет, а уже после этого понять можно это покрытие напылять или нет)
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Толщина каждого слоя 0,5 мм., рекомендовано наносить 2-3 слоя.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    При помощи пистолета вы сможете сразу наносить 1.5 мм (1500 микрон). 0.5 толщину, это вам достаточно жидко придётся разводить. Ширина нанесения будет примерно 5-7 см.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Густые составы можно наносить картушным пистолетом, там сопла 4, 6 и 8мм.
    У меня Fubag Decor 5000, но они в принципе одинаковы и у других производителей.
    Этим же пистолетом можно пескоструить, но в небольших объемах, т. к. латунные сопла быстро кончаются, а керамические туда не предусмотрены.
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Подскажите краскопульт фубаг с дюзой 1,4, факел очень слабый наверно компрессор не вывозит 50 литровый, если дюзу поменять на 2мм будет ли лучше ?
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Что значит "факел слабый" ? Может краска вязкости большой.
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для густых надо 2мм, или даже 2.5мм. В этой теме ранее я писал, как наносил густую водоэмульсионку именно таким пистолетом.
    Для щастья в жизни, я сразу купил дополнительные 1.7, 2.0, 2.5. И ставлю по конкретной ситуации.
  8. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    может и большой, эмаль пф 115 разводил уайтспиритом, хз опыта особо нету так разбавил на глаз чтоб текла хорошо .
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вискозиметр.
    В любом поисковике зачем и как.
  10. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Тему прочитал, но все равно нужен совет по выбору.
    Компрессор groza ico-24 fast (aurora passat-25 в другом цвете), по паспорту на входе 249л
    шланг 9мм
    Краскопульт нужен для бытовых целей, покрасить столбы забора, мангал, ступени, качели и т. д.
    Бонусом хотелось бы иметь возможность подкрасить локально бампер на авто, но если это другого класса инструмент - штож, оставим эту идею в покое :)
    О внутренней покраске стен в доме, я так понял, задумываться даже не стоит.
    Опыта в покраске почти нет, красил металл валиком краской 3 в 1.
    Т. к. имеется простаивающий компрессор, появилась мысль облегчить себе быт.
    Выбрал следующие модели исходя из рекомендаций на форуме, и того, что нашел сам:
    1) fubag maestro 1.3 lvlp арт 110143 / 248л / 2.5бар / 5500р
    2) fubag master 1.4 hvlp арт 110106 / 198л / 3бар / 3400р
    3) patriot 1.2 lvlp арт 830901016 / 150л / 3бар / 2500р
    / (это не тоже самое что fubag maestro? есть сменное сопло на 1.8)
    4) WESTER FPG-30 1.5 lvlp / 110л / 4.5бар / 3100р
    / (бывают оранжевого цвета, и серебристые, не понял в чем разница)
    5) jeta pro jp80 1.2 lvmp / 225л / 3бар / 2700р
    6) Gigant SPR500 1.3 lvlp / 109л / 3.5бар / 2700р
    / (в "вопросах" пишут что это аналог r500 с али)
    Порекомендуйте пожалуйста, что в моем случае лучше всего подойдет.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    А вы сколько хотели заплатить за пистолет? Ну вообще для домашних дел, лучше купить с дюзой побольше, что бы легче краска выходила - это например от 1.7 до 2.5, и бачек 0.6. Посмотрите такой:
    - Jeta PRO jl827/20 hvlp серии домашний мастер сопло 2.0 мм, верхний пластиковый бачок 0.6 л
    - Pegas pneumatic ST2008.
    Бампер тоже получится покрасить. Ну и после работы каждый раз мыть с разбором и промывать все.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мне нравится fubag 1100103.
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Прежде всего, обратите внимание на маркировку пистолета..LVLP,LVLM,HP..и т д.,HVLP например, для бытовых нужд, при слабом компрессоре не подойдёт точно, красить стены и забор это не для него..,так же Дюза размером до 1.3 тоже не уместна для этих работ...оптимально считаю 1.5 или 1.7..Вывод такой, красить заборы, стены, качели, велики, двери и т. п на даче, в гараже, лучше взять пистоль HP 1.5,1,7 это бюджетно или чуть дороже LVLP 1,3,1,7..если компрессор мощный и производительный то можно и HVLP и красить машины) если что я не профи)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то можно добавить рессивер (при нужде) лично мне очень нужен для эалпового продува водопровода) коммпр. элитек на 24 + рессивер от сдохшего фубагА на 50. а красить что то с достойным внимания результатом. шланг не более 8м.(пластиковая дрянь вне обсуждения) и слово бампер от а/м - :aga:.припылить да. покрасить -нет. на улице :mad:.(ой сорри) :hello:
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    У него компрессор на 24л...подойдёт ему с дюзой HP 1.5..2. можно красить не спеша)
