1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кому не терпится вкрутить саморезы куда не попадя - тут товарищ переделывал после зимы:
  2. Kaban11
    Kaban11
    Kaban11
    В опоре балке предусмотрены перфорированные отверстия диаметром 5,9,11 мм. Саморезы какого диаметра лучше брать? Для 5 - 4,8 и тд, меньше на две десятки?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подвесы нельзя монтировать на обычные саморезы. Или специальные гвозди, или специальные конструкционные саморезы, для этого предназначенные.
  4. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24127582/
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    А никто не применял по дереву саморезы, предназначенные для бетона? Они есть в продаже, и цены сейчас вполне приемлемые. Диаметр у них, как правило, 7,5мм. Тело - 5мм.
    Например, вчера в обычном строй-магазине купил 7,5*132мм - на пробу 10 штук - по цене 7,65 руб/шт.
    На Озоне самые длинные (202мм) продаются от 10-12руб/шт. (есть и по 90руб.!)
    На фоне немалых цен на конструкционные саморезы (такой же размер стоит от 36-40руб/шт.) - хорошая цена. Наверное, ещё по старым ценам не кончились. Брать?
    Как они будут себя вести:
    • вкручиваться? - полагаю, лучше засверлить отверстие,
    • ломаться? - ломаются тяжело - проверял, но на бетоне,
    • держать? - не проверял в дереве.
    Ну и ещё сравню с минимальными ценами на гвозди из местного магазина:
    Обычные не оцинкованные гвозди 6*200мм стоят 4,5руб/штуку.
    Кровельные оцинкованные гвозди (с большой шляпкой) 4*120мм - 0,64руб/шт. Цены ниже плинтуса!
    Мне такие саморезы нужны для сборки стропильной системы крыши. Как альтернатива длинным гвоздям (крепление стропил наискось к балкам и мауэрлату).
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Провёл по-быстрому эксперимент - по вкручиванию, и по обламыванию. Пробовал на берёзе. Сосна/ель - будет полегче, но выводы те же.
    Вкрутить такой саморез в дерево обычным средним шуруповёртом - получается. На первой (медленной) скорости - лучше. На быстрой - шуруповёрту будет тяжело. Лёгкий - не справится.
    Но стянуть между собой две доски - не вариант. Надо засверливать первую доску. Иначе будет не плотный притяг. Если засверлить сверлом д4мм - плохо. Если засверлить сверлом д6мм - намного лучше, плотный притяг обеспечен.
    Затем в тисках этот саморез гнул - чтобы сломать. Гнётся в силу своего диаметра не просто, ломается по достижению угла сгиба в 20-30 градусов. Ну, не гвоздь, конечно. Близко к обычному жёлтому саморезу, но пока не сравнивал.
    Но усилие на сгиб/прочность сама по себе не маленькие. Немудрено - тело (5мм) - почти как у глухаря д8мм. Из более прочной стали.
    - тут я погорячился - про такой же размер - сравнивал с саморезами д6*200мм, что совсем не 7,5*200 - так как тело этого самореза по бетону минимум на 1мм толще, чем у конструкционного (или обычного) самореза д6мм. Тут уж, наверное, надо сравнивать с д8мм. Которые ещё дороже.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vehcy, а цена одного машинного гвоздя 3.1x88 наверное в районе 1.5 руб... Общестроительный 90 наверняка ещё дешевле. ;)
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    К чему вы это написали? Речь была про замену длинных и качественных (не ломающихся) саморезов!
    Машинные гвозди - для профессионалов, не для меня. Я перед забивкой любого (в том числе и машинного, будь у меня инструмент) гвоздя или закруткой самореза - потрачу кучу времени - драгоценного для профессионалов, и бесплатного для меня.
    Мне важна цена именно расходника.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehcy, возможно потому что в моей религии есть два пункта
    1. Гвоздей достаточно для фиксации элементов.
    2. Если расчëт учитывал использование дорогих саморезов - заменить их не представляется возможным.
    И следствие: если хочется что бы выглядело надëжнее - сядь, посчитай, и всё проймëшь.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Расчёта никакого нет. Всё из головы, опыта своего и с Форумхауса. Сижу и читаю, советуясь. Чем больше насоветуют, тем лучше, лишь бы по делу, не впустую. Без всякой религии, лишь бы правильно.
    На данный момент понимание следующее:
    • Сборка элементов стропилки на уголках с креплением уголков разными саморезами: и простыми жёлтыми, и качественными конструкционными (насколько смогу себе позволить из-за их немалой цены). Уголков разных - в наличии.
    • После проверки правильности положения, ровности скатов, сторон, последующего выравнивания (а местами и сразу) - закрепление всего и вся при помощи гвоздей и резьбовых шпилек М8, М10, М12 (как и уголки, остались от опалубки бетона).
    Из прочитанного уяснил, что наиболее используемый крепёж под мои задачи будет следующий:
    1. Саморезы от 4,5*40 до 6*50 - для крепления уголков к доскам 50мм (стропилам). Туда же дополнительно пойдут гвозди 4*50 и 4*60.
    2. Гвозди 4*120 и 5*120 - для скрепления досок 50мм между собой (насквозь с загибом концов), также и под углом 50мм в брус (мауэрлат) или доску.
    3. Более длинные гвозди и саморезы 5*150 и 6*200 - в ответственных местах дополнительно (наискось).
    4. Гвозди 4*90 и саморезы 4*90 и 5*90 - для крепления контр-рейки и обрешётки (толщиной по 40-50мм каждая).
  11. Lojka
    Lojka
    Lojka
    а загибать для чего планируете ? чтобы домовенок потом не вытащил ?
    загнутый гвоздь ведь только от вытягивания помогает, а тут поперечные нагрузки
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Про загибание 120-х при скреплении двух 50-х досок - много где встречал такой совет. Может, чего не понял.
    А по остальному комментарии будут?
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    У каждого производителя есть цифирьки для их изделий. Берёте и смотрите по ним - подходят в Ваши узлы или нет. Пассатижи ломать смысла нет никакого.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Сорри, но... Опять ответ в стиле "сказать что-нибудь".
    Что ж, или просто подождать надо подольше, или надо было спрашивать в теме про кровли.
    Какие ... цифирьки? Вы о чём?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vehcy, металлический перфорированный крепёж к деревянным конструкциям крепится анкерными гвоздями или анкерными саморезами через отверстия диаметром 5 мм. Никакие другие гвозди/саморезы непригодны!
    Металлический перфорированный крепёж к не деревянным конструкциям крепится анкерами, через отверстия 10-12 мм.
    Любой саморез имеет паспорт производителя, в котором указаны цифры для выполнения расчëтов.
    Ещё раз, для сборки стропильной системы из досок ничего кроме общестроительного гвоздя на 90 не нужно, если обратное не показано расчëтом.
