1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Подавляющее количество каркасостроителей-любителей и профи, которые находятся на этом форуме, строят по СП 31-105-2002 - единственный российский нормативный документ по каркасному строительству на дату написания данного сообщения. Много текста, мало картинок.
    Рекомендуется к ознакомлению совместно со следующим документом.
    - Кеппо. Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши - еще одна популярная книга. Еще одна отличная книга, дополняющая предыдущую. Хотя в плане создания стен, в основном рассматривается устаревшая (но еще популярная на руси) технология баллун (balloon framing).
    - Details for conventional wood frame construction - американский прародитель СП 31-105-2002. Фактически, наш СП это перевод данного документа, причем не всегда корректный. На английском но много понятных картинок.
    Но Вы же это не читали, читать не будете. А тем более соблюдать эти нормы при строительстве. Я наверно тоже умываю руки, очень тяжело что то доказывать деревянным людям. :)]
    Взято отсюда- Ликбез - документы, обязательные к прочтению если вы еще ничего не понимаете о каркасном строительстве.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А с чего вы взяли что что пластины кронштейны и уголки должны крепится именно на металлконнекторные анкерные гвозди. вполне допустимо крепеж данных деталей на саморезы но только не на закаленные саморезы ,
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А где вы их видели, кроме как в советском прошлом?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вопщем мое сугубое резюме по данному вопросу. Кто как хочет, тот так и др...ит собирает.
    НО.Только для своего собственного употребления. И нефиг проповедовать свои экзерциссы в массы. Ежели строишь для других за деньги, будь любезен соответствовать нормативке. :hello:
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Все те саморезы что не черные можно смело применять ,
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Вот вам мой пост взятый отсюда с цифрами и расчетами. Никто ничего внятного по его результату так и не ответил не разу. может вы чего опровергнете.
    PS если сказать по существу просто нечего то я надеюсь что вы человек отвечающий за свои слова:
  7. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Всю тему не читал (может кто-то и высказывал разумные мысли), но после прочтения последних страниц вспомнились кадры из к/ф "Чапаев". Когда его один из крестьян с ехидцей спросил - он за коммунистов, али за большевиков ? Василий Иванович, хоть и не знал чем они отличаются, но выкрутился, сказав, что он за интернационал. Так вот господа, я тоже- за интернационал.
    Хочу спросить, что полезного дает ваш, излишне горячий спор читателям ФХ? Вы ведь не истину ищете, а доказываете свою правоту (гордыню свою тешите).
    Да, название темы " Сборка каркаса. Саморезы или гвозди? Что лучше"несколько провакативно, а ответ довольно простой. Нужно союз "ИЛИ" поменять на союз "И".
    И саморезы и гвозди оба лучше.
    Так как "нейлеристов" здесь больше, спрошу у них.
    Вы можете представить данные, что каркас собранный саморезами непрочен и разваливается ?
    Что вы мне посоветуете? Нейлера у меня нет и нет возможности его приобрести, а есть только шуруповерт и молоток, а строить нужно позарез. Нанимать проф. бригаду денег тоже нет.
    По поводу того что прочнее гвоздь или саморез?
    В каркасе крепёж работает или на вырыв или насрез под воздействием статической нагрузки. Не понятно откуда там могут возникнуть ударно-динамические нагрузки.
    На вырыв при одинаковых размерах саморез выигрывает.
    А при работе на срез, в принципе не важно кто прочнее, так как в данном случае, слабым звеном является дерево. Оно начинает сминаться, а крепёж начинает изгибаться вслед за смятием и работа на срез постепенно переходит на вырыв. При одинаковых размерах саморез вновь выигрывает.
    Но при правильно собранном каркасе, таких нагрузок на отдельный крепёж не может быть.
    Поэтому каждый работает с тем инструментом, который у него есть, с которым ему удобнее, с которым у него получается качественно и быстро.
    Профи конечно выберут нейлер, но и шуруповерт всегда будет под рукой.
    А для одноразовой стройки достаточно и простого молотка с шуруповертом. Имхо.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Молоток. Если есть возможность, то хороший молоток
    Сосед, с моей подачи:|:,сколотил себе правильный какркасник 6*4 в полтора этажа молотком. В 65 лет:super:.Я,к сожалению, не имею возможности махать молотком долгое время, поэтому нейлер для меня большое подспорье.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дело не только в гордыне. Гвозди всегда защищали те, кто зарабатывает на стройке домов. (Профессионалами не называю, поскольку не все из них профессионалы). Для них важно чтобы было создано устойчивое мнение - только гвозди. Быстрее, проще и дешевле. А будет создано устойчивое мнение, что гвозди это единственно правильное решение, то можно заказчику показать, что "все так делают" (если заказчик вдруг саморезы захочет). Так что интерес только денежный.
  10. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Вопрос был риторический.
    Если начнется строительство, то у меня только шуруповерт и молотки ещё советские, которыми не один пуд гвоздей переколотил, пока не познакомился с шуруповертом лет 10 тому назад.
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не в обиду, но как видно Вы тоже не читали СП 31-105-2002.:aga:
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @doxtor02,. Я тоже не читал СП. Просто не было в этом нужды. Скажите, там категорически запрещено использовать саморезы?
    И что вы посоветуете, если у человека нет нейлера, а строиться необходимо.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну так прочитайте. Если тем более строиться необходимо. Если нет нейлера то его надо купить. :)]:)]:)]. Если серьёзно купите молоток и гвозди в рассыпуху которые. И колотите в своё удовольствие. А потом как построитесь любой из нейлерной беседки даст Вам пострелять нейлером. Что бы покатилась по небритой гладковыбритой щеке слеза. Мол почему я не купил нейлер. Это так бы облегчило мне стройку. :)] Про саморезы уже был спор со староверами молотка и самореза. :aga:
    Vitalson давал ссылку выше- https://www.forumhouse.ru/posts/16791207/
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Вспомнился дед Ларри Хон. Всё молотком. В его то возрасте. И ведь с 2-3 ударов
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы его речь то слушали во время просмотра фильма. :nono:А так то конечно он начинал строить дома ещё в донейлерную эру. :aga: А вообще и это обсуждение уже было. :aga: https://www.forumhouse.ru/posts/16394382/ Колотил Ларри Хон нейлером ещё как. Вот его речь в фильме-
