Проект вентиляции в коттедже - нужен или нет?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем georgf, 14.02.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    такая же проблема с вентиляцией, понять что сделать необходимо минимально и достаточно, а что можно потом сделать, в случае плохого микроклимата. В санузлах и кухне конечно, без разговоров должны быть вытяжки. Сама тема вентиляции очень специфическая, самому сложно понять, хватит тебе естественной вентиляции или нет. Но мой микро опыт подсказывает, что любой пришлый вентиляторщик заинтересован в обьеме электрооборудования и ориентируется на % от цены за установку. С естественной возится никто не хочет, потому что и делать то собственно не чего при предусмотренных каналах, если нет каналов...то это нередко тяжелый труд с которым вентиляторы не любят сталкиваться и даже просто избегают. Недавно пригласил в частном порядке человечка с опытом работы больше 5 лет, оказалось что он чистый монтажник, никаких теоретических выкладок не знает, зато предложил в каждой комнате пробить отточную вентиляцию, минимум 150 -ой трубой, на верху продолбить крышу, к каждому выводу отточки поставить строго свой гребок...а почему спрашиваю - потому что не вытянет, отвечает "мастер".зато на приточке...нарекомендовал все супер оборудование, и нужна как минимум 330 труба! (для дома 200м2)..и еще, пока ехали ко мне, этот мастак в шутка рассказал как они за 2 ночки срубили на шабашке 90т.руб только за работы..разводят людей, пугают сложностью и навязывают всякие %.причем эти деятели не хотят например дырить стены и лезть на крышу дырить кровлю! во как здорово!! делайте и приглашайте нас!
    вообщем все это было похоже больше на доставщиков оборудования.
    сам разберуть и сам все сделаю!
    я пришел к выводу, если делать принудительную...то нужно по уму все делать...иначе только естественная, что то среднее городить...принудительную приточку/естественную отточку.деньги на ветер
  2. Samoant
    Samoant
    Samoant
    На мой, сугубо дилетантский взгляд, вентиляция должна работать исключительно на обновление воздуха в помещениях. Т.е. что-то должно доставлять свежий воздух, а что-то выводить "отработку".
    Если в доме предусмотрен хоть какой-то способ поступления воздуха из вне, и есть ветканалы, выводящие "отработку" из помещений, то это должно работать без всяких технических приспособлений. Худо или бедно, но должно.
    Как пример, система вентиляции квартир. Ну нет в наших системах квартирной вентиляции (беру обычные дома) изначально установленного всякого хитроумного оборудования.
    Опять же, сугубо ИМХО.
  3. Абдурахман ибн Хаттаб
    Это вы про многоэтажки?
    Есть то она есть, но дешевая, естественная(с естественным притоком и естественной вытяжкой).
    А при массовым увлечение заменой старых деревянных "щелястых" окон на современные герметичные, эта самая естественная вентиляция вообще перестает работать.
    Ну нет у застройщиков денег чтобы сделать нормальную вентиляцию для населения.
    Хотя уже посчитано для многоэтажек, на какие копейки увеличится стоимость кв.м. при самой дешевой механической системе вентиляции.
  4. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Да, про них. Но у меня квартира в П-44Т, а там изначально, какие-никакие, но пластиковые окна стояли, и обычный вентиляционный короб с входом на кухню и санузел. Живу вот уже 6 лет и ничего, сухо и комфортно, ни плесени, ни прочей гадости, тьфу-тьфу :)
  5. Абдурахман ибн Хаттаб
    ну-у, а вентиляция как работает?
    как обеспечивается приток?
    короб на кухне?
    и кстати, в ваших файлах не обнаружил проекта системы вентиляции.
  6. Samoant
    Samoant
    Samoant
    Если сырости нет, то работает. Приток - окна открываем. В этом самая большая проблема. Если были бы на окнах ветиляционные клапаны, думаю все было бы нормально.
    По остальному ответил в личку.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Странная конструкция. Очень многое будет зависеть от внешних факторов: погоды, давления, ветра. Приточка на втором этаже (в спальнях, наверное) это хорошо, но сомневаюсь, что воздух сам по себе пойдет вниз на первый этаж в вытяжку. На втором лучше сделать помимо приточки в спальнях, вытяжку из общего хола. Но перепад высоты между вторым этажом и выходом на крышу настолько мал, что тянуть точно не будет.
    Так что у меня огромные сомнения в компетентности проектировщика.
    Типичный подход к проблеме. Но бывают случаи, когда все вентилируется и без денежных вложений. Очень много зависит от внешних условий, которые никак не учтешь в проекте. Можно рискнуть сделать естественную вытяжку, а потом, намучавшись с микроклиматом, переделать на принудительную. Главное, что бы оставалась возможность переделки. Вот у Samoantа переделать не получится, т.к. у него вент каналы с дымоходом рядом.
    Разместить воздуховод в перекрытиях на этапе строительства не так уж и сложно. Сложнее долбить уже возведенные стены. А вот на кровлю гораздо проще вывести круглую трубу, а не вент. шахту. Примыкание кровли к кирпичной прямоугольной шахте одно из самых ненадежных мест в смысле протечек.
    Это он загнул..
    Легче сделать принудительную вытяжку с регулировкой мощности.
    Если короб горизонтальный, то без встроенного канальника тяги из туалета не будет. А вот окошко в санузле может сыграть с вами злую шутку. Открывать его можно только при включенном вентиляторе. Иначе, при открытом окошке давление в санузле будет повышенным и воздух через санузел придет в кухню и удалится через кухонную вытяжку. При включенном вентиляторе и открытом окне проветриваться будет только помещение санузла. Воздух из других комнат через этот выход удаляться не будет.
    Должно, но не всегда бывает. Зимой тяга будет больше, возможно даже чрезмерная, а летом слабенькая. Встречается и опрокидывание тяги.
    Над вами как минимум 3 этажа сверху и ветер в вашем районе дует неслабо.
    Тяга зависит от диаметра, перепада высоты и температуры. А на 3-х верхних этажах многоэтажек всегда предусмотрены канальники на кухне и в ванной-санузле.
    Если стекла не запотевают, значит у вас или нормальная влажность или пониженная.
  8. Spd
    Spd
    Spd
    позвольте пару вопросов к консультанту 2Matilda.
    1.Есть 1 вывод в крыше 150, есть 2 вент стояка с воздуховодами по 150, можно ли их соединять в 1 перед выводом? Расстояние между стояками 2-3 метра. Крайне не хочется пробиватьдополнительную дыру в кровле.
    2.под вентстояк на кухне мне строители предусмотрели 1 вывод в крыше, кажется 120. На кухне развели 2 трубы - воздуховоды по 100 естественная вентиляция + вытяжка, тянут эти 2 трубы до чердака и там перед выводом соединяют гибкой гофрой в 1 вывод. На сколько это верно? Может 1 воздуховод сделать общий, начиная с самой кухни?
    3. у меня не утепленная крыша, надо ли утеплять воздуховоды?
    4. на сколько я понял, Ваша рекомендация скромной эффективной вентиляции - приточка естественная, вытяжка на "моторчиках"? ну и соответственно самому следить за тем чтобы вентилятор в вытяжке работал одновременно с открытым окном. Правильно?
  9. Ivan
    Ivan
    Ivan
    Рязань
    Здравствуйте!
    А возможно посчитать мой дом? Есть подвал 96 м3; 1-й этаж 151 м3; 2-й этаж 135 м3; мансарда 115 м3.
    Общая кубатура 500 м3, а площадь общая 200 м2. Понимаю, что это будет не бесплатно, то сколько это будет стоить?
    Заранее спасибо!:|:
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Соеденить можно, только не уменьшать диаметр. Минимум 150. Но в горизонтальных участках будет потеря давления, что отразится на тяге. Если вытяжка будет естественная, то вентиляция может оказаться неэффективной. А что за труба у вас на кровле? Специальный выход или сами конструировали?
    Желательно от кухонной вытяжки сделать отдельный, если получится. И гофра это тоже не очень хорошо. Опять же потери давления. Лучше гладкая труба. Но соединять надо на чердаке.
    Утеплять обязательно. 10 см. утеплителя, фольгированного. И наверху, на кровле труба тоже должна быть утепленная, иначе будет конденсат в воздуховоде.
    Необязательно приток делать через открытое окно. Зимой замерзнете. Есть клапаны специальные для пластиковых окон. Если окна старые деревянные со щелями, то через щели и так приток будет. Или отверстие приточное делают с регулируемой заслонкой.
    Если совсем приток не делать, то принудительная вытяжка создаст большое разряжение в доме.
    А вытяжку принудительную делают тоже разными способами. Самый примитивный - это канальник наподобие тех, что в кухонные вытяжки встроены. У них один большой недостаток - шумят. Можно крышный вентилятор поставить. Включать его из помещения - режим вкл, выкл или с регулятором мощности плавно менять скорость потока.
    Вобщем, чем дороже, тем комфортнее.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Я всеже прихожу к выводу, что лучше сделать проект. Только вот кого выбрать в качестве исполнителя, чтобы не навязывали свое оборудование и были применены оптимальные схемы и решения? Не специалисту трудно будет понять все минусы проекта, а потом узнав о других вариантах уже будет не переделать...
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Иногда и не совсем так) Когда отопление на дорогих видах топлива, то не очень дешёвые установки с рекуперацией тепла позволяют существенно сэкономить на отоплении)
    Тем более, что на рынке всё больше появляется уже совсем недорогих (относительно конечно) установок.
    Тут тебе и приток и вытяжка и подогрев. Только рукава грамотно бросить по дому. Тут и гибкие рукава спокойно проканают)) Монтаж существенно упрощается..
  13. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Проект-это не список оборудования, которое должно работать. Это расчет, исходя из которого подбирается какое-либо оборудование. И это Ваше право, кому отдать осмечивать проект, тому кто его делал или другим людям. Выбор схем и решений должен быть сделан после составления правильного техзадания, уже на этом этапе можно понять, стоит работать с данным проектировщиком или нет. За 5 т.р. максимум будет рабочая схема. Полноценный проект на Ваш дом стоит примерно 22-25 т.р. (по Москве).
  14. georgf
    georgf
    georgf
    Стоить он может сколько угодно, но реально там работы на 5 т.р., ничего сложного для специалиста. Я сам делаю проекты но в другой области, и ценообразование представляю. А от проектировщика мне и нужно будет получить схему, расчет и примерный состав оборудования.
  15. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Ну так на то он и специалист, чтобы брать деньги за работу. Каждая вещь стоит столько, сколько за нее готовы заплатить. Только эта вещь будет такой, сколько за нее заплатили.
