1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дольше, дороже. Того же эффекта по стягиванию и отсутствию "обратного хода" можно достичь "ершами" или "винтами". Т. е. тоже гвоздями.
  2. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Все добрый день!
    Прошу помочь с выбором, а именно:
    задумался перед постройкой дома, чем скрепить каркас дома, гвоздями или саморезами (САМОРЕЗЫ ТЕ КОТОРЫЕ ЗОЛОТИСТЫЕ ПО ДОСКЕ, которые гнутся так же как и гвозди и не ломаются) - склоняюсь к саморазвитий так как они хорошо стягивают доски и крепче сидят в доске ... какие есть нюансы?
    Я тут крепил на гвозди опалубки, понял саморазвитий лучше - правда для опалубки взял коленные чёрные саморазвитий, стягивает хорошо, и понял что на гвозди как то не очень стягивать получается, и решил каркас дома тоже посадить на СПЕЦИАЛЬНЫ саморезы!
    И ещё один маленький вопрос: для досок 200х50 в каркас, какой длиной и шириной приобретают метизы ?
    ПС - про чёрные колонные саморезы знаю - речь о них не идёт !
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    А так то каркас собирают на гвозди. Быстрее, дешевле, прочности достаточно.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @MacGregor, для сборки каркаса приобретают гвоздь 3.1x88
    Много. И ещё чуть-чуть.
    А так же используют сухую строганную доску сечением имперским (38x) или армянским (45x). Делают всё быстро, качественно, просто и надёжно.
    И пока дело не дошло до некоторых узлов (силовая обшивка, плёнки, гибкая черепица, ГКЛ/сайдинг/вагонка) больше ничего не нужно от слова совсем.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а можно ссылочку, на это чудо "саморазвитий"
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это автоподстановка похоже. И двойная невнимательность пишущего:
    1. Не читает, что пишет.
    2. Не читает, что отправил.
    Ну или лень :aga:
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если параноя есть, используй гвозди, а рядом вкручивай саморез.
    Я так делаю обрешётку для потолка на крыше 45 град.
    Использую ершёный гвоздь на 70 и также вкручиваю саморез на 70 жёлтый. Чтобы уж с запасом. По деньгам там копейки.
    Для каркаса это лишнее, достаточно гвоздей, ибо правильный каркас не развалится, если вдруг однажды все гвозди исчезнут из дерева, то есть, гвозди нужны только на начальном этапе для временного крепежа.
    Посмотри на ютубе канал дядюшки какого-то китайского, он там вообще без гвоздей делает разные мосты и мебель, всё держится за счёт самодержания, ну если только клинья деревянные использует.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не знаю таких мест в каркасной конструкции где требуется стягивание большее, чем это позволяет гвоздь.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Когда досочка пропеллером, а их надо две вместе сплотить.
    @MacGregor Запасайтесь струбцинами.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ерунда надуманная. Когда доски сплочены с положеным шагом, держат и гвозди. Раз требуется сплотить, значит место ответственное, и потому кривому ПЛМ там делать нечего. А совсем безумно кривые доски разумнее пускать на различные блокинги.
  12. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Понятно, ну а всё-таки негатива в том что я хочу стянуть все Правильными саморезами, кроме того что дороже нет, верно ?
  13. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Фактически гвозди в общем то не страгивают, ну прибивают одну доску к другой, уплотняют, но по малейшей вибрации и/или сдвиги, теряют свою первоначальную жёсткость установки (забивки в 50%) как минимум, по этому считаю что Все устаревшие варианты - типа гвозди и тп, уже не идут в ногу с временем и широтой выбора саморезов, который фактически намертво связывают доски (сс) и при даже малейших вибрациях и отклонений, не сходят с места и крепко держит первоначальный упор, другой вопрос - это может всеми является негативом, так как дом каркас должен быть условно подвижным ?!
  14. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Гв
    Гвозди стягивают до тех пор, пока хоть чуть не двинешь конструкцию, далее теряют свой резон...
  15. MacGregor
    MacGregor
    MacGregor
    Сегодня весь день получал отзывы как у знакомых строителей, так и на данном форуме, а точней все ваши отзывы, и всё-таки понял - лучше брать строганную сухую доску и делать как положено ;))
    Вот сразу напрашивается только такой вопрос, септировать доску на производстве, или свежи самостоятельно, она же тогда влагу набирает ...
