1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Да да
    Вакуум - место обитания сферических коней
    Когда стена принимает горизонтальное положение... тут впору о вечном задуматься, ежели клнечно не поздно
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не мешайте человеку идти своим особым, невиданным путем. :)]
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А виноватыми потом все отсюда станут...
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ширина стойки 150мм, высота стойки 2500мм. Если гвоздь вбит в середину - то при заваливании короткий рычаг выходит 75мм, длинный - 2500мм. Если давануть силой "всего" 10 кг, то выдёргивающее усилие на гвозде будет больше 300 кг. Внимание, вопрос. Какой саморез, закрученный в торец, выдержит такое усилие вырывания? :)]
  5. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Желтый, желтый... на 100 (0)...;);):):)
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Уголок с усилением. :)
  7. дядько
    дядько
    дядько
    В предбаннике упал пол, чето там глыбако было, перепад случился 20см. Не стал заморачиваться, скрутил целиком новый пол, все саморезами. Черными, ибо кроме них и шуруповерта ничего под рукой не было. Прикрутил по уровню к стенкам лаги как маяки. По ним начал гнать остальные, по середке. На лаги прикрутил фанеру. Косяка случилось два. первый, что фанеру взял 12 и между лагами 30см она прогибается не кисло. Второй, что фанеру прикрутил без зазоров, скрипит в стыках. А так уже 3 или 4 года стоит пол, лень переделывать, ибо хлама на нем, полки, скамейки, кирпичи...
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Про аэродинамику что нибудь слышали? Самолеты видели? Подъемная сила крыла- известен такой термин? А чем отличается крыша от крыла? А площадь крыши и подъемное усилие как то связаны?
    Много вопросов? Тогда почитайте, думаю найдете ответы https://ostroykevse.com/Krisha/04.html
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    https://www.forumhouse.ru/posts/16862521/
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Саморезы калённые. Гвозди нет.
    Саморез держит "на разрыв" в месте сочленения скрепляемых деталей. А гвоздь в этом сочленении весь тянется.
    В стропильных системах саморез не полезен. А гвозди предпочтительнее только чёрные.
    Моё мнение.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Другими словами - саморезы лопаться и рваться быстрее смогут.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Почитайте в моем сообщении выше в ссылке.
  13. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Ну явно, саморезы с телом быть должны.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну как бы вот фото. Доска 40ка. ЕВ. Сбил но не в тот торец. Пришлось отбивать. Гвозди прошли сквозь доску но из торца доски не вылезли не на миллиметр.
    PS гвозди черные ершеные с клеевым слоем. Для нейлера. В бумажной обойме под 34 градуса.
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Может доска г...о.:|:;) Понаберут всяких СС. :aga: Надо было брать доску ЕВ. :)]
