1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Лучше собирать комбинировано желтый саморез и обычный гвоздь. на один саморез один гвоздь. саморезом затянул потом гвоздь вбил от бокового сдвига и мертво стоит. гвоздь никогда не стянет как саморез. а саморез при сдвиге лопнуть может.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Я тоже считаю, что саморез имеет место быть в каркасном строении. Ведь в правильном каркасе нет узлов, где происходит сдвиг. Кто-то писал, что если, гипотетически, вынуть весь крепеж, то дом должен стоять не развалившийся!
  3. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Главный плюс самореза стянуть доски а потом держать. что очень актуально для доски ев
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В правильном каркасе, практически все работает на сдвиг. Именно поэтому если убрать гвозди, конструкция продолжит стоять.
    В очередной раз повторюсь, тема не имеет смысла. Есть требования нормативной документации, все остальное не более чем личные эротические фантазии.
    Если эти фантазии подкреплены проектом с расчетами крепежа в соединениях, то в путь, хоть на яичном растворе с изолентой. Если нет, то возвращаемся к требованиям нормативной документации.
    И никаких "мне кажется", "я думаю" и т. д.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @ZyUbra, Вы правы, я со сдвигом погорячился. Бес попутал :)
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    В каркасе большинство нагрузок статичны, единственная динамическая - это ветровая нагрузка, так что на сдвиг работает в основном стропильная система. Крепеж стоек работает на изгиб.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А стены ветровая нагрузка не "двигает"?
    Это простите как?
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    один раз попалась коробка винтовых гвоздей необычной формы: крупная шляпка (немного сферическая), половина длины гладкий, вторая с винтовой нарезкой но винт раза в два круче чем на обычном.
    Короче бить его было тяжелее чем обычный, но стягивал он доски по круче самореза.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял на пробу кило витых гвоздей 4*120, оцинкованные, блестящие. В разном дереве пробовал забивать и тут-же выдергивать, держат чуть лучше обычных строительных, только на страгивание лучше раза в два. Разочарован я ими, не пойму чего так, интернет обещает в в четыре раза надежность. Стоит поискать что-то другое, или обычными гладкими гвоздями бить?
    Гвозди нужны обрешетку бить на кровле с хорошим уклоном
  10. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я бы бил теми, что дешевле. (при равных: длине, диаметру и покрытию). А при равной цене витыми.
  11. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я уже писал что как то купил коробку нестандартных винтовых гвоздей, вот самый похожий вариант DV_8_3830306_01_4c_DE_20120119221503.jpg только шляпка не такая, побольше и немного сферическая, даже "пропеллеры" расправлялись!
  12. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Если влажности постоянной нет, то я бы бил неоцинкованными. Жаль, винтовые неоцинкованные не купишь. По мне, чуть покрывшийся ржавчиной гвоздь держит гораздо лучше винтов.
  13. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я себе собирал каркас на оцинкованных. Почему не обычные строительные? А просто захотелось). Разница в цене была рублей 30 на кг. Рублей 600 итого переплатил. Потом купил барабанный нейлер и бью обычными без цинка, правда что то на них намазано. Что то зелёного оттенка, то ли это антикор, то ли клей, не в курсе, может кто подскажет? На 90 купил винтовые, на 70 и 50 ершёные. Тоже не знаю зачем именно такие, захотелось). Но по факту вынуть что винтовые что ершёные еще та задачка.
    Потом как то коробку прикупил барабанных с покрытием, с золотистым оттенком для внешней отделки, но они пока не пригодились :(
    Уже писал и повторюсь: после того как купил нейлер, молоток лень доставать! Мне проще провозиться с компрессором, проводами, шлангами, закапать масло в пистолет, забить пару гвоздей и смотать всё обратно с чувством удовлетворения! :)
    Если у кого есть сомнения, нужен ли нейлер для одной стройки, я скажу: нужен!
    Жаль, что мне никто этого раньше не сказал и не убедил, что покупка нужная. (барабанный китайский нейлер стоил 17000р, компрессор уже был, + шланг около 1500, гвозди обошлись по цене схожей с обычными строительными), экономия времени просто космическая, особенно на листовых материалах и обрешётках. И главное- это удовольствие от работы.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Это, скорее всего, клей-расплав. (По крайней мере, на моих форэстовских так). Он расплавляется от трения гвоздя в древесину, затем склеивает гвоздь и доску. Вырвать потом бывает очень сложно. Намного крепче, чем просто ершенные рассыпные гвозди.
  15. AlexZ
    AlexZ
    AlexZ
    Влад.обл
    Добрый день. В перекрытии из доски 50х200 нужно в шахматном порядке враспор вставить перемычки между балками и закрепить в торец наскозь через балку. Какой крепёж лучше для этого использовать?
    Ершёные и винтовые гвозди у нас в магазинах максимум 90мм, слишком короткие, а чёрные гвозди не очень хорошего качества. Можно ли использовать жёлтые китайские саморезы 6х150мм с предварительным засверливанием? По 3 шт с каждой стороны перемычки.
    Спасибо.
