1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Правильно делает, что гнется. Ибо горячеоцинкованный. Зато будет держать, если забить удастся. А был бы холоднооцинкованый, то не гнулся. Но и не держал бы нифига. Поэтому черный 120-й гвоздь - наше все.
    Кстати, черные саморезы тоже разные бывают по поганости. Мне нравятся с буковками на шляпке, реже лопаются. А что в опалубке для Мариинки их используют, так это не показатель. Может статься, намучаются они с ней.
    ПыСы. Вчерась купил дрова по кубу расфасованные, так там поддоны сколочены обычными гвоздями, а "крышки"(прямоугольники по размеру поддона) сверху собраны на черных саморезах.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А кто вообще придумал дерево к дереву саморезами крепить? В этом случае саморез режет резьбу в обоих слоях параллельно и притянуть плотно практически нереально. Уголки, листы- это уже совсем другое дело.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    НУ всего на гвоздях не собрать. Потом, как блокхаус крепить ? Сошлись в соседней теме, что тока саморезами, и в лоб самое эффективное.
  4. tdmitry
    tdmitry
    tdmitry
    Киев
    А кстати к вопросу о сборке.
    Кто чем собирает каркас?
    Ну типа гвоздь (шуруп) такой-то диаметр, такая-то длинна, столько штук на стойку.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я стойки 1эт. внизу к обвязке крепил на уголки, саморезы Речицкие 45мм, верхние обвязки гвоздем 120мм черным гладким по 2шт в стойку и еще через вторую обвязку 2 шт.+ в пролетах между стойками по одному. Второй этаж собирал панелями- там уголки только по углам. Гвоздь 120- тот же. Уголков ушло на сег.день- 350шт, 5тыс.саморезов, 25кг гвоздей 120мм, 25кг оцинкованных 50-60-70мм винтовых.
  6. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    При строительстве пользовался правилом:
    - гвоздь под нагрузку на срез
    - саморез на "отрыв"
    ИТОГО в конструкции каркаса только гвозди, в основном 120. Саморезы активно использовались при монтаже ГКЛ. Дерево к дереву на саморез - легко, только в первой детали отверстие диаметром большим чем саморез просверлить ;)
    Собирали по "платформе" по 4 гвоздя на стойку (2 сверху, 2 снизу)
    Люди! а где можно в РФ "ершовые" гвозди купить? а то они для меня пока как эльдорадо :(
  7. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Не надо сверлить никаких отверстий, просто применяйте саморезы с неполной нарезкой.
  8. Денисон
    Денисон
    Денисон
    Я считаю,что если делать для себя,то лучше выбрать саморез.Хоть они и стоят дороже гвоздей в два-три раза,зато он дерево скрепит намертво!Простой пример,когда прибиваеш влажную половую доску гвоздём,после высыхания она начинает скрипеть.Или прибейте обрешотку к стропиле и вскоре доска обрешотки начинает скручиваться,а саморез будет держать.
  9. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    В обоих ваших примерах силы действуют на отрыв соединения, в обоих местах желательно крепить на саморез/ершовые гвозди. А вот в стойках каркаса, в соединениях обвязки они некчему. Нет, если конечно вы в эти места поставите жирные саморезы, то хуже не будет, будет перерасход материальных и финансовых средств. Считайте, в принципе, что и как строить - это дело индивидуально для каждого.
  10. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Пока сам не лопнет, может и подержит чуток. Чтобы обрешетку к стропилам на саморезы крепили еще не слышал. Хотя, тут писали, что даже строительные леса пытались на саморезах собирать.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И леса собирают, и опалубку проемов, и просто опалубку для балок и столбов. Все это я знаю из рассказов про стройку КАД и второй сцены Мариинского театра. Я сам все время спорю про надежность саморезов, но большой опыт тестя тоже скидывать со счетов не приходиться.
  12. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Что за опыт? По успешному использованию саморезов, что-ли?
    ПыСы. Сам-то я опалубку тоже на саморезы собираю, но они частенько лопаются при вибрировании. Бывает, даже у самого кончика:).
  13. Sersh444
    Sersh444
    Sersh444
    Краснодарский край
    а чем половую доску 50х125 крепить
  14. _Елена_
    _Елена_
    _Елена_
    Подниму тему. Стою слушаю.
  15. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Попробуйте прикрутить к полу или к чему-нибудь другому доску например 50*150*500 на два или три чёрных самореза длиной 80 или 90мм. И потом попробуйте сбить с места эту доску кувалдой, после чего многие удивятся как хорошо держат эти саморезы.
    Да, есть косяк с такими саморезами как ломание шляпки, но это скорее из-за дефекта, либо из-за многократного использования таких саморезов.
