Краскораспылитель (краскопульт) пневматический
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Сaшa, 25.04.13.
  1. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Здравствуйте.
    Нужен краскопульт для покраски забора из сетки-рабицы, а именно столбы и протяжку из арматуры по всей длине забора. Попробовал кистью, но понял что не осилю, т. к. получается 240 метров прутьев арматуры красить, на которую сетка натянута - кисточкой такую ребристую фактуру очень муторно прокрашивать. Больше ничего красить не планирую и, видимо, дальше краскораспылитель будет просто валяться без дела. Помогите подобрать самый дешевый вариант для таких целей.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Воздух будете красить.
    Валиком не пробовали ?
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пообщался со спецами. Они категорически против краскопультов для деревянных домов. Не прокрасишь им, только кистью и валиком для ровного распределения.
    Краскопульт положит краску без глубокого проникновения в древесину, как бы поверхностной пленкой.
  4. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Там, как сказать, очень "фактурная" поверхность + сетка уже надета и я не смогу валиком подлезть везде. На сколько я понимаю у распылителя можно сделать плоскую струю и ей наносить краску.
  5. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    @KorbenDalas, а вы пробовали дом кисточкой красить? Я потратил почти три недели на покраску полутораэтажного дома 10*7. Это слой грунта и 2 слоя лака. Сказать, что я очень рад потере времени не могу. С пульвера затраты по времени вышли бы максимум в два дня.
    Систем окрашивания очень много, есть краски только под кисть, есть только под пульвер.
    Некоторые краски действительно с пульвера наносятся плохо (неравномерность впитывания, пятна, и т. п.), но есть грунты, которые устраняют эту проблему, они так и называются выравнивающие. Как вариант устраивающий всех - нанесения грунта кистью, лак с пульвера.
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    База легко наносится с пульвера, потому что впитывается хорошо.
    Краски могут иметь в составе алкидные смолы (как у Белинки) и с пульвера их наносить - зря деньги тратить. Хотя что-то водное и можно, но это не не для наружних работ.
    Бетон и штукатурку можно и пульвером красить.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    так вся краска сквозь сетку улетит. Есл расход краски не парит - красьте, но запас десятикратный купите :hello:
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Как раз вся фасадка по дереву сейчас на водной основе, ну или алкидно-акриловая. То что написано выше, относится к древесине.
    Пробовал наносить Sikkens на воде и VGT с пульвера - результат не впечатлил. В инструкции все идет под кисть.
  9. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Да, есть такое подозрение. Но я особо выхода не вижу. Лучше уж краски докупить, для забора она недорогая. Так что-то можете по распылителям посоветовать для данного (тяжелого :)) случая?
  10. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Сетку не снять? проще было бы ее окунуть в ванну с краской.
  11. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    точно не проще.
    лучше валиком по ней поводить с двух сторон.
  12. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    Коллеги, вы не поняли. По всей длине забора сквозь сетку пропущен прут из арматуры (так называемая "протяжка") для лучшей фиксации сетки. То есть сетка висит на столбах+её держит сквозная протяжка. Эта протяжка в свою очередь приварена к столбам, поэтому сетку снять уже не получится. Мне необходимо покрасить сам прут и столбы. Но сложность состоит в том, что прут протянут сквозь ячейки и валиком трудно подлезть. Сетку красить не нужно!
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Поролоном крась
  14. Dmitryv29
    Dmitryv29
    Dmitryv29
    В смысле валиком из поролона или кусок поролона прям взять? Нет, не подлезет он тоже. Будет подминаться, упераясь в прутки сетки и под ней не будет прокрашивать. Кисточкой, один вариант из ручных инструментов - она только прокрашивает, но, повторюсь это надо очень тщательно каждый сантиметр проходить и потому муторно. На картинке, примерно, как это выглядит.
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Надеваешь перчатку, берешь кусок поролона, окунаешь в краску и водишь им по прутку.
    Я так ограду у бабушки красил, сначала баллончиками с краской, но расход дикий просто.
    А поролоном ок.
