1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Гдеж ее взять сухую то? Говорю же ЕВ.
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ну извиняйте. :|:А выглядит как строганная.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    строганная она и есть. но ЕВшка. не приемлет моя душа мохнатку.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Сталь полоса с двух сторон. А сама стойка на нагель. Остается только возможность наклона в стороны 90 градусов от сторон с полосой. А для них есть еще более надежные два способа фиксации. Причем общеизвестных.
    И никаких гвоздей, да и шурупы... в этом случае лучше будут болты.
  5. Тюратамский
    Тюратамский
    Тюратамский
    Коллеги, прошу подсказать. Вопрос не совсем в тему, но все таки. Необходимо сделать деревянную тару 2*3 метра, высотой около 2 метров. В ней будет груз порядка 2 тонн. Что лучше использовать для нее гвоздь или черные саморезы?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Там, где крепеж будет работать на срез - гвозди, лучше ершеные. Там, где на вырывание - саморезы, но не черные:hndshk:
  7. Тюратамский
    Тюратамский
    Тюратамский
    @Kolyma, огромное Вам спасибо. Больше всего дно ящика беспокоит, как раз там может вырвать. Саморезы какие порекомендовали бы использовать для дна?
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я по ним небольшой специалист. Самыми качественными считаются желто-пассированные саморезы, они же и самые дорогие. Подробное обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/17657/
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    И чем ершеные гвозди лучше гладких при работе на срез? Тем что зачастую они более хрупкие? Тем что имеют заужение диаметра по стержню? Чем они лучше?
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Vitalson, испытаний я не проводил, и советовал, опираясь на опыт заокеанских товарищей. Если таковые результаты испытаний у вас есть, поделитесь, не сочтите за труд. Думаю, многим они будут интересны:hello:
    Опыт такой:
    1. Уважаемая в мире крепежа фирма Симпсон рекомендует карманы для балок крепить именно на ершеные гвозди, примерно такие как на первой картинке. Мы на них и крепим.
    2. Дома из СИП собираются на ершеные гвозди, такие как на второй картинке. Мы на них и собираем:hello:
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А в чем разница между двумя упомянутыми вами гвоздями? И вы так и не ответили чем лучше ершеный (с кольцевой накаткой) гвоздь лучше на срез чем гладкий. Опыт коллег и ОБС оставим за кадром. Вы написали конкретную фразу и я хотел бы услышать от вас конкретный ответе на свои вопросы.
  12. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Первый гвоздь для металлического крепежа это видно по центрующему утолщению под шляпкой.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну во первых я спрашивал не вас а во вторых если так то отвечайте на вопрос полностью.
  14. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Извиняюсь что влез в Ваш диспут, но продолжу, что на срез работает только сечение а не профиль гвоздя. ССылку не дам сейчас, но первоисточники утверждют именно для ОСП простые гвозди, 6 калибр, по нашему 60 мм, а уж импровизировать возможно как угодно.
  15. дядько
    дядько
    дядько
    Мнение в слух. Насчет желтых и черных саморезов
    Сам желтыми не пользовался, пока, черные, леруашные, держать все, что ими прикручено, даже пол в предбаннике.
