Опрессовка СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем muddy, 01.10.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Так это нужно каждый шов мыльным раствором мазать? Воду-то сразу видно будет.
  2. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Стальные трубы и чугунные радиаторы. Испытывается воздухом 6 атмосфер. При большой дырке (типа не вкрутили пробку в радиатор) ты вообще не накачаешь. А так - накачал шестёрку. Компрессор выключил и слушай! Даже через малюсенькую дырочку воздух СВИСТИТ! Испытывать водой конечно можно. Если не зимой! Краны отсекающие котёл и расширительный бак ставятся для возможности промывки системы через несколько лет. А грязи там бывает много! Даже в частных домах, в которых свой котёл.
    Котёл испытан на заводе! Не превышайте давление указанное на котле! Видел я стальной котёл после подобных испытаний.
    Был рассчитан на 1 кг, а в него накачали 3,5 кг...
    Был негромкий .ПУМ... И котёл из прямоугольного превратился в почти круглый...
  3. muddy
    muddy
    muddy
    А какой компрессор можно использовать? Я так понял, автомобильным не накачаешь такой объем?
  4. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Накачаешь. Если дырок нет. Только долго ждать придётся.
    У нас компрессор небольшой. Производительность не могу сказать. Не знаю. Мощность двигателя 1 квт. Включается в 220 вольт. Ресивер у него около 20ти литров. Один человек спокойно может поднять и нести.
  5. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Странно. Написано вроде бывалый?!
    Ещё раз про воду:
    Да воду видно но если трещина где то в слое сварки то плохо. И увидел где, слил, заварил, налил. А оно опять тече. И шо?!
    Усё по новой?!.
    Себя не жалко?!
    Некоторые "умники" на сварных сайтах предлагаои мел и керосин. Это вообще жесть. Или для открытых емкостей которые нельзя накачать, а надо чтобы было герметично.
    Для закрытых емкостей воздух и только воздух.
    (Не говорю о специальных случаях.)
  6. muddy
    muddy
    muddy
    Я бывалый не по этому делу )) Попробуем воздух.
  7. ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    ТеплодарМск
    СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", п. 4.4: Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раза выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства."
