1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Читаю с телефона, хочу положительно оценить сообщение, нажимаю плюс, а ставится минус. Такой конфуз. Попросил модераторов исправить.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тут вы заблуждаетесь, Нет отделочных нейлеров под 21 градус[,
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Во первых есть нейлеры 16 ga с наклоном 20гр.
    во вторых если читать не по диагонали и не из желания докопаться
    то видно что об отделочных нейлерах никто и не говорил
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Есть, по 90 евро в любых стройтоварах :aga::hello:
    Финны бьют ИБ в пласть фреймовым калибром. Отделочный гвоздь просто немного тоньше, сохраняя размер шляпки, нужен если ИБ тонковата или щеплется сильно.
    Так обычный фреймовый горячецинкованный ёрш.
    Буц-буц, доска прибита и не ржавеет.
    Что забор, что дом, что коровник, снаружи одним инструментом.
    Финишные мелкокалиберные изгаления - во внутрянке.
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну да конечно, Зайдите на ебей и посмотрите 21 градус все они для сборки рам, ;)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Вот финнам делать нечего, как на ебей ходить :aga:
    Напомню, что нормы беспошлинного посылторга в Европах свирепы и айфуны с нейлерами с америки тащить разорительно.
    Да и зачем, если китайчатина для бытовухи и сурьёзные бренды для профи доступны прям вот на любой главной площади посёлка размером с Металлострой.
    К примеру в Лаппеэнранте, с 72 тыщщами населения, нейлеры и гвозди можно купить минимум в 4-х магазинах, находящихся друг от друга на расстоянии выкуренной сигареты.
    В банальных хозтоварах имени К-рауты всегда минимум с десяток валяется разных. Газовых, аккумуляторных, пневматисских.
    Поучите финнов гвозди бить, ага. :mad:
  7. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Вставлю и я 5 копеек своего мааааленького опыта в этот холивар. Анажды потребовалось мне сделать настил из досок на открытом воздухе (не под крышей) из доски сороковки. Доски прострогал, снял фаски, покрыл яхтным лаком и матом для надежности. Для того, чтобы конструкцию можно было быстро разобрать, решил воспользоваться желтыми саморезами 6х80 в потай, т. е. довольно толстенькими, для надежности (как я думал). Между досками настила оставлял примерно миллиметров 8, чтоб вода стекала в щели, прикручивал 2мя саморезами, но не в каждую лагу, а через одну, примерно через 1м20см. Прикручивал не мудрствуя лукаво, через доску и в лагу. Потом пришла зима, снег 3 метра, потом всё оттаяло и ВСЕ саморезы порвало на стыке двух досок, видимо, верхняя доска набухла от влаги, расширилась. Почесал я репу недоуменно, потом понял. Переделал настил, засверливая верхнюю доску сверлом диаметра самореза, и прикрутил теми же саморезами. За 2 года ни один саморез не вырвало. Теперь саморезы использую с опаской, там где нужно быстроразборное соединение и там, где вода на дерево не попадает, и то верхнюю деталь обязательно засверливаю, даже OSB.
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Особенно это проявляется в клеенной древесине, одна часть которой набухает от потока неконтролируемой влаги. Наружная ламель оконного бруса из клееного дуба, намокнув, рвёт вюртовские саморезы, как тузик грелку. Универсальным саморезом, даже брендовым, низя скручивать две палки, живущие на улице.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вот в тои то и оно когда финны будут жить в РФ и колотить все одним нейлером реечным 21 градус тогда будет виден результат ;):hello:,
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Финские горячецинкованные ерши фреймового размера в Питере можно купить, не выезжая из района.
    Просто взять, купить, и приколотить ими ИБ в пласть, что я и сделал.
  11. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Советую не злоупотреблять одними ебеями. Будете не правы. DeWalt DCN660B и вольный его гуглоперевод
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Vitalson, Рекомендую бить эмитацию бруса не реечным рамным нейлером а отделочным или на худой конец обычным молотком и финишным гвоздём ,
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Внутри помещения - без сомнений.
    А снаружи?
    Если "под покраску", зачем рисковать?
    Не зря скандинавы и американцы наружную обшивку (доску, имитацию бруса и прочее) бьют ершёнными (с кольцевой накаткой) гвоздями с обычными шляпками.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А мне то эта рекомендация зачем? Было безапеляционное утверждение что все 21градусные нейлеры это фреймерские. Или по нашему колхозному каркасные. Я привел пример наличия в природе финишного нейлера на 21градус.
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ну по понятиям РФ то нет ни каких сомнений, Но по стандарту то что вы привели к качестве примера как то противоречит европе ,
