1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Народ, я немного запутался в крепеже. Из темы понял, что при нагрузке на срез лучше гвоздь, при нагрузке на отрыв - саморез.
    Я строю детский комплекс, аля "домик на дереве". Это первый мой опыт в строительстве. Делаю интуитивно. На самом деле, это платформа на 4 ножках. Ножки это брус, вкопанный в землю. По периметру привинтил толстые доски, на которые придется вся нагрузка. На этапе конструирования я привинтил доски черными саморезами, временно, т. к. что-то мог не предусмотреть в конструкции, и уже не раз производил демонтаж и повторный монтаж.
    Знакомый мне дал совет крепить основные балки к брусу на гвоздь 150ку.
    Сам я раздумываю насчет толстых болтов с гайками и шайбами, через просверленное отверстие.
    Либо укрепить гвоздями. Либо использовать саморезы torx
    Еще вариант, под балки подставить еще брус, упирающийся в земплю (как бы утолстить ножки).
    Или наложить сверху стальную пластину 2 мм, и привинтить все саморезами.
    Еще у меня в конструкции имеются дополнительные лаги, которые я скрепляю между собой усиленными уголками на черные саморезы. По 2 уголка с каждого конца доски (по 1 с каждой стороны), по 4 самореза в каждую сторону уголка.
    Прошу дать совет по оптимальному использованию крепежа для обеспечения надежности конструкции.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Чтобы доска наложенная на брус не решила убежать вниз срезав крепеж, есть вариант заменить брусочки, которые подпирают сейчас, на полноценную доску полной высоты столба с хорошим количеством гвоздей (ну или врезать ту доску в брус, чтобы был упор, а не скольжение)
  4. дядько
    дядько
    дядько
    На самом деле всё не так, каким кажется. Саморез он сложнее в своем применении. Он не подходит для мест с частым переходом через 0, в местах с повышеной влажностью.
    На пальцах, нагрузка элементов в каркасе должна распределятся так, чтоб на крепеж не воздействовали силы, не предназначенные для этого крепежа.
    Основной шухер в домо-сарае строениях, это пожароустойчивость крепежа и конструкции в целом.
    По поводу саморезов нужно помнить одно. 1) длина самореза должна равнятся длинее соединяемых элементов (2х50 саморез длинна 100мм) 2) на такой длине нужно будет предварительно засверливать, чтобы уменьши кол-во брака. 3) при соединении элементов саморезами, резьба в саморезах должна заходить только на последний элемент 4) в местах с напряжением, саморез со временем лопнет.
    Както так :)
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В уголках есть отверстие под болты, вот и добавьте туда болты-гайки. А под балки лучше действительно использовать
  6. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    К сожалению, я не понял, как этими креплениями прикрепить доску к брусу, ведь у меня в конструкции они крепятся + образно
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Соответственно, по другую сторону балки продолжаем симметрично.
  8. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Да и кстати, стягивать решил не гвоздями, а саморазвитий по дереву золотистого цвета - которые гнутся не хуже гвоздя и не ломаются на изгибе !
  9. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Вот с этого места начинается самое интересное. Выкладывайте его сюда, посмотрим на количество гвоздей.
    А по заглавному вопросу - да, можно, но с вышеперечисленными оговорками.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зря.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    На мой взгляд, месяц ни о чем.
  12. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Можете пояснить ?
  13. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Ну буду проверять прибором, усыхания, я так понимаю надо до ниже 30% влажности дождатся и вперёд !
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @MacGregor, а Вы под каждый вопрос будете отдельную тему заводить? Может все же "слить" их в одну? По строительству Вашего дома?
  15. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Я новичок на данном сайте, а более того, первый раз на форуме, так что прошу за неопытность извинения !
