1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. tdmitry
    tdmitry
    tdmitry
    Киев
    А вот вопрос еще про уголки.
    Кто как уголки крепит гвоздем или саморезом.
    И какими гвоздями\саморезами, в каком количестве.
    К примеру есть уголок 90х90х60. В нем 9 и 8 отверстий. Так что в каждое по гвоздю\саморезу??
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вобще-то всегда считал гвозди устаревшим и ненадежным крепежем. Хотябы судя по тому, что например доски из забора старого прибитые гвоздями сам руками отрывал, и ржавый гвоздь легко выходил из древесины в котором оставалось ржавое отверстие, даже также спокойно заходил обратно под легкими ударами ладони, чего с саморезами никак не получилось бы! Именно поэтому каркасник хотел собирать исключительно на саморезах, а после прочтения данной ветки задумался, неужели прийдется столько молотком стучать! :( А пневмо пистолеты гвоздезабивные недешевые, и к ним еще компрессор надо...
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мы сейчас при строительстве делаем так: весь металлический крепеж крепим ершеными оцинкованными гвоздями, или в ответственных местах(например стропилка) крепим глухарями. А весь крепеж где дерево-дерево или фанера-дерево крепим желтопассироваными саморезами.
    Все зависит от того что уголок держит.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Если внимательно почитать форум то гвозди применяют ОЦИНКОВАННЫЕ
    которые ржаветь не будут
    и каркасник исключительно собирают большинство на гвоздях
    саморезы применяют вместе с гвоздями
    себе оцинкованные уголки крепил 4-е самореза желтых-пассивированных
    4-е гвоздя на 120--лучше винтовых
    но у саморезов часто срезались шляпки от плотной закрутки шуруповертом-и количество саморезов на мет.уголки и прочие пластины уменьшил до минимума
    крепил по 4-е-5 гвоздей винтовых в одну полку и другую
    весь дом каркасник собирал гвоздями 120 мм--большинство гвоздей винтовые
    брал по 70-80 рублей кг.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Говорю всем: пользуйтесь шуруповертом правильно и нечего срезаться не будет, на шурике обязательно надо выставлять момент, обязательно.
  6. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Про шурика верно сказано, момент нужен. Хотя его почти не пользую, только для лесов.
    Пока ни разу не видел ситуации, когда бы для каркасника нужны были бы гвозди больше 90. Впрочем, это для платформы, а в "столбовом" варианте может быть и 120 и 200.
    Для себя понял, пусть длинные гвозди останутся любителям ставить здоровенные столбы и забрасывать наверх тяжеленные балки.
  7. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    +1000 это точно для этого и делают на шуриках регулировку момента.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Тоже делаю именно так.
    Совершенно верно. И еще, для тех, кто планирует стройку заранее - прикиньте общее потребное количество и купите заранее в оптовой фирме тайваньские, цена будет ниже, а качество - выше того, что продается в магазинах и на стройбазах российское ноунэйм.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Что значит "глухарями"? Что за крепеж?
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Большие саморезы с шестигранной головкой
  11. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Нет ли у кого, для наглядности, картинки "глухаря"?
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    У меня есть, для себя берег
    Назначение: Саморез глухарь с шестигранной головкой DIN 571 используется при строительстве деревянных домов, монтажа различных конструкций из дерева, крепления бруса и досок, настилки лаг, а также для крепления сантехники. Соединение, получаемое при использовании данного самореза настолько прочно, что порою способно заменить крепление на анкер.
    Материал крепежа. Саморез глухарь с шестигранной головкой DIN 571 сделан из оцинкованной стали.
    Монтаж. Перед закручиванием самореза в деревянное основание необходимо просверлить отверстие по диаметру самореза (меряется диаметр внутри резьбы, между витками). В отверстие монтируется саморез глухарь с шестигранной головкой DIN 571 при помощи накидной головки, гаечного ключа, либо дрели со специальной насадкой под шестигранник. Саморез глухарь с шестигранной головкой DIN 571 можно крепить к бетону или кирпичу, но для этого необходимо дополнительно использовать пластиковые дюбеля, а для крепления в асфальте или газобетоне - универсальные металлические дюбеля. Для увеличения площади крепления в деревянных конструкциях берут усиленную шайбу.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Шуруп (саморез), забитый молотком, сидит в дереве крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
    Народная мудрость.
  14. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    А по народной мудрости, что лучше работает на срез, саморез или гвоздь?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Саморез конечно.
