1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    "Кукушка хвалит петуха, ..." дальше эту строчку продолжит " любитель чтения".
    Вы тоже как оппонент... Ну ,.Вы догадались.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да вы предсказуемы.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Когда обращаются к одному человеку, грамотные и воспитанные люди Вы пишут с заглавной буквы.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    После такого стиля полемики как в этой теме, мне кажется, что я нахожусь не на Форум Хаус, а на форум хаос.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не всегда и не обязательно:
    ЗЫ. На некоторых не менее уважаемых и не менее массовых ресурсах (например на ХД) за "Вы" или "вы" могут и по лицу настучать сильно обидеться. Даже в питерской ветке.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    когда умничают и за отсутвием веских доводов цепляются за орфографию и грамматику принято ее знать. вы и Вы сугубо по желанию. Лучше бы к запятой докопались. Точнее к ее отсутствию. а еще лучше пойти почитать коды и СП и перестать считать себя умнее тех кто их писал
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Из юнги до матроса конечно расти нужно до " ВЫ"!:|::aga::)] Но тема то -
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы не поверите, но у меня второе высшее техническое. :)] У нас на форуме многие не имеют никакого образования. Но умудряются строить дома по нормам. А Вы не способны прислушиваться к словам опытных практиков, соблюдающих строительные нормы. Поэтому у Вас в теме такой холивар. :)] Вам какие доводы не предоставляй Вы всё равно упираетесь на опыт дедов. Что же Вы в лаптях не ходите. Ведь раньше ходили. :)]
    Смеёшся что ли:aga:. Ну не будут они читать/изучать СП. Даже если денег им предложим. :)]
  9. дядько
    дядько
    дядько
    Внесу свою лепту. Застройщик я не профессиональный, разбирал сараи, беседки на своем участк, накопил какоето представление о крепиже. Строил сарай, каркасный и тоже накопил немного опыта.
    На первом месте по вопросу, цена/качество, обычные гвозди и молоток. Гвозди обычные, гладкие, которые ржавеют. Разбирал сараи, доски в хлам, а соединение проржавевший гвоздь держит намертво. Вообще заржавевшие гвозди, наверно самое прочное соединение деревянных конструкций.
    Саморезы, в сырой древесине вооб
    ще не держаться. Если брать соединение 2-х гвоздей и 2-х саморезов, тойже длины. притом, что если саморез вырвало, все в тоже место его уже можно не вкручивать, держать не будет. Но если использовать в конструкции всякие металлические уголки и пр., где используется много саморезов. То такой уголок стоит крепко, дерево в хлам, а уголок будет держать фиг сломаешь.
    По поводу гвоздей с накатками
    и т. д. С накаткой, использовал
    в нейолере, полное гуано. Держет не лучше и не хуже, второй раз можно не забивать, если гвоздь вытащило, все назад можно не забивать, держаться не будет. Винтовые получше, в этом вопросе.
    Хуже всего аннодированые, нержавеющие, держаться плохо, легко вытащить.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну начнем по порядку. Гладкий гвоздь входит в дерево и держится за счет упругости волокон древесины. Для того чтобы вытащить гвоздь требуется приложить усилие чуть больше чем сила трения между деревом и гладким стержнем гвоздя. Когда гвоздь ржавеет то происходит "процесс склеивания" гвоздя и волокон дерева. Процесс коррозии гвоздя в дереве очень долгий. Оцинкованные гвозди не ржавеют и "упрочнения" соединения не происходит. Ну про клеевые гвозди и так понятно.
    Саморез вкручивается в дерево. Резьба передает все усилия на дерево. При выдергивании усилие ограничено своиствами дерева и прочностью стали самореза. Происходит либо сминание и разрушение дерева и саморез выдергивается, либо нагрузка превышает предел прочности стали самореза и саморез разрушается -рвется.
    Для этого и придуманы уголки чтобы соединение было гораздо прочнее.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
  12. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    А вообще нет крепления прочнее самореза, забитого в кирпичную стену обухом от топора...
  13. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    А я слышал, что специально гвоздям давали немного подржаветь и только потом на них собирали.
    И еще, я считаю, что есть определенные нормативы (не важно, наши или заморские) и мы и строители должны их соблюдать, а если же есть желание отдельно взятых индивидуумов делать по -своему, то свое умозаключение необходимо доказать/обосновать/опробывать (желательно на себе) протестировать и провести анализ). В противном случае это выглядет как в мульте: "и тааак сойдет")
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Оно и видно что вы не видите преимуществ в крепление гвоздем = дешевле и надежней
  15. clotilda8
    clotilda8
    clotilda8
    Богородск
    И по-моему с гвоздями удобнее, можно работать в перчатках, сберечь маникюр так сказать, и батарейки в шуруповерте не садятся. Но там, где придется потом разбирать, либо в труднодоступных местах, где молотком не размануться естественно лучше саморезы.
