1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    До первой серьезной нагрузки. А потом попоболь.
  2. дядько
    дядько
    дядько
    Вы както специально не понимаете элементарного? если серьезная нагрузка случится, вне зависимости от крепежа будет 3 варианта событий, дом выстоял, дом выстоял с деформациями, дом не выстоял. Много предполагают в первых 2 вариантах, что гвоздики можно будет вернуть назад, с сохранением прежней конструктивной прочности. Это заблуждение, не знаю с чем оно у людей связано, но я не представляю себе деффектовку каркасной коробки, если деффект не проявляет себя с наружи. Да и забивать назад гвоздики, это разбирать здание целиком никто в здравом уме не будет, максимум пробивать провинчивать заново основные узлы. Если провинчивать заново, то какая разница в каком состоянии старый крепеж? Если вопрос какой каркас крепче, то на саморезах, проверить просто, выдерните гвоздь и саморез, ну или разъедините 2 деревяхи сбитые и свинченые. Много заблуждений отпадет. Если вам интересно почему СП, почему так, то это нормативный документ, который юридически связывает строителей, заказчика и страховые компании. В нем описан самый минимум с которым ни у кого не должно возникать вопросов друг к другу. Максимум и возможность сделать свой дом крепче, никто не запрещает и со здравым смыслом никак не рассходится. Вы мне хотите сказать про что?
  3. Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Toronto , Canada
    Структура гвоздей и шурупов разная, да шурупы удобнее, но гвозди платичнее, при нагрузках гвоздь погнется, а шуруп просто лопнет в пополам .
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вы както специально не понимаете элементарного (с).
    Между саморезами и гвоздями есть принципиальная разница. На критических нагрузках саморезы ломаются, а гвозди гнутся. Итого: у вас две скрепленные доски. В реальности не бывает так, чтобы нагрузка сразу идеально ровно распределилась на все вбитые-вкрученные элементы крепежа. Когда у вас по какой-то причине нагрузка становится критической, гвоздь изгибается. и нагрузка распределяется на остальные гвозди. А саморез просто ломается, и в дальнейшем празднике не участвует. Это вы никогда не увидите на лестнице, там просто нет нагрузок, способных сломать саморез. Но еще раз повторяю, я при постройке дома использовал самодельную "удочку" из 6-метровых досок. У меня в машине есть лебедка, грех было не воспользоваться ситуацией. Удочка была нужна для перевода вектора силы. И она несколько раз падала. Так вот, саморезы при таком падении просто ломались. Гвозди нет.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @дядько, Вы в каркасном разделе. В каркасе нет мест, где от гвоздя требуется задача держаться на вырывание. Они работают только на срез. Если сравнивать гвоздь в данном типе соединения и шуруп, то шуруп при подобных задачах будет во первых дороже (это естественно, ибо сложнее его производство), во вторых его дольше монтировать. Посему смысла в саморезах в каркасе нет. И спор совершенно неуместен.
  6. дядько
    дядько
    дядько
    О! новая волна фантазий. Думал может чтото прошло мимо меня, в это жизни. Черному случилось быть белым, все кроме меня об этом знают.
    Но нет, в моей реальности ничего не лопается. Как это происходит? саморез раздувается изнутри? У вас визуальные оберации?
    При это я не совсем понимаю, что должен держать такой саморез, в конструкции? при условии, что металл в 20раз прочнее дерева, чтобы довести дереву металл до такого состояния. дерево будет в некандиционном виде.
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Понятно. Это не излечимо. :hello:
  8. дядько
    дядько
    дядько
    Я и не спорю, ни о чем. Нападение сектантов секты имени гвоздя. Если вы вдруг решили, что сможете поставить точку, в любой теме которую коснетесь, это не так. Открою вам америку, каркасных технологий очень много, и фахверк, и платформа, и балун. это все по тоже самое каркас. Соответственно крепеж, работает по разному. Ну и так, если тут все ленивые, и не хотят свои заявления проверять на практеке
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мужики, оставте Дядьку в покое. Пусть строит свой дом как хочет. Не мешайте человеку за свои собственные деньги эксперементировать на своем собственном доме. Просто со временем на форуме появится еще одна тема о "страшен каркашен" и просьба срочно помочь с проблемами в конструкции. Всем остальным участникам рекомендую строить по правилам соседа Васи и КОДам/СНИПам,утвержденным для каркасостроения.
  10. дядько
    дядько
    дядько
    Вы что правда верите в то что пишите? =)
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Я, кстати, думаю, что если собратт в остальном правильный каркас на черные саморезы, то он будет нормально стоять.
    просто в реальности использование саморезов говорит о том, что не только крепеж субоптимальный, но и все узлы будут отсебятиной без понимания элементарных принципов и расчетных схем.
    т. е., если прикручивать стойки к обвязкам или лобовые доски к лагам, то не будет разницы с гвоздями. а вот если подвешивать лагу на уголок, прикрученный сбоку, или перемычку над проемом опирать на те же уголки, то сразу же начнутся серьезные проблемы.
    т. е. проблемы рск происходят в первую и основную очередь от неверных узлов, а саморезы, которым в этих узлах приходится нелегко, конечно, это уже только следствие.
  12. польза от
    польза от
    польза от
    Воронеж
    Посоветуйте какой саморез использовать для уголка в данном случае, сейчас закручено небольшое количество черных по дереву, но есть мысль их заменить на желтые или добавить желтые, или гвозди? IMG_2835.jpg брус 100 на 100мм.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вот такой.
    Вот такие.
  14. mobster
    mobster
    mobster
    А как можно этот узел "некреативно" исполнить? Просто интересно, как оно "правильно" в данной ситуации. Наверное в уголки нужно вместо саморезов гвозди набить?)
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тупо гвоздями в торец через обвязку.
