Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @QWEsad, пневмоинструмент, это я конечно загнул:), мне покрасить бы, почему так не любят безмасляные компрессоры, они как раз подходят именно для окраски, масло в них есть, просто оно движется по своей магистрали и не попадает в сжатый воздух, а масляные нужны как раз для пневмоинструмента, чтобы смазывать его ИМХО. Вот блин, теперь опять на распутье выбора:(, масляный или немасляный. Производительный масляный компрессор стоит дорого, немасляный стоит дешевле, :(
  2. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @QWEsad, подскажите краскопульты от какого значения мин. начинаются потребления воздуха, т. е. если компрессор производительностью 100л\мин, под него можно найти краскопульт?
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ресур маслянных больше, создают большее давление.
    Их очень много всяких разных.
    Мне при краскопульте с соплом 1.8, компессора с выходом 200 л и рессивером 25 л хватает секунд на 40 потом включается работает. Если не перестать красить не останавливается. Напрягает. Нужно либо доп рессивер литров на 100 или компрессор с большим рессивером.
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Нашёл в инете Кратон 300/24 цена 10тысяч
    Скорее всего этот подойдёт:
    Кратон 350/40, 2200 Вт, 350 л/мин, ресивер 40 л, 8 бар
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для дома конечно
    подойдет.
  6. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @QWEsad, я правильно понимаю надо смотреть на объём ресивера (железный бак) и производительность л\мин?
  7. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Нашли в соседи старый советский пылесос (неизвестно названия, вроде Ракета, продолговатый такой, с двумя отверстиями большими сзади и сверху) говорят такой что можно им красить и белить. Они отдали мне, но казали что там подшипники нужно поменять.
    Интересно, как все это приспособить для покраски или побелки его, так как я не видел никогда как это делается.
    И хочу уточнить какие там параметры, ватт, бары, давления и тд?
    Что бы сравнить с стандартными краскопультами и другими приборами для побелки и покраски.
    Спасибо!
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @QWEsad, сорри за вопросы, в инете искал и вот какая штука, то бак 24л, зато произв. 310, то наоборот, произв. 210, а бак 40литров :( эх, будем искать:), ещё вопрос по поводу красконагнетательного бака, в чём его преимущество, я понимаю что без компрессора бак не будет работать, но в чём суть его? я так понимаю, он нужен для чтобы избавится от бачка на пистолете?
  9. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    И ещё привод заметил, есть ременной (дороже) и прямой дешевле
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    По поводу красконагнетательного бака, в чём его преимущество - В бак можно налить сразу много краски и ходить со шлангом и красить. Бачек на краскопульте закрывает краской 2-3 метра, потом опять наливать. Это дольше, грязнее.
    Выдержка из статьи
    Сравнительные показатели при выборе компрессоров для покраски
    Наиболее популярными и производительными специалисты считают винтовые компрессоры, с мощностями двигателей от 2,2 кВт до 5,5 кВт, которые обеспечивают давление не более 10 атм. Их качественные показатели находятся в пределах от 240 до 620 л/мин., благодаря чему они являются универсальными конструкциями. Установки применяют для самых разнообразных целей – от покраски автомобиля до фасадных работ. По сравнению с компрессорами поршневого типа, винтовые компрессорные установки обладают очень широким ресурсом работы и характеризуются более равномерной и оптимальной подачей воздушных потоков. Помимо этого, они отличаются меньшими размерами и большей экономичностью при эксплуатации.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @QWEsad, т. е. надо в идеале: компрессор винтовой (300л\мин), нагнетательный бак для краски, шланги 2шт по 15метров каждый для бака, фильтр маслоотеляющий для компрессора и можно красить дом:)?
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Осталась мелочь, посчитать и купить. Потому, когда посчитал, в свое время купил вагнер и пару дополнительных пистолетов (для окраски мебели) и вполне доволен. Обошлось все меньше 10 т. руб.
    Вагнер правда потом украли и другой покупал уже на амазоне. В отличии от наших шланг 6 м + регулировка скорости потока + 2 бачка разной емкости, стоил 118 $
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @QWEsad, в том то и дело, я сначала хотел купить вагнер турбину, но так как надо будет красить фасад, то как его таскать по лестнице? если честно ещё в раздумьях, но хотся компрессор, когда то работал реставратором мебели, компрессором каждый день работал, для мебельного пистолета. На данный момент только компрессор в 10тысяч получатся, пистоле 800-1000руб, шланг 15метром 2500руб
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да я не уговариваю. Просто поделился своей эпопеей выбора. Однозначно у компрессора возможностей применения больше.
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @QWEsad, я уже несколько дней как думаю и выбираю, начинает раздражать даже, так как небогаты и не хочется купить то что не подойдёт по нужным параметрам или потом выяснится что можно было купить другой вариант получше. Я так понимаю, что есть покрасочные баки которые работают от компрессора а есть которые сами давление создают?
