1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. vellur
    vellur
    vellur
    Здравствуйте, подскажите, может в курсе, у меня лага закреплена к брусу одним болтом с каждой стороны, строители утверждают, что так всегда делают, я настаиваю, что б на два крепили, может это где то регламентируется? Фото прикрепил
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vellur, насколько мне известно, но я особо не слежу, с момента написания мною предыдущего сообщения изменение Всевышним мироустройства в части сопротивления материалов обнаружено не было. А значит металлический перфорированный крепёж с деревянным элементам всё так же соединяется с использование анкерных гвоздей и анкерных саморезов. И больше - никак. Никак включает, но не ограничивается, общестроительными гвоздями, ершёными гвоздями, оцинкованными гвоздями, чёрными саморезми, жёлтыми саморезами, конструкционными саморезами, дорогими саморезами, шпильками, болтами, глухарями и т. д.
    PS. Спасибо за фото, первый раз не увидел его. Строителей нужно отправить на курсы повышения квалификации в части деревянных конструкций. Можно дать им подсказку - раскрепление изгибаемых элементов над опорами.
  3. vellur
    vellur
    vellur
    Добрый день, спасибо, ч ответили, но подскажите, что мне от них в итоге требовать?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если пролёт до трёх метров, то по пять гвоздей в несущий элемент и по три гвоздя в балку с каждой стороны. Итого по 16 в каждую опору.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Нужные гвозди гуглятся по запросу "анкерный гвоздь купить"
  6. PolliPo
    PolliPo
    PolliPo
    Для опоры лаги 50х180 к брусут150х150 эти подойдут по размеру? Сколько штук надо в каждую опору установить? Длина должна быть 4 или 5 см?
    Эти подойдут? https://www.vseinstrumenti.ru/product/spk-samorezy-dlya-perforirovannogo-krepezha-50x5-mm-170-sht-belyj-tsink-zubr-30061-50-50-7126820/
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Странно, что у Вас возникли сомнения в крепеже, специально созданном для этих целей.
    Для балки высотой 180 опора должна быть высотой мин. 140. Некоторые производители дают схемы по количеству крепежа и его размещению для различных комбинаций нагрузки и длины пролёта. Также может быть расчёт инженера. Но если этого ничего нет, то существует простое правило - заполняются все отверстия на несущих частях. Практика показывает, что для балок 50х200 (ном.) обычно требуется 10 нагелей в несущую поверхность, т. е. по 5 в каждую полку, для верхних значений допустимых нагрузок и пролётов - 12 нагелей. В боковины, которые удерживают торец балки, обычно идёт 6 нагелей, по три в каждую сторону со смещением.
    Длина 4 см минимально допустимая, 5 приветствуется.
