1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не стал вчера олтвечать, потому что Василию хоть кол на голове чеши. :aga: Но скажу одно, что он даже в таблицы ГОСТов не заглядывает на которые ссылается. Как он будет собирать каркас на саморезы не длиннее 50 мм. :)]
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Как говорит один МОЙ знакомый - Bonum remissio.
    Док читай внимательнее второй гост. там до 100мм. Но где такие купить?
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я второй несколько раз перечитал;), поэтому и не стал заострять на нём внимание. Он проходит только по длине, но не по качеству. Я не думаю что мне при продаже саморезов вручат ещё и ГОСТовские документы на них. :aga:
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Поэтому я и писал с заострением внимания на качество саморезов
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Как многие собирают уголки на саморезы и живут не хуже чем собранные на гвоздях ОСБ рулит ,
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    да никто ни спорит что конструкция не жизнеспособна, разговор о том, что растут затраты, причем значительно - уголки и саморезы в каркасе нужны, но только там где это действительно необходимо, 90 % узлов легко собираются на гвоздях- вот и весь сыр-бор:hello:
  7. Underside
    Underside
    Underside
    Воронеж
    А как многие строят из го*на и палок и тоже живут? И тоже считают, что "нормально"? Давайте уж придерживаться хотя бы нормативных документов, аргументы типа "живут же" и "пацаны говорили" - это несерьезно.
    Тут на форуме есть мужик, который построил "дышащий" каркасник без пленок. Он тоже считает, что у него все нормально. Разочарование придет к нему лет через 15-20, когда сгниет каркас и он будет переделывать всю конструкцию. Кстати, наверняка он же потом создаст не одну тему на форуме, содержания "Каркасные дома - г*внодома. Стройте камень, ребята. "
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А многие из го*на конфетку делают это тоже считается нормально ? или все таки го*но оно и есть го*но ,
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я как самостройщик-любитель, когда собираю каркас на уголках, сначала их минимально креплю на калёные саморезы. После того, как каркас собран, исправлены ошибки, ввинчиваю глухари, в особо ответственных местах уголки пробиваю гвоздями. Всё, что построил, стоит непоколебимо. :|:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Непоколебимо было бы, если бы вы еще каждое соединение синей изолентой обмотали для надежности и жвачку сверху приклелили. :)]
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Roracotta, вы догматик:hello: или суровый профессионал:)], а я любитель и на своём не настаиваю.
  12. Kot14
    Kot14
    Kot14
    Я не самостройщик. Заказал постройку каркаса в посёлке. Периодически наведывался и изучал на просторах сети технологию строительства каркаса.
    После окончания постройки очень удивился, что все собрано на уголки и саморезы сомнительного качества. Пришлось все перекручивать саморезами Fischer. Для успокоения.
  13. Kot14
    Kot14
    Kot14
    Закрутил около 3000. Ни одного срыва. Если усилие на шурике очень высокое, при упоре в уголок проворачиваются. Рекомендую когда нет вариантов.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Желательно не рекомендовать то, что напрямую запрещено в каркассной технологии.
  15. Kot14
    Kot14
    Kot14
    Возможно не так выразился. Просто в огромном многообразии саморезов существуют и такие.
    С сайта производителя:
    • Материал: Оцинкованная сталь
    • Область применения: Уголки, Опоры балок, Прогон балок, Перфорированные ленты, Соединительные пластины, Опоры колонн
    • Аналоги: нет
    • Производитель: Марка fischer (Германия)
    Может кому и понадобится.
