Проект вентиляции в коттедже - нужен или нет?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем georgf, 14.02.08.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Доброго времени суток! Проектировщика уже нашли?
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Да, здесь на форуме помогли, наброски сделали.
  3. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    А я вот тож занялся .Спроэктировал вент систему для воздушного отопления .Сам .Пришлось осваивать AutoCad.зато теперь многое знаю.Вот что получилось ...
  4. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Не видно подробностей. Мелковат рисунок.
  5. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Крупнее не выходит...могу автокадовский файл выложить ,тока он около 700 кбт ..
  6. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    В акробате сохраните и выкладывайте
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Попытка номер два...
    Розовый-подача теплого воздуха на 1 и 2 этаж.
    Синий-забор холодного воздуха с 1 и 2 этажа
    Желтый- локальные вытяжки санузлов
    Зеленый- магистраль рекуператора.
    Расчетная скотость потока в магистрали -не более 5 м.сек,в решетках не более 1,5
    Обогрев осуществляется канальным нагревателем ,запитанным от низкотемпературного источника тепла(тепловой насос,позволяющий в жаркое время охлаждать воздух)
    Рекуператор обеспечивает 20% поступления (от общего обьема рециркуляции)свежего воздуха извне.
    Где напорол...??
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Если есть возможность, сделайте в 2-мерной плоскости отдельно по этажам с расходами воздуха на решетках, размерами воздуховодов и площадями и названиями помещений. Судя по схеме в-воды получаются очень плоскими. Лучше чтобы соотношение сторон было 1:2, максимум 1:3. Если больше, возможен шум, так как в квадратном в-воде углы практически не работают. А весь объем воздуха идет по центру с большей скоростью, чем заложено в расчетах.
    Мое замечание - 1,5 м/сек на решетке мало, лучше сделать от 2 до 3.
    Канальный нагреватель фреоновый или водяной?
  9. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Особенностью,является ограниченное пространство ,поэтому высота всех воздуховодов 10см,ширина варьируется от 10см до 1м10см .В расчет заложен шестикратный воздухообмен в час,хотя в реале будет где-то 3 раза(5 м.сек в канале -это при шестикратном).Воздуховоды подачи на первом этаже будут утеплены и забетонированы в пол.Предварительно для первого этажа (обьем где-то 170 куб.м)заложено 7 решеток на подачу(сомневаюсь-думаю много),забор воздуха на первом этаже осуществляется в одном месте под потолком(три решетки).
    Касаемо скорости в решетках -вопрос спорный(сам спорить не буду т.к. не специалист).Данные брались из нескольких источников (в часности-хttp://atmosfer.spb.ru/faq/).
    Исходя из того ,что воздуховоды не стандартного размера и на заказ делать дорого ,делать воздуховоды ,фиттинги и т.д буду сам (благо автокад позволяет создать чертежи по проэкту).
    Источник тепла-тепловой насос,нагруженный двумя бойлерами косвенного нагрева(один для ГВС ,другой в качестве аккумуляторной емкости для канального нагревателя(нагреватель водяной).
    Вентилятор -пока не ясно осевой или центробежный,малошумный (до 1000 оборотов,300-400 ват).
    Чертежи в 2D постараюсь в ближайшее время выложить...
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    1100х100 это нехорошо. Помимо шума будет большое сопротивление, соответственно нужно подбирать высоконапорный вентилятор, а это опять шум. Учтите, что помимо высоты в-вода есть фланцы. Они добавять еще 40-60 мм высоты. Скорость рекомендуют 2-3 м/сек, иначе воздух "застрянет" около решеток (этот момент лучше уточнять у проктировщика и смотреть параметры решеток). Нужно предусмотреть обклейку в-водов на подаче материалом типа "пенофол" или аналог, для избежания выпадения конденсата.
    З.Ы. на сопротивление обратите особое внимание.
  11. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Сопротивление просчитываллось в плагине к автокаду Allklima,по сопротивлению и буду подбирать вентилятор.Из спецификации выяснилось ,что мне необходимо 75 кв.м жести на воздуховоды..работа своя...Вопрос такой -приветствуется ли соединение воздуховодов между собой без фланцев-вставить один в другой (потом естестесно все будет обмотано теплоизоляцией)?Шум особо не заботит т.к. котельная -отдельная комната ,ну и звукоизоляцию для вентилятора предусмотрим...
  12. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вобщем можно, но не будет жесткости. Фланцы помимо соединения еще обеспечивают правильную геометрию в-вода.
    Я писал про шум в канале, это важней, чем шум к окружению. Глушители обязательно, может быть несколько.
    Когда подберете вентилятор, выложите диаграмму по производительности.
  13. lobz
    lobz
    lobz
    Если воздуховоды вешать вплотную к потолку (а если еще и к стене), то Вы никак не обеспечите герметичности стыков. Как ни старайся, а собирать их надо частями, больше 3-х кусков по 2 метра сложно вешать и стыки будут все равно. Изолировать можно на земле, но стыки изоляции совпадут со стыками воз-водов, и при вывешивании вплотную к потолку эти стыки Вы уже не проклеите.
    Как вариант собирать (вывешивать) сантиметрах в 15-20-25 (чтобы влез шуруповерт для закручивания саморезов сверху) от потолка, потом поднимать все. Для прямоуголки тоже есть ниппеля. Учтите, что после подъема и обрезки шпилек и заделки отверстий в стенах (их надо будет сделать на эти же 15-20-25 см ниже) - система станет неразборной. И сопротивление ниппеля большое, т.к. идеально к воз-воду он не прилегает. Плюс геометрия, о чем коллега упомянул.
    Не думаю, что 40-60 мм так уж критичны. Заказывайте на фланцах (еврошина №20) - все легко собирается/разбирается/проклеивается. Не забудьте межфланцевый уплотнитель, лучше самоклеящийся и промазывать углы воз-вода в месте сопряжения с фланцем - герметиком. Утеплитель тоже рекомендую типа K-FLEX, самоклеящийся. С ним работать одно удовольствие.
    ЗЫ. У Вас при всех этих раскладах получиться, что источники шума (ниппеля) будут вне помещения котельной, а по всей длине трассы.
  14. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Был у нас такой объект. Одна ветка без фланцев, вплотную к потолку. Хорошо еще размер небольшой 300*150 и длина порядка 5 метров вытяжка и 3 метра приток. Собрали на полу, потом целиком подняли поочереди. Самое веселое было потом, пришлось в вытяжку, ничего не разбирая, вставлять глушитель (проектировщик ошибся, не предусмотрел:mad:). Вот где можно было пополнить словарный запас нецензурщины:)].
  15. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Глушитель,я так понимаю сразу после винта..?
