1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А если внутри обшивать Осп по стойкам, что лучше гвозди или шурупы использовать?
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Без разницы. Что удобнее конкретному исполнителю. Если гвозди - то лучше ёрш.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСП-силовая обшивка каркаса. Ее монтируют только на гвозди.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Причем здесь удобство исполнителя? Есть каркассная технология строительства. Если дом строится по этой технологии, то эту технологию следует соблюдать. А технология требует крепление силовой обшивки каркаса исключительно на гвозди. на обычные, черные и гладкие гвозди. Можно, конечно, и ершеные золотые и с алмазными вкраплениями, но никакого бенефита вы от их использования не получите. Скорее наоборот.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Да реклама это бездарная, неужели непонятно?
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Тут любят ссылаться на нормативные документы, причем очевидно их не читая. Приведу цитату.
    СП 31-105-2002
    Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом
    7.3.5.2 Крепление листов или плит обшивочного материала к элементам каркаса стен или к обрешетке гвоздями
    или самонарезающими винтами должно выполняться с учетом таблицы 7-5.
    Если кто не знает что такое самонарезающие винты, то вот гост.
    Винт самонарезающий с потайной головкой и заостренным концом стандарта ГОСТ 11652-80
    Так что чем удобнее, тем и лучше.
  7. дядько
    дядько
    дядько
    6.1.6 Для крепления и соединения элементов конструкций должны применяться строительные гвозди с плоской или конической головкой, в том числе гвозди трефовые с перемычкой по ГОСТ 4028, шурупы по ГОСТ 1145 и самонарезающие винты по ГОСТ 11652.
    И далее, чтобы не путать, розовое с пушистым, в каждой главе, описано какие именно, из этого списка, используются крепежные элементы и в каких случая. Документ нужно не только читать, там где удобно и по диагонали, а еще и понимать, прочитанное.
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот и я так думаю. Разговор шел про обшивку, про нее и процитировано. Что-то не так?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нужно помнить о том; Что каркасные дома собирались всегда исключительно на гвозди, А те элементы которые не несут конструктивной нагрузки применяются саморезы (к этим элементам относится обрешетка - крепеж для окон и дверей) Во всех остальных вариантах только гвозди ,
  10. дядько
    дядько
    дядько
    Не встречал в массовой рознице креплений по ГОСТ 11652-80
    Что есть правила, их и придерживаться. тогда результат будет предсказуемым.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Господа, давайте вести дискуссию цивилизованно. Если по Вашему мнению гвозди лучше, то так и говорите "ИМХО". Я не против, что может и лучше. Но если ссылаетесь на СНиП, то приводите цитату, и не придется спорить.
  12. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что есть в продаже, а чего нет - это вопрос другой. Но в предыдущих постах встречаются утверждения, что СНиП впрямую запрещает использование саморезов. Нет там такого запрещения. Всему свое место там так и указано.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Есть ролик в ютубе, снимают лист обшивки Осп через год по-моему, прикрученный на черные саморезы, так вот % 30 шурупов были лопнутые... если нет укосин, то при таком раскладе через какое то время дом может и вообще сложиться... теоретически... когда все шурупы лопнут, и под весом крыши плюс ветер...
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вот как раз пример, что всему свое место. Не надо дерьмовые шурупы применять. Вполне согласен.
  15. дядько
    дядько
    дядько
    Пока обои не паленины, леса не снимать!
