1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,81оценок: 16
Сборка каркаса. Саморезы или гвозди - что лучше?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Buch, 14.02.08.
  1. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    лучше всего пневмомолоток и гвозди ершовые,лакированные.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    лучше для чего?!не бывает что для всего, только для каких то конкретных узлов.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Во-во. Могу сказать точно, что колцевые колеевые гвозди, напрмер 90х3,2 (вроде такие у меня в нейлере, из называю еще ершевыми) не подходят для сборки каркаса. Соединение на таком гвозде я руками разъеденю. А для крепления в торец доски, например при креплении обвязок к стойкам, распорок к лагам, и т.п. , такие гвозди вообще противопоказаны. Вот для крепления 25 мм доски к стойкам, лагам,т.е. поперек волокон, эти гвозди подходят хорошо. А вот проибивать ОСП уже лучше скобами...
  4. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    помницца мне один мужичишка - опытный в строительных делах - говорил (на заре появления саморезов черных и иже с ними) - что мол - гвоздь входя в древесину загибает её волокна и поэтому вокруг гвоздя образуется такая вот взъерошенная загнутость и это не есть "гуд", а саморез аккуратно ввинчиваясь между волокон древесины не повреждает её и держится лучче...
    но он тогда как то долго все объяснял и даже картинки рисовал для пущщей наглядности.
    одно могу сказать саморезы нынче хорошие - днем с огнем. даже на манер финских - типа оцинкованные - все равно шляпки срывает...
  5. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Все саморезы встреченные мною ранее не обладают пластичностью. Тоесть перекусить их плоскогубцами или перепилить ножовкой нереально. А вот сломать вполне можно, при этом структура металла на изломе чуть зернистая. Это сделанно для того, чтобы не обламывались/гнулись шлицы в головке и нарезка. Вытекающий из этого минус - при определенных условиях саморез не умеющий пружинить и сгибаться ломается.
    Поэтому ИМХО саморез имеет преимущество перед гвоздем только в соединения работающих на растяжение либо не позволяющих использовать молоток (фанера, гипсокартон и т.д.) . При грамотном конструировании таких соединеий минимум. Тоесть в теории конечно можно построить дом не используя ни одного гвоздя, только хоршие саморезы, тонну уголков и угробив пару аккумуляторов для дрели. В результате потратите на порядок больше денег и времени на крепеж (саморез+уголок+дрель против гвоздь+молоток) получив гипотетическую возможность по накурке разобрать дом обратно :)]
  6. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    А почему нельзя просверлить дырок насквозь и стянуть уголки с брусом болтом и самоконтрящейся гайкой? Ну да, времени уйдет побольше, болт наверное подороже, но тут уже ничего не вылезет, не лопнет Я бы сделал так по краям конструкции (стены), в середине, а остальное на гвозди... Или я что-то не учел?
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вопрос немножко в сторону, а нейлером ГКЛ к каркасу крепить можно?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно только он не нейлер называется.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Клёво, но это немножко не то, я имел ввиду Пневмомолотки низкого давления...
    А как этот агрегат называется и чем он ГКЛ крепил?
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Недавно на форуме. Прочитал тему с интересом. У нас в России ну очень любят сэкономить. Ну хоть "на спичках". Какой любящий себя и деньги клиена застройщик станет приобретать для свох массовых изделий дорогостоящие расходники и инструменты? Еще и теоретическую базу подведут и что вот деды так строили. Напоминает про токарный станок "ДИП" - "догнать и перегнать" (в смысле Америку), когда три поколения - дед, его сын и внук на одном станке нормы перевыполняли, а буржуи проклятые станки с ЧПУ повсеместно пользовали и 70% процентов брака не гнали (работал в молодости на оборонном предприятии, не хохма). Тому, кто сам строится - не экономьте на инструментах и расходниках. По сравнению с общей стоимостью проекта - мизер, а удовольствие - все Ваше. По теме - для постройки каркасника использовать саморезы, болты сантехнические (называют еще глухарями) и резьбовые шпильки.
  12. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Я прибивал на скобы 30 мм прямо к осп. Скорость несоизмерима с шурупами, но требуется определенный опыт, который, впрочем, приходит через пару листов. Насчет всяких магазинных шуруповертов, это конечно круто, только саморез один в ленте стоит в России 80 коп. В Беларуси 30 коп (наших).
    И чтобы понять, как далеко нам до счастья www.muro.com
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да я гуглил, видел импортные инструменты, слюни текли, но ценники иной раз шокировали..(
  14. Артур Баранов
    Артур Баранов
    Артур Баранов
    Россия, замкадыш )
    А вот Larry Haun, пусть земля ему будет пухом, все гвоздями да гвоздями, до последнего дня, хотя пилил не ручной ножовкой.
  15. БОТ
    БОТ
    БОТ
    Нижний Новгород
    В нашем СП да и в импортных книжках, крепление стоек и прочего в основном гвоздями (притом максимально 90ми).Я собирал на саморезы практически все- беседку, качели, полы и т. д. С длинными частенько проблемы- рвет. В этом году предстоит собирать каркас, купил пневмо молоток и барабанные винтовые гвозди. Думаю ими колотить, быстро и точно. У меня опалубка на фундамент была собрана из поддонов от двигателей (импортные поддоны) Там все доски на гвоздях прибиты винтовых. Так тут пробовал данный поддон разобрать (доски были нужны).Ничего не вышло гвозди на месте остаются, доска ломается.
