1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На срез они работать не могут по одной причине: любая деревяшка мягче любого самореза.А вот на изгиб?
    Да и от тупо закрученного самореза доска, если и не сразу, может треснуть.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а при чем тут деревяшка?!
    гвоздь гнется лучше
    деревяшка может треснуть и от самореза и от гвоздя, одинаково, деревяшка не различает что в нее воткнули, важен только размер и расстояние до края
  3. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Вчера у приятеля - профессионального строителя деревянных дачных домов - спросил: почем нынче древесина ? Где-то 7 тысяч за куб. Причем точных размеров толщины досок на рынке не найти . Стибльно меньше стандартаю Правила никто не соблюдает...Мне же, говорит, обходится в 6 тысяч при условии заказа 20 кубов: точные размеры и прямая поставка.
    Блин! При такой дороговизне, мы еще спорим - чем лучше крепить каркасный дом, сделанный своими руками? Пусть дороже и дольше, но по мне лучше саморез, глухарь и т.д. Зачем же пиломатериал превращать в одноразовый?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно гвоздь лучше гнется.Да действительно причем здесь деревяшка.
    Древесина разная.У нас доска 50х150 ща по 5100 руб вроде.А у костромичей 4500 говорят.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Если перед забиванием гвоздя накернить шляпкой гвоздя насечку поперек волокон, то доска не треснет. дедовский способ!
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Там, где от удара молотка соединение "играет", применяю саморез. В основном гвозди.
    Если надо прибить рядом с краем, ставлю гвоздь на шляпку и по острию молотком обязательно. Острие гвоздя затупляется и он входит в древесину, сминая ее и ничего не раскалывает.
    Если надо прибить, чтобы гвоздь пошел по дуге - на расстоянии 10-15 мм от края пару ударов. Получается поворот кончика на 10-15°.
  7. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я все на гвоздях делал - никда они не денутся (70 для листов фанеры или ОСБ). А саморезами пробовал - притягивается хуже, в ОСБ они как-то врезаются. Возможно надо сначало на гвоздях, а потом еще саморезами пройтись, но мне лень :) Нуи такнамного легче, чем с шуруповертом возиться (им только металлочерепицу крутил)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Или если использовать не острый, а тупой гвоздь, чтобы волокна рвал, а не раздвигал.
    Это касается и саморезов, если взять саморезы которые режут волокна то не треснет. Или засверливать.
  9. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    Если приходится так извращаться, значит ошибка а проекте или в сборке каркаса.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Извращение так думать
    Это опыт людей (не одного поколения), как можно использовать гвоздь по-толковому.
  11. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Я крепил на винтовые гвозди, прибивают хорошо, каркас собирал один и не сколько стоек поставил криво хотел поправить но отрывать замучился, с саморезами проще, но гвозди надежнее.
    На саморезах тоже держится хорошо, строили кафе и пока стропила выравнивали крепили на саморезы хотели потом гвоздями еще прибить, но когда выравнивали обрадовались что ровно и забыли про гвозди вспомнили только когда покрыли, спустя какое то время сильный ветер был с соседнего 3х этажного дома кровлю сорвало, а на кафе дерево упало и нечего чуть кривое стало.
  12. mawr1977
    mawr1977
    mawr1977
    Прошу прощения. Может кто подскажет... Необходим проект каркасного дома. Условия: - Есть фундамент примерно 12Х9;
    - Есть определенная концепция помещений;
    - Есть визуальное восприятие будущего дома.
    Хотелось бы приблизительно понять стоимость проекта.
    Ответ просьба в личку. Заранее спасибо.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    ИМХО - саморез под крест - это настоящий прорыв в строительстве.
    Попробуйте используя шлиц покрутить...а такое было, и совсем недавно, лет 25-30 назад...замонаетесь ловить.
    Кто мешает, используя саморезы и многочисленные скобы, уголки и прочее наживить конструкцию. При неудаче легко можно поправить. А уже финишем - гвоздь. 2,5 толщины сопрягаемой детали. Саморезы снять, как слабое звено, использовать для следующей стойки.
    То, что показывают в "Дачном ответе" или "Фазенде" - халтурщики, слепить за час - им то наплевать, не им жить
  14. kosapuz
    kosapuz
    kosapuz
    Рязань
    "Забитый саморез держит хуже чем завинченный гвоздь."- Народная мудрость.
    Вот если-бы гвозди научися завинчивать.:)
    Если серьезно, саморезы только на обшивку, остальное гвоздями.ИМХО
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Есть такие узлы, где болт или саморез, если и заменяем, но работает лучше... как то не по русски получилось :) На мой взгляд, это соединения в торец доски , работающие на отрыв, и прочие узлы в стропильной конструкции. ВРоде писал уже, при сборке каркаса второго этажа, использовал и гвозди (150) и саморезы (100 х 6 и 150 х 6). У нас ветрено. В стропильной тоже буду использовать большие оцинкованные саморезы. Ну а в клеевых винтовых гвоздях для нейлера я разочаровался на столько, что вообще не использовать свой запас.
