1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Магазинный шуруповерт, крепит саморезами в ленте, фирма Макита, модель не помню:)]
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Нашёл :Магазинный шуруповерт Makita 6833 стоит приемлемо, потом можно на форуме забарыжить)
  3. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Я как и хозяин темы так и не получил ответ на вопрос что лучше. Я понял что 10 гвоздей на квадратный дециметр хуже чем 30 саморезов на квадратный метр, и каждый хвалит, то, что имеет или чем работал. Не буду высказывать свое мнение, если интересно можете почитать мой пост https://www.forumhouse.ru/threads/168064/ как я собрал за 80 дней, почти в одиночку каркасник с чистовой отделкой, со всеми коментариями, да он сделан на гвоздях не считая раскосин на уголхах и шурупах и болтов на стропилах. Предлогаю ознокомиться с документом ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. Соединения на гвоздях, винтах и шурупах. Требования и методы испытаний. Там подробно написано что как и чем надо делать, много картинок и испытаний.
    http://karkasdom.ufon.ru/skachat_dokumentaciu_instrukcii_progammy.html
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Ну а по поводу крепления обрешетки к контробрешетке есть однозначный совет? Гвозди или саморезы (и какие именно)?
    Контробрешетка к стропилам уже на саморезах.
  5. IRspb
    IRspb
    IRspb
    По прошествии года после стройки, прошел, посмотрел черные саморезы где были видны снаружи дома и изнутри. Не обнаружил ни одного с оторванной шляпкой.
    P. S. Через год отпишусь снова)
  6. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    А там же не видно оторвана шляпка или нет. С виду он будет такой же как и целый :)
  7. Хаюшка
    Хаюшка
    Хаюшка
    Первое сообщение 14.02.2008 сейчас на дворе 20.02.2014, прошло 6 лет а вопрос я считаю так и не раскрыт и актуален.
    Гвоздь или самоморез в каркасе так и не понятно...
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Может тему сначала почитать?
    Всем так хочется единственно правильного ответа, а его нет...
    Правильный ответ в том, что где то гвоздь а где то саморез.
  9. Хаюшка
    Хаюшка
    Хаюшка
    Прочитал с 1 страницы для себя понял одно на отрыв саморезы на срез гвозди, но гвозди ершеные тоже работают на отрыв, вопрос хуже саморезов? А еще есть шпильки... Но основное это то, что все говорят хорошие саморезы дорогие и все таки даже у них головки изредка срезает, а гвозди зависят от рук и физических усилий, шуриком проще, не все что проще лучше хотя лень двигатель прогресса...
    И то и то конечно применимо, но для каркаса думаю лучше гвозди как то минусов меньше вижу для себя, а там где гвозди выпадают так это либо нарушение условий эксплуатации либо просто уже лет много. Очень понравились дедовские советы побольше таких. А вот как регулировать момент затяжки на шурике я так и не понял. Я за каркас на гвоздях.
  10. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Нам, еще пацанам, в конце 50-х на уроках столярного дела старые "зубры" объяснили, что бить гвозди в торец доски - пустое дело, все в конце-концов вывалится...
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Поддерживаю. Хотя всю тему не читал. Но крутить саморезы еще тот геморой. Гвоздь отлично справляется со своей задачей.
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Я временно крепил фанеру к полу чёрными и жёлтыми саморезами. Через месяц процентов у 20 были сорванные шляпки, что у жёлтых, что у чёрных. Обрешётку и контробрешётку кровли крепил комбинированно: и саморезами, и гвоздями в каждое соединение, сам каркас только на гвозди. Обшивку стен фанерой делал винтовыми оцинкованными гвоздями: на отрыв держат не хуже саморезов, можно только сломать, если хочется разобрать.
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Пока на коробку первого этажа скрутил коробку (5500 шт) черных, сорвал штук 10 шляпок, может просто повезло, прикрученные вроде целы, прикручивал фанеру, а то счаз запинаете, доски только на гвозди. Но на дальше все же купил желтые, на всякий случай, ценник не намного дороже (21 коп/шт против 23 коп/шт)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все индивидуально. У меня весь дом на саморезах. И каркас и обшивка. Черные не использовал. Дому 6 лет, с саморезами все ок.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Н-да. Прочитал всю тему от и до. Понял, что гвозди (любого качества) вовсе не прошлый век, и даже имеют ряд неоспоримых достоинств перед саморезами (идеального качества). Поскольку, как искать саморезы означенного качества - неясно, буду использовать гвозди, везде, кроме торцев и отрывной нагрузки. В этих случаях буду по возможности совмещать и гвозди, и саморезы.
    Саморезы только желтопассивированные, никак не черные! (тут согласен, черные созданы таки для гипсокартона).
    Насчет настройки момента в шуруповерте. выше звучали вопросы. Отвечаю - на корпусе шуруповерта, рядом с патроном, есть вращающаяся фигня с цифрами от одного до примерно 18-22. Чем больше цифра напротив риски (неподвижной отметки на корпусе), тем выше момент (усилие) затяжки шурика.
    Ставите первоначально момент на минимум. Как только срабатывает трещотка и саморез перестает вращаться, момент прибавляете на 2-3 деления. Крутите дальше. Так до тех пор, пока саморез не будет полностью закручен.
    Описанный метод целесообразно применять каждый раз при переходе на новый вид саморезов/основания, если вы не помните/не знаете нужный момент затяжки. Если же заранее выставить бОльший, чем необходимо, момент, то шляпки саморезов будет периодически рвать.
