1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Hyster
    Hyster
    Hyster
    Чудно читать данного типа темы улучжайзеры. Ладно американцы с кодами и прочими частнособственными замашками. Но есть СНиП. Нет. Надо велосипед изобрести. Остальные конечно ретрограды)
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну для начала смотрим на саморезы и смотрим по внешнему виду и если они "красивые" то стоит взять на пробу для того чтобы испытать. Почему красивые? Представляете стекло? Какую статическую нагрузку оно может выдержать и слегка прогибается, но достаточно одной царапины и оно ломается. Резка стекла на том и основана делают царапину и прикладывают изгибающую критическую нагрузку.
    Каленый метал почти ни чем не отличается от стекла. Саморез состоит из самого "тела" и профиля винта. При закручивании профиль винта играет не маловажную роль в передаче усилия крутящего момента. Некоторые думают что главную роль играет "тело" но представьте пружину у которой есть только "винт" и ВООБЩЕ НЕТ "тела". Но попробуйте скрутить пружину и поймете что эта тонкая внешняя часть "винта" передает значительные усилия.
    У саморезов "красивых" ровный винт без трещин, сколов и рваных краев. У тех которые "типа" саморезы рваные края винта со сколами особенно перед шляпкой это и есть дефект где происходит разрушение "пружины" а за ней и самого тела.
    У красивых Шляпки ровные, шлицы ровные и четкие. Саморез на бите фиксируется четко и при вращении ось самореза совпадает с осью биты. У корявых фиксация на бите может почти отсутствовать. При вращении ось самореза не совпадает с осью биты и кончик самореза описывает круг. При закручивании таких саморезов кончик самореза входит в дерево и посадка шлица и биты с каждым оборотом гуляет туда сюда убивая биту.
    Ну и не мало важную роль играет как закален саморез. Если саморез "сырой" то он гнется без проблем но соответственно у таких саморезов часто срываются шлицы. Легко проверяется при закручивании в очень плотную "комлевую" часть сосны. Перекаленный саморез при входе шляпки в дерево с щелчком прощается с шляпкой. Ну как то так.
    Корявые саморезы любят зацеплять пальцы перчатки и "благодарить" кусками винта в виде занозы.
    Ну и в довесок попался снимок который наглядно дает понять что из себя представляет особенно в районе между винтом и шляпкой. Поры в металле и все прелести на винте.
    В общем как то так.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @василий 66, Стелил полы 50 кв. взял про запас 3 биты, ушло где-то 1500 саморезов, хватило одной биты. вывод - саморезы красивые и надежные?
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    По этим характеристикам можно сказать что как минимум у вас была хорошая бита и хорошая соосность шлицов и оси на саморезах.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Бывает, что головка сворачивается. но ведь не она держущая сила - часть резьбы остается в том что крепим и куда крепим, но я всегда рядом второй саморез прикручивал. Когда брал дорогие саморезы (нержавейка, под звездочку и др. прибомбасы - чуть ли не каждый проверял, А так пачками уходят, тем более в продаже представлены 2 - 3 бренда
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я собирал опалубку на саморезах. И ОСБ прикручивал желтыми саморезами на первой пристройке. И выводы увы не в пользу саморезов.
  7. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Начитался вас и переживаю, что деревянную доп. обрешётку внутри дома кручу на чёрные саморезы 70. На доп. обрешётку ГКЛ. Может тогда лучше гвоздями бить?
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Многия знания-многие печали:)]
    Крути дальше, все нормально
  9. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Обрешетка не воспринимает нагрузки - не переживайте)
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это если она - ненагруженная ;):aga:
    Иногда архитекторы включают обрешётки в силовую схему зданий.
    Когда в хозяйстве заведутся коробки с конструкционниками разных размерчиков, а импакт у тебя уже есть, то мысли о гвоздях будут посещать всё реже и реже ;)
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Естественно, чтобы забить гвоздь, нужно достать из чулана компрессор, накачать воздуха, размотать шланги, вспомнить, где масленка, чтобы прокапать пистоль, помедитировать немного на все это добро, и потом уж приступать к работе.
    А конструкционник шупуповертом - вжик - и готово дело!
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Но это уже частности:)
  13. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Может проще к уже имеющимся аккумам приобрести аккум нейлер?
    Как сильно приспичило, достал, прицепил аккум и вжж-бах, вжж-бах и всё..
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А обычным молотком не?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Главное не смотреть на стоимость этих саморезов и гвоздей, а то может все закончиться инфарктом.
