1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Swanev
    Swanev
    Swanev
    Ярославль
    Да доска, по большому счету шатается, не из за того что там саморез, а не гвоздь, а из за того, что один и посредине. Был бы там один гвоздь вместо самореза-эффект был бы тот же :)
  2. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Надо применять либо такие саморезы (резьба не до самой головки и радиус возле головки < радиуса резьбы):
    либо сперва просверлить дырку в доске, которую прикручиваем.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    чтобы делать "свои выводы" надо иметь для этого основания, иначе из ложных предпосылок и неверных толкований получаются нелепые выводы.
    например в каркасе крепёж НИКОГДА не работает на отрыв, всегда на срез, и гвозди в этих узлах прямо показаны к использованию строительными нормами, а саморезы в общем случае ЗАПРЕЩЕНЫ.
    а вот при креплении обшивки ПОЛА использование саморезов не возбраняется, хотя это многократно дороже и трудозатратнее ершёных гвоздей.
  4. Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Юрий Батькович
    Так я и написал - что на отрыв саморезы работают лучше, чем гвозди (читайте внимательно).
    А на смещение/срез -лучше работают гвозди (согласен на все сто).
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    А что мешает продумать конструктив каркаса без работы нагелей на срез?
    Я только такими и пользуюсь, начиная с 5 мм или глухарями. Ответ в самую точку, крепеж нужно выбирать и ставить "с головой", не больше и не меньше необходимого в каждом конкретном случае. А если доски немного повело, то притянуть их гвоздями невозможно.
  6. Sadez
    Sadez
    Sadez
    Архангельск
    а зачем изобретать велосипед, усложнять себе жизнь? Есть простой и надежный конструктив каркаса, собираемый на гвоздях. У саморезов другое применение
  7. Chweblog
    Chweblog
    Chweblog
    А как нагели могут работать кроме как не на срез? Если их не вклеивать или клинить, где вообще такое в каркаснике можно сделать?
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сравнение ершеных гвоздей и саморезов применительно к СИП-технологии, которая в свою очередь - одна из ветвей развития каркасного домостроения:
    - гвозди более пластичны и держат на срез надежнее
    - родоначальники технологии не предусматривают сборки на саморезы, более того - на североамериканских форумах, посвященных строительству, нередки описания случаев, когда инспекторы не принимают дома, в несущих узлах которых использованы саморезы
    - гвозди дешевле
    - собирать на гвозди быстрее и удобней, имеется ввиду нейлером
    - гвозди вызывают меньше трещин в пиломатериале
    - гвозди меньше повреждаются
    - шурупы лучше держат нагрузку на вырывание
    - шурупы можно выкрутить
    - эксплуатация пневмоинструмента требует опыта
    Вся статья на поругание тут
  9. Котег11
    Котег11
    Котег11
    Вологда
    Нее, я так за старый добрый ламповый кондовый гвоздь. Черные саморезы доверия не внушают. Да и морочиться - засверливать отверстия предварительно и т. п. - долго. У самореза единственный плюс - проще выкрутить (когда закрутил не туда), а с гвоздем проблемнее это сделать.
    Кстати, на североамериканском континенте нейлеры стоят недорого, да и гвозди к ним распространены. У нас с этим проблема. Вот если бы в России аккумуляторный нейлер стоил тысяч 15, да гвозди к нему были в каждом строительном магазине и стоили недорого - вопрос саморезов в каркасе и близко бы не стоял.
  10. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Любая хозяйка знает: хорошо вбитый саморез держит лучше вкрученного гвоздя! :aga:
    Если серьёзно:
    В силовом каркасе только гвозди! Саморезы как дополнение или для крепежа того, что работает на отрыв, например доски или плиты пола. Ну и ещё мебель собирать.
    Я за это лето молотком вбил килограмм 20 гвоздей, сейчас мечтаю о нейлере...
  11. Sotapil
    Sotapil
    Sotapil
    Можно пример такой фирмы ?
    Или подскажите кто по оптимальной цене можно, купить саморезы, уголки .
  12. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Демонстрация эта (пардон) - хрень собачья. Личное мнение. Вы попробуйте реальные шурупы. Не черные по гипроку не каленки. Собрал пристрой к дому на данном крепеже (фото). Первая самостоятельная постройка. Попробуйте сломать :hndshk: (я Вам руку пожму). К Ларри Хону отношусь ... присматриваюсь но не авторитет (для меня) великий. У нас под Питером стоят подобия каркасников с довоенных времен когда Ларри еще в проекте был. Народ пишет - а на смещение/срез -лучше работают гвозди. Люди наверно молотка в руках не держали. Не думаю что при качественной работе что то должно смещаться, срезаться ... Хорошего дня. Серёга .:pioner::pioner::pioner: .
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @RSERGEY, У меня на каркасник ушло 35 тыс. гвоздей. Давай теперь посчитаем сколько мне будет стоить 35 тыс. саморезов TORX если правильно я понимаю название. И мне, развращённому нейлером, ещё дайте название нейлера-шуруповёрта под эти саморезы. :)] А то закрутили пару десятков саморезов и теперь думаете что и каркасники можно на них собирать. Сейчас надо руководствоваться нашим СП- СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству.
  14. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Выставил результат своего труда. Если стройка не велика может целесообразно обратить внимание на данный крепеж. Да, дорого, но крепеж качественный. Заворачивал шестигранной битой, обычной дрелью (СССР). Нет у нас нейлера, мы скромнее живём.Бита идёт в комплекте. Следующий объект (курятничек) собираюсь строить по этой же технологии. Все стоит великолепно. Удачи в строительстве. Серёга .
  15. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я собирал каркас на оцинкованные 100мм гвозди. Один килограмм стоил 100р. В одном килограмме чуть более 100 гвоздей. Т. е. один гвоздь стоит примерно 1 рубль. Один саморез той же длины самого хренового качества стоит раз в 10 больше. При скромной стройке даже без нейлера при расходе в 20 кг гвоздей это 2000 рублей на гвозди или 20000 на шурупы. Есть разница? И гвоздь забить это три-четыре удара молотком что висит на поясе. А не поиск розетки и таскание дрели с удлинителем.
