Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Я видимо чего-то не понимаю, но как с таким расходом он может быть hvlp?
    Ищу недорогой lvlp пулик, для мелких работ по дому. В идеале до 120л, дюзой 1.4-1,5, и бачком на 200-250мл.
    Все что на озоне продается под брендами, копии китайских ноунейм пуликов, но почему-то хар-ки у всех разные. Не знаю как выбрать, под слабенький компрессор, и переплачивать за название не хочу.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если найдете, дайте знать.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Расход 30 литров :faq:
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Там дюза 1.2... А сечение пропорционально квадрату (!) радиуса... Если расход считать по давлению 1.5бар, то можно получить 60л/мин.
    Но что Вы собрались красить с такой дюзой? Зелёнка с йодом подойдут, все что гуще ниасилит.
    Лак, адски разведённый, требует минимум 1.3.
    Для малых расходов порядка 60л есть аэрографы. Но там дюза 0.2-0.5, а стакан мелкодисперсной специальной краски около 5К стоит.
  5. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Продолжаю изучать тему краскопультов. Интересует момент с отверстиями в форсунке.
    К примеру тот же JETA PRO Mini JL887 не имеет отверстий, но относится к классу hvlp, сравнивая другие пулики hvlp имеет 2 отверстия, а lvmp 3 отверстия. Так же находил краскопульты hvlp с форсунками на 4 и 5 отверстий... На что влияет кол-во этих отверстий?)
    Для меня эта тема в новинку, поэтому пытаюсь понять все мелочи.
    Снимок экрана 2025-01-11 224847.png 7054400795.jpg Снимок экрана 2025-01-11 224216.png Снимок экрана 2025-01-11 223848.png
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Скажите что собрались красить и каким компрессором?
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Отверстия нужны для бОльшего объема переносимой краски на деталь (не вокруг нее). Сечения и количество подбираются при проектировании. Для увеличения продаж многие модели фактически HP, но продают как HVLP.
    Для покраски нужен компрессор от 300л/мин, все что меньше не красит, его потом не продашь, и не на каждой помойке его примут. А в эти 300 и более литров укладываются подавляющее число краскопультов, без подсчёта количества отверстий и их сечений.
    Почитайте эту тему повнимательнее, там есть попытки кроилова, и соответствующего последующего попадалова.
  8. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    На работе единственный мощный компрессор имеет около 400л на входе. По факту думаю не больше 250, старый уже, долго качает. Ременной двухголовый, с баком 100л. Пулики самые дешевые 990 модель, сопло 2.5мм. Наносим им деактиватор на акриловой основе, по консистенции примерно как жидкая сметана.
    Пневмоинстурмент работает на компрессорах с прямым приводом в 200-240л с бачками в 24л, на покрасках тоже они используются - эмаль/нитро по металлу, и пропитки по дереву. Те-же 990-е, сопла 1.5мм
    Я уже выше писал - для мелких работ по дому. Компрессор тоже взял пока для мелких задач, фубаг 180/10. Пока мастерскую не сделаю, нормальный компрессор не куда ставить. Да и не вижу смысла, этот брал именно как мобильный вариант.
  9. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Смотрел отзывы на вот такой вариант пулика от китайских товарищей, они умудряются красить самодельными установками в виде автомобильного компрессора с бачком на литра 3-4, подключенного к автомобильному аккумулятору.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    180/10 вообще для другого. Для продувки и очистки, когда нужен большой напор но кратковременно.
    Пару гаек им можно покрасить, может даже 3.
    Для совсем мелочи, возьмите аэрограф с дюзой 0.5. Он хоть что-то сможет при таком компрессоре.
  11. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Мелкие работы это какие? Забор покрасить? Крыло у машины?
  12. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Для аэрографа мне хватает и такого компрессора...
    Изделия из профтрубы и дерева, к примеру.
    Повторюсь, краскопульт подбирается конкретно под этот компрессор (180/10). Любой, самый дешевый, с минимальным расходом воздуха. Профессиональной покраской я не собираюсь заниматься.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Есть у меня краскопульт Huberth R100. Кто то заявляет что он lvlp, кто то lvmp. Вроде неплохой, но нужно сразу смыть с него родную краску. Расход заявляют 200+. Но дюза всего 0.8. Компрессор с двигателем 1.5кВт, тянет его впритирку. Если устраивает, то можете попробовать.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    Эти профтрубы какой длины 6 метров? Или кусочки какие нибудь 30-40 см? Дерево красить, это дом или какая нибудь поделки 20-30 см? Просто подберёте вы воздух, но не мало важно сопло подобрать к густоте краски.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У меня подобный Фубаг есть, Смарт емнип. 180/8.Бар. Ресивер поменьше, 2л.
    Седня продувал комп. ТРИ секунды -и он пустой. Режим 5мин работы -полчаса кури.
    Вот и считайте, что им накрасить можно.
    Чтобы затолкать в пистолет краску, не совсем вода которая, дюза от 1.5 нужна.
    Все Ваши муки давно описаны в этой теме ранее. На дохлый компрессор подвесить покраску. Почитайте, все уже было, и ничего нового не будет. Физика для всех одна.
