Проект вентиляции в коттедже - нужен или нет?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем georgf, 14.02.08.
  1. otserg
    otserg
    otserg
    Добрый день форумчанам! Теперь у меня появились вопросы собственно по проекту: что конкретно должна включать в себя трасса вентканала - какие элементы? Понятно что для улучшения оттока очень желательно активный элемент вентилятор - либо в самой трубе, либо в конце уже в самом помещении (хочу сделать вытяжной вентилятор в трубе для кухонной вытяжной вентиляции (чтобы можно было включить принудительный отток без включения вытяжки), и обычные silent-вентиляторы в санузлах). Нужны ли дополнительные клапана в трубах? И как быть с вентиляцией самой мансарды (планируется установка двух манс. окон с приточными клапанами - чтобы окошки не "плакали")?
  2. ashpirko
    ashpirko
    ashpirko
    Волгоград
    Добрый день! Все прочитал, вроде все понятно, но подскажите пожалуйста умные люди - есть дом из КББ 2 этажа, 2 санузла один над другим, вент канал из потолка санузла первого этажа 110 труба серая канализационная, проходит в коробе из ГКЛ по санузлу второго этажа, там в ней отверстие тоже есть на котором вентрешетка и все на чердак холодный, труба там утеплена и на крышу - тяга плохая очень, в иные дни нет совсем Что неправильно?
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    у меня все то же самое но из каждого санузла отдельный вентканал и тяга хорошая
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это как? в один канал два вентилятора? И смысла нет и нельзя. Или вентилятор в самом зонте, или в канале выше зонта, или на крыше. Но один.
    Как бы вы что не соединяли, но вентилятор в сообщающихся и соединенных каналах должен стоять один. И выше него ни каких присоединений. Можете вообще один на все санузлы поставить.
    Если в мансарде нет санузлов и кладовок, а только жилые комнаты, значит вытяжной клапан должен стоять в коридоре. В жилых комнатах вытяжка не делается. А приток в них у вас будет через мансардные окна с клапанами.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужны отдельные каналы. И для пассивной тяги (без вентилятора) нужно удачное стечение обстоятельств: хорошая разница температур между домом и улицей, удачное направление ветра. Выход выше конька, да много еще чего.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вытяжки в жилых комнатах никто не запрещал, не делаются вытяжки непосредственно в комнатах лишь при одном известном типе вентиляционной системы (пусть и самой распространенной пока в наших жилищах) - "приток в чистые, вытяжка из грязных"
    Чем больше каналов сделает человек без достаточной подготовки в своем доме, тем больше проблем как минимум с обратной тягой он себе построит.
    Для того, чтобы ЕВ работала и работала достаточно стабильно даже при невысокой дельте температур, никакой удачи и стечения обстоятельств не надо. Достаточно знаний, строительства достаточной высоты канала, обеспечения притока с рассчитанныйм сопротивлением и всего лишь в нужном объеме и может быть помощь дефлекторов...
    Очевидно по картинке "Дымоход на кровле" - не всегда для стабильной и без обратной тяги работы вытяжного канала этот канал должен заканчиваться выше конька.
    При всем уважении, в двух постах Уважаемого консультанта по уровням есть много неточностей, касающихся вентиляции.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Gaser, ну откуда у него тяга возьмется? Перепад высоты между потолком второго этажа и оголовком вентвыхода ничтожно мал. И дефлектор не спасет.
    А вытяжка из жилых комнат и приток в них же - это сквозняки гарантированные и непроветриваемый коридор. Такая система имеет место быть в достаточно объемных помещениях и с подогреваемым притоком.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нет фото моего дома под рукой с нужного ракурса. Вы же торгуете Вильпой (кмк) - Ваш замечательный дефлектор дает мне стабильную без
    обратной тяги на системе, которая не может работать по определению - одно но - у меня дом стоит на вершине холма и ветрище на кровле дует постоянно.
    Знания решают и эту проблему и без не проветриваемых коридоров.
    Если иметь требования по шумоизоляции между помещениями (ну низзя щель под дверью делать - вечно молодые родители при подрощенных детках) и не хотеть подогреваемый приток (ну живем мы в Сочи у моря или и не хотим на систему тратить пару сотен тыс руб только "на железо") - то вопрос решается элементарно вытяжками из "комнат" и притоком через неплотности/кучу КИВов условных. Как видим - ни объемных помещений не фигурирует, ни подогрева притока специального.
  9. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Вентиляторов может быть несколько. После вентиляторов можно подсоединять каналы.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, нельзя. Один вентилятор включите, другой выключите - тяга запросто пойдет из одного помещения в другое, а не наружу.
    А оба включите - такие завихрения в общем канале создадите, что даже предположить страшно что там будет твориться.
  11. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Недавно делал проект, в один канал подключено 4 вентилятора, паспортизация показала отклонения не более 7%. Можно усилить тягу из соседней ветки при помощи ветки с вентилятором и т. д. И чем Вам не угодил турбулентный режим?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Airborne80, паспортизацию сами делали? ;)
    Я часто делаю "повторную паспортизацию" (по договору с Заказчиком, которому паспортизацию делала монтажная организация), - так в 99%таких работ выявляется, что и наладка на проектные расходы, и паспортизация были выполнены только на бумаге.
    По опыту - невязку в 7% практически никогда достичь невозможно. А паспорт вентиляционной системы можно "нарисовать" с любым процентом невязки. Но отличить "нарисованный" от "реального-фактического" - очень легко.
    Если выложите паспорт на ту "4-х вентиляторную" вентсистему - посмотрю. Если он "реальный-фактический" - будет Вам большой плюс:super:
    Вот только очень интересно - в каком режиме работы вентиляции выполнялись замеры? ;) И в каких точках?
    :hello:
  13. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    ОК
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я тоже с нетерпением жду когда выложите проект. Очень любопытно.
  15. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    Проект выложить не разрешили, но выкладываю схему работы 4-х вентиляторов в один канал.
    Паспортизацию не делаю, занимаюсь проектированием. И честно говоря не понимаю, как на этой схеме можно получить невязку в 7%, если только в большую сторону.
