1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @muai2, ну как же? Вот название темы. Изначально кажется там строитель рекомендовал использовать сырую доску. Чуть позже строитель пропадает, и начинается поиск решения с саморезами. Ещё чуток позже магическим образом упоминание строителя везде исчезает (и из названия темы, и из текста). Но мой-то первый наивный ответ подправить забыли! ;) Так что продолжаем переливать из пустого в порожнее. Как и тему "какое масло лить в двигатель" на любом автофоруме, так и "сэкономим на нормальной доске и оттянемся с саморезами/шпильками/болтами/глухарями" можно обсуждать бесконечно! Главное не воспринимать серьёзно. И конечно не нужно пытаться повторить всё, что напишут ;)
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    конструкционный саморез 6х90 по 3 рубля? это где? по 6 может быть. но это все равно почти в 10 раз дороже гвоздя. и на 10 тыс гвоздей (а это не предел) 50+тр теряем ради чего? Прочности хватало и гвоздям. в скорости проигрываем и теряем деньги. минус несколько дней минус несколько десятков тысяч.
    Меня как техника механника учили что любые доработки и изменения процессов должны быть ради улучшения качества (там где это необходимо) уменьшения себестоимости или уменьшение трудозатратности (по сути та же себестоимость, но ее обычно отдельно выделяют). ВНимание вопрос - занапоркуа?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати саморезы в сырую доску интереснее чем гвозди заходят. особенно если перетянуть) Ограничитель как на ГКЛ?
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Саморез в сырую доску это трындец! Доска ЕВ потом усыхается и с усыханием растёт напряжение на саморез на срез. Далее они просто лопаются. Зимой этот процесс ускоряется ввиду низких температур, а саморезы на морозе лопаются и колятся тока в путь...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Конструкционный саморезы не лопается. Почему и стоит нормальный рублей по 20 за штуку)
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Там не саморез будет, а самоизолятор. Он не лопается.
  7. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Реанимирую тему... Предстоит собирать каркасные стены, а совсем недавно утеплял баню из камня, делал обрешетку под утепление, решил пробить оцинкованными ершами... И в общем-то с удивлением обнаружил что ломаются они лучше черных саморезов... Решил испытать (на фото). Заодно испытал конструкционные саморезы из леруа, белые саморезы из леруа, желтый саморез и черный... В общем-то все ломаются пипец как... 2-3 удара молотком... Черные гвозди разумеется мне сломать не удалось. В связи с чем вопрос... Существует ли какой-либо оцинкованный крепеж для сборки каркасных стен? Или только черный гвозди?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Существуют гвозди оцинкованные. Только непонятно нафига они при сборке каркаса?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Извините, но Ваш эксперимент из разряда "Наука делает выводы - таракан без ног нихрена не слышит!"
    Присоединюсь к вопросу выше - зачем оцинкованный?
  10. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Так оцинкованные гвозди и ломаются. В общем то против черных ничего не имею, но хочется красиво как у Финов, вот и спрашиваю есть ли что-то оцинкованное сопоставимое с черными гвоздями по гибкости.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У Вас гвозди легко ломались не потому что они оцинкованные, а потому что с кольцевой накаткой, черные с такой же накаткой также легко ломаются. Я ни разу не встречал чтобы финны собирали каркас на оцинкованный гвоздь. А если Вы про элементы фасада, то там используют гвоздь с горячим цинкованием - совсем не то, что на Ваших фото.
  12. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Вот у финнов как раз только горячий цинк, черные тупо запрещены, правил их я не знаю ибо финским не владею, сужу по русскому блогеру из Финляндии. И он очень возмущался, что в американцы и прочие канадцы собирают каркас на черные гвозди. Накатка тут ни причем, у них шляпка даже ломается если в край попадеш. Тоже самое я делал с толевыми оцинковпнными гвоздями, но их сломать сложнее за счёт их длинны. Возможно просто мне так "везло" на оцинковку.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Как то сразу вспомнился анекдот о Паваротти. :)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где вы эти гвозди находите? Как это гвозди могут ломаться? Наверняка какой-то брак.
    В общем, не выделывайтесь, а используйте в каркасе нормальные черные гвозди, как это утверждено технологией.
  15. BlackSnow
    BlackSnow
    BlackSnow
    Я фотоки прикладывал. Покупал в леруа. В общем то и вопрос в том все ли оцинкованные гвозди такие. Возможно только мне так повезло.
    Ничего против черных гвоздей в каркасе не имею. Но хотелось бы узнать, какой "технологией" это утверждено? На американской технологии свет клином не сошелся. Фины используют цинк. В Российском СП хоть саморезы, хоть гвозди.
